Sulla qualità niente da dire, sono soddisfatto, il problema è il taglio: troppo spazio sopra e sotto, nessun contorno ai sensori e lascia anche circa 1 mm lateralmente (il bordo nero del display esce fuori)
Honor 8 32GB Blu
Quando ho acquistato la cover non avevo nessuna pellicola inclusa, quindi non ti saprei dire.
Per quanto riguarda il vetro protettivo non ho più quello in foto; dopo averne provati di varie marche, anche io ho optato per la H+ Pro della Nillkin che è forse l'unica che permette una protezione quasi totale del vetro anteriore, lasciando liberi fotocamera, sensore e capsula auricolare.
✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
aries84 (09-01-17)
Certamente. Presa su eBay, sotto trovi il link.
PELLICOLA PROTETTIVA ORIGINALE NILLKIN® IN VETRO TEMPERATO 9H PER HUAWEI HONOR 8 | eBay
p.s. se non ti piace usare le cover, è inclusa anche una pellicola leggera da applicare posteriormente per proteggere il vetro
Ultima modifica di zzak1978; 09-01-17 alle 19:25
✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
Ah, io ho preso la H+ Pro, non la H...
Le differenze sarebbero:
H = 0.33mm, bordo piatto
H + Pro = 0.2mm, bordo 2.5D
Per la pellicola posteriore l'avevo letto, grazie... Mi sarà molto comoda, visto che spesso uso il telefono senza cover
Honor 8 32GB Blu
Io ho la Nillkin H+ pro e anche questa non copre il bordino nero a destra e sinistra del display. In larghezza copre giusto giusto la parte che si illumina del display. Inoltre lungo i bordi non aderisce alla perfezione lasciando una banda di pellicola rialzata. Sono indeciso se provare la soluzione liquida che ho letto pochi post prima.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
aries84 (10-01-17)
aries84 (11-01-17)
Signori vi posto qui la soluzione DEFINITIVA! Questa è finora la soluzione più bella, pratica è intelligente che ho trovato per il nostro fantastico H8. Non è per tutte le tasche né per gli utilizzatori eccessivamente distratti o spericolati, ma elimina le possibilità di graffi fronte-retro-bordi.
http://www.moutfitters.it/prodotti/clear-coat
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
Inviato dal mio P10
cranio84 (13-01-17)
Vorrei riportare la mia esperienza con le pellicole in vetro temperato per il nostro fantastico dispositivo. Ne ho provate due: quella della Puro (sull'Honor 8 della mia ragazza) e quella della SBS (sul mio). Evitate come la peste la prima, in quanto è troppo stretta (rimarranno almeno due mm scoperti di display per lato) e a schermo acceso si notano due linee verticali che rendono la visione a dir poco ignobile; inoltre viene penalizzata fortemente l'esperienza col touch, in quanto in corrispondenza dei lati lunghi (forse complice lo spessore abbastanza rilevante del vetro) si forma una specie di gradino e diventa difficoltoso usare le dita da quelle parti. Ho protestato con l'azienda, chiedendo il rimborso, che è davvero sacrosanto, in quanto viene penalizzata in maniera indecente la godibilità del dispositivo, è incredibile che un prodotto del genere venga commercializzato, tra l'altro a ben 15 euro, ma dalle risposte che mi sono state date credo che non otterrò nulla. Promosso invece il vetro temperato della SBS, che copre quasi interamente il display; ai lati si formano gli inevitabili rigonfiamenti dovuti alla curvatura del terminale, ma a display acceso non si nota quasi nulla e la funzionalità del terminale non viene compromessa.
Ultima modifica di maurisbt; 13-01-17 alle 20:47
aries84 (16-01-17)
