buongiorno a tutti. A breve sarò in possesso dell'honor 8. Mi consigliate la cover trasparente più sottile che ci sia?
se vuoi evitare il TPU e quella sensazione "gommosa", puoi optare per la cover ufficiale, Honor 8 PC Case.
La vendono da poco su Amazon o comunque è in arrivo
Honor 8 32GB Blu
DreamReaper (28-12-16)
sicuro che parliamo della stessa cover? Questa a momenti nemmeno si vede...
Honor 8 32GB Blu
mr1988 (29-12-16)
Ultima modifica di aries84; 29-12-16 alle 12:21
Honor 8 32GB Blu
biglu91 (29-12-16)
Salve ragazzi... Mi sono documentato a lungo su quale pellicola copre tutto il display con con vetro 2.5d e sono giunto a conclusione che nessuna pellicola di vetro al momento é coprente al 100% ma al massimo arriva a coprire il display prima che inizi la curvatura sul vetro con un antiestetico effetto che per me non é tollerabile!!!
Ho optato quindi per una pellicola NON di vetro con applicazione liquida... Ce ne sono due:
https://www.amazon.com/Huawei-Protec.../dp/B01LXU7NOV
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01LY5...pmL&ref=plSrch
La prima qui non la vendono e a meno che non vorrete farvela spedire per forza dall'America io credo che non convenga...
La seconda la vendono da noi in due versioni, una solo display e l'altra totale (avanti,dietro e ai lati), entrambe su Amazon allo stesso prezzo, quindi credo convenga la totale....
Allora vi confermo subito che copre anche parte del bordo curvo del vetro e non ha nessun difetto estetico evidente...
L'applicazione é un po' ostica e vi consiglio di guardare qualche video della IQ Shield (si applicano allo stesso modo) oppure seguire attentamente le istruzioni in inglese incluse nella confezione...
Vi do solo alcuni consigli e poi vi lascio le foto... Lavatevi bene le mani, pulite bene la superficie del display, non bagnate troppo la pellicola io vi consiglio di spruzzare la soluzione solo sulle dita e due o tre volte solo sulla pellicola sul lato interessato, ci vuole un po' per posizionarla perché a causa del liquido si muove sul display, non passate il dito sulle estremità per farla aderire o si sporcherà (aderirà poi man mano che si asciugherà, al massimo fate molta attenzione a restare dalla parte di sopra con le dita perché in quella fase anche già solo se passate il dito sul profilo si sporca un po' e non aderisce bene), fate uscire le bolle più che potete, non provate a toglierle tutte tanto non vanno via subito, si toglieranno completamente in 3-4 giorni...
Per il resto non mi viene in mente nulla, ad oggi credo sia la soluzione estetica di più alto impatto e che riesce a coprire tutto il vetro del display (a stento si vede!!!Sembra non ci sia), ovviamente il grip non é quello di una pellicola di vetro ma sul posteriore c'é il vantaggio che risulta meno scivoloso se lo usate senza cover, inoltre io come vedrete dalle foto non ho usato la parte che va sui lati....
Scusate se le foto non sono più chiare ma é il massimo che posso con l'altro cellulare...
Ultima modifica di DreamReaper; 02-01-17 alle 01:45 - Motivo: Aggiunto spoiler alle foto
per applicazione liquida cosa intendi? Io pure stavo pensando alla pellicola classica per gli stessi tuoi motivi. Stavo pensando però di prenderle su aliexpress per risparmiare un po...
