Ho risolto così, grazie mille!!!
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
Io ho trovato solo la voce "larghezza minima", in cui inserire un valore... @CapitanHarlock75 che valore hai messo?
Lo so che il valore di default è quello... ma chiedevo a CapitanHarlock75 che valore aveva messo, visto che ha detto che non si trovava bene.
Alla fine ho impostato a 385, è il giusto compromesso e le dimensioni del testo sono simili a prima
Infatti. Quello è il menù che intendevo. Se invece sei root ci sono app che modificano i dpi anche senza modificare il file build.prop altrimenti te lo sconsiglio.
Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
Ciao a tutti, dopo aver effettuato il passaggio a b389 ho un piccolo problema, in pratica non funziona più il risparmio energetico che chiude le app dopo il blocco schermo.
Ho installato via ota e fatto reset dopo aver aggiornato... qualcuno per caso riscontra lo stesso problema?
Ieri ho aggiornato anch'io alla B389.
Al momento nessun problema riscontrato, autonomia in linea con la B380. Come immaginavo nessun miracolo sulla gestione energetica, la B131 rimane inavvicinabile!
[Honor for the brave]
Io invece dopo qualche giorno di utilizzo sotto b389 ho notato un deciso miglioramento della gestione della batteria. Senza esagerare anche nell'ordine del 10%. Vi posto qualche screen. In questi giorni l'utilizzo è stato prevalentemente sotto wifi e luminosità automatica.Spoiler:
Ultima modifica di DreamReaper; 29-06-17 alle 00:15 - Motivo: Aggiunta spoiler
Un risultato nemmeno lontanamente avvicinabile....ma ovviamente dipende dall'uso che se ne fa. 4h di schermo le faccio con due cariche
Non so, io non vedo luce fuori dal tunnel....sto pensando ad un rollback e vaff.... a Nougat![]()
