Pagina 83 di 113 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1121
[Honor 8]INFO/PROBLEMI/FEEDBACK dopo aggiornamento
  1. #821
    Mar 2014
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Esatto... quindi dovresti copiarti i contenuti (foto, video, ecc.) sul PC tramite cavetto USB, fare il ripristino, e poi reinstallare le app e ricopiare i contenuti.
    Ecco... mi sembrava... una palla insomma! Dovrei trovare il tempo per farlo, con il dubbio comunque che non sia risolutivo... Oppure aspettare il prossimo update di Honor e sperare che risistemi il tutto... magari un update con dentro Oreo...
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Un update non e' risolutivo... devi comunque fare il ripristino.
  4. #823
    Mar 2014
    Beh ma se un update ha "rotto" qualcosa, un altro update non potrebbe "aggiustare"?
    Seriamente parlando credo che abbiano modificato un po' di cose nella B399, "rompendo" delle funzionalità che prima andavano bene. Ad esempio ho notato che anche la luminosità automatica è peggiorata, nel senso che è meno pronta ad adattarsi e tende ad essere un po' troppo buia (cosa che prima non faceva).
    Forse alcune modifiche sono volute e rimarranno così anche nei prossimi aggiornamenti minori, ma c'è anche la possibilità che invece si accorgano dei problemi e vi pongano rimedio con le prossime OTA.
    O forse il problema è unicamente mio (visto che ho cercato un po' in giro e non pare nessuno abbia pubblicamente manifestato problemi simili) e quindi me lo tengo con le due possibilità che abbiamo detto: ripristino con conseguente sbattimento a riconfigurare il telefono tale e quale è oggi oppure attendere un nuovo update e vedere se migliora la situazione.
    Considerati i difetti tutto sommato sopportabili (sto usando un'app fotocamera diversa), e non avendo al momento tempo di procedere con il ripristino e tutto il resto, mi sa che per adesso sopporto la situazione e vedo come evolve.
    Grazie per il supporto, comunque!
  5. #824
    Senior Droid L'avatar di braungioxe
    Xperia T,Lg G2,Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da deltabi Visualizza il messaggio
    No, non sei banale e no, non l'ho fatto.
    Anche perché, non essendo espertissimo di reset, mi chiedo che implicazioni ha rispetto ai contenuti del telefono? Voglio dire, qual'è il sistema migliore per eseguire un backup COMPLETO e riavere il telefono ESATTAMENTE come è adesso? L'unico modo non è fare l'immagine del telefono e poi riapplicarla? E se il problema fosse in qualche impostazione "sballata" non verrebbe restorata anch'essa, rendendo l'operazione di reset una assoluta perdita di tempo?
    Grazie.
    devi considerare che qualsiasi aggiornamento può intaccare qualcosa,quest'ultimo è stato un po pesantuccio.anche se non l'hanno presentato in questo modo,quindi può succedere che ci sia bisogno di un reset,e come ti è stato detto il metodo migliore per un backup è alla vecchia maniera,copiarti tutto sul pc e poi nel caso ripassarti tutto sul cellulare.
    P.S:io in genere faccio degli screenshot della situazione attuale per ricordare come ho impostato il telefono e poi riporto tutto come era prima
    Quello che è più incomprensibile è che ci sia ancora qualcosa di comprensibile.
    A.E.
  6. #825
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da braungioxe Visualizza il messaggio
    Grazie, ho visto che l'applicazione PC HiSuite consente di fare dei backup piuttosto dettagliati. Che tu sappia è in grado di riportare anche le varie (decine/centinaia) di impostazioni presenti sul telefono?
  7. #826
    Mar 2014
    Ciao a tutti,
    Da oltre un anno possiedo l'Honor 8 (FRD-L09), qualche settimana fa ho fatto l'aggiornamento proposto via OTA alla B399 (venivo dall'OTA precedente, non ricordo il numero di versione). L'aggiornamento è andato apparentemente bene, senza segnalazioni o altri messaggi.
    Da quando però il telefono è aggiornato, mi sono successe diverse cose un po' strane:
    1) Notifiche: uso un activity tracker Fitbit Charge 2 che mi ha sempre presentato le notifiche quasi in tempo reale con il telefono (pochi secondi di ritardo). Ora, da dopo l'aggiornamento B399, le notifiche arrivano anche a 5 minuti di distanza se il telefono non viene usato. Se il telefono viene sbloccato la notifica arriva subito. Notare che sul telefono le notifiche funzionano bene, sono tempestive. Sì, lo so c'è tutto il discorso delle app protette, ecc, ecc,. Tutte le configurazioni parrebbero a posto da questo punto di vista, ma è come se tali impostazioni non venissero più rispettate da dopo l'aggiornamento B399 (le stesse impostazioni le avevo anche prima).
    2) App Fotocamera (Honor originale): da qualche giorno, quindi non da subito dopo l'aggiornamento, l'app non salva più le immagini! Mi fa vedere l'anteprima in basso a sx ma la foto non c'è nelle cartelle DCIM. Ho controllato le impostazioni e i diritti e pare tutto in ordine. Mistero... è una cosa successa improvvisamente senza spiegazione, l'unica cosa che mi ricordo di aver fatto è inserire il file ".nomedia" nella cartella delle immagini WhatsApp (che non c'entra niente ma è l'unica cosa che ho fatto). Ho scaricato un'altra app fotografica (OpenCamera) e questa funziona regolarmente.
    Ho fatto riavvii, ho ripulito la cache di sistema (con la sequenza di recovery), ho cancellato la cache e i dati dell'app Fotocamera... ma niente, i difetti sopra descritti permangono. Non so più cosa pensare.
    Il telefono è assolutamente stock, nessuna modifica.
    Qualcuno ha da suggerire qualche azione risolutiva? Grazie!
    Mi autocito per evidenziare un aggiornamento sul punto 2) sopra descritto. Dopo un po' di analisi e prove che ho fatto, viene fuori che il problema non è dell'app Fotocamera, bensì dell'app Galleria che mi fa vedere solo immagini vecchie di qualche settimana... guarda caso arriva fino al momento in cui è stato fatto l'update alla B399. Quindi mi viene il sospetto che si sia "rotto" qualche cosa negli indici dei file multimediali. Una rapida ricerca su Google riguardo questo problema riporta migliaia di post, ma uno in particolare mi aiuta a capire come (tentare di) risistemare la situazione: https://forums.androidcentral.com/sh...=1#post2499660
    In italiano l'applicazione che indicizza i file multimediali si chiama "Libreria Multimediale" e l'app che ho usato per reindicizzare i file in questione è questa: https://play.google.com/store/apps/d...mediarescanner
    Sostanzialmente ripulendo cache e dati dell'app "Libreria Multimediale" e facendo girare l'utility citata, il comparto fotografico (Fotocamera e Galleria) è tornato a funzionare come si deve! Eureka!
    Scrivo quanto sopra per riferimento futuro: magari a qualcuno può tornare utile dovesse accadergli la stessa cosa.
    PS: Stamattina mi era arrivata in OTA la B401, ma niente era cambiato, a conferma che il problema non era software quanto piuttosto di qualche dato che si è "guastato" durante l'update precedente.
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato deltabi per il post:
    ag79 (02-02-18),autop (02-02-18),wizardgsz (05-02-18)
  9. #827
    Madden91
    Avevo cancellato il post pensando di essermi sognata il problema, ma confermo che dopo l'aggiornamento alla B399 il filtro per la luce blu a volte non si attiva in automatico
  10. #828
    Nov 2010
    Ho l'impressione che capiti anche a me...
  11. #829
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    E' una funzione che non uso, ma parlando della B399 a nessuno è capitato che "misteriosamente" alcune impostazioni di suonerie di app come WhatsApp e Gmail si modificassero "da sole". Perché l'altro giorno è quello che mi è successo... ad un certo punto ho sentito il suono come di una sveglia di quelle elttroniche e non si riuscivo a capire da dove veniva e ho scoperto che era il telefonino che quando riceveva una nuova mail faceva quel suono di notifica, che ovviamente non mi sono mai minimamente sognato di usare!
  12. #830
    Madden91
    Mmmmh, io tengo la suoneria solo la sera a casa e uso principalmente Telegram, ma non ne ho riscontrato cambiamenti finora.
    Prendi la mia esperienza con le pinze, perché a dirla tutta io non ho nemmeno la funzione di sicurezza della richiesta del codice di sblocco dopo 3 giorni che non si spegne il device...e ho aggiornato alla B399...
