Per favore, non si può leggere una cosa del genere :p
Io sono completamente contrario a questi metodi casalinghi. Comunque sono contento per te, il mio, perfettamente "originale", non mi ha mai dato problemi ed il fix è sempre velocissimo.
Che ti posso dire io ho avuto problemi sin dall'inizio, con location il fix è sempre stato piu che accettabile ma mai come il vecchio HTC Polaris, mentre con Igo o Sygic sempre lento, da quando ho messo la colla ( ero stufo di avere un navigatore che ci impiegasse svariati minuti per il fix ) è una bomba. Non ho potuto mandarlo in assistenza xche per loro la prova è eseguita con location se quello fixxa in tempi decenti per loro non c'è problema da sistemare
ora sono in ufficio sopra di me c'è una soletta in cemento armato e , poi a circa 7 8 metri il tetto, sono a 2 metri dalla finestra, fixato in 18 secondi e ho 8satelliti aggangiati ( errore 12 mt )
Ma non è una prova attendibile! Location utilizza l'A-GPS e quindi è normale che fixa più velocemente. Comunque io ripeto che da quando l'ho preso con il solo GPS integrato non ho mai atteso più di 30 secondi.
Come ho spiegato prima, ci sono diversi fattori che possono influire negativamente su un aggancio celere.
Si hai ragione ma se stai fermo cielo serenissimo ( estate scorsa ) non tollero 2 o 3 min di fix quando un sgs2 a finaco lo fa in pochi sec.
ORA anche in macchina in autostrada aggancia in pochi sec prima, se lo facevo in macchina passavano anche decine di minuti e non sto scherzando, a volte mi è capitato di accenderlo solo per avere la segnalazione degli Autovelox e dopo 30 km stava ancora cercando il fix
Ragazzi io sto diventando scema con sto GPS: vorrei usarlo con miCoach quando vado ad allenarmi, e finora è sempre successo che tornassi a casa e l'app era ancora lì che cercava i satelliti! :|
Ovviamente mi alleno all'aperto, e a parte la prima volta, prima di inserirlo nella fascia da braccio lo tengo sempre "libero" per 5 minuti per non dargli impedimenti durante il fix... niente da fare... :(
Edit : in un altro thread che durante la ricerca mi era completamente sfuggito, ho trovato due possibili soluzioni al mio problema! :P
Ciao a tutti, sono da poco possessore di un desire hd e anche io avevo problemi ad agganciare i satelliti. premetto che provendo da un desire z e il gps andava che era una meraviglia! con l'hd le ho provate tutte come da vostri suggerimenti ma niente....ho risolto semplicemente smontando il coperchietto e costruendo una semplicissima antenna fatta con un piccolo filo elettrico....adesso aggancia 6 satelliti in meno di un minuto con sycig e addirittura (provato più volte) in meno di 20 secondi con stato gps e con gpsfix. se riesco posterò delle foto in modo di aiutare tutti quelli che volessero provare. ciao
Idem.
Trovate la discussione qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-desirehd.html
Riassumendo, per chi ha problemi di gps, o sostituite l'antenna (ma a mio avviso è solo culo perchè il coperchio è identico e non è detto che risolviate - prezzo 10 euro circa) o come me ed altri utenti , basta aprire il coperchio del flash, noterete 2 gancetti di colore dorato, potete usare un comunissimo cavo elettrico di circa 0.7 -1 cm e mettere in contatto questi 2. (prezzo 0,01 cent di euro)
Ottimo, avete costruito una splendida antenna GPS fatta in casa.
Se volete, potete rimuovere i ganci e saldare con una punta molto fine la vostra "antenna".
L'operazione non richiede più di 3 minuti. Da 0-1 satellite no segnale, riuscite ad avere 7-10 satelliti segnale medio-buono.
Vi ricordo solo di isolare bene le giunzioni ( anche se non dovrebbe succedere niente che ) ma non si sa mai, sopratutto per chi come me, deve farci sport, e quindi se non saldate potrebbe muoversi.
Questo perchè l'antenna originale è integrata nel coperchio dove risiede la copertura dei led per il flash, che circonda appunto questo copri flash. Il problema (almeno sul mio) proviene dal fatto, che , questa antenna , una volta chiuso il coperchio "dovrebbe" andare a chiudere i contatti con i famosi 2 gancetti della scheda, ma a volte ( o per difetto di fabbrica) non avviene perfettamente. Infatti come potete notare ( con una lente) noterete 2 piccolissimi punti di saldatura sui gancetti e su i contatti dell'antenna, dove per chi ha culo, basta per chiudere il circuito e quindi funzionare , invece per chi come me ha sfiga, non basta e bisogna risolvere manualmente.
Se vi serve vi posto la foto del mio accrocchio.
Spero si esservi stato utile.
EDIT: Aggiunta foto
http://imageshack.us/a/img688/1559/gpsdhd.th.jpg
Cmq sulla baia ho trovato dalla cina il coperchietto a 10 euro spedito, me lo sono fatto spedire . arrivato in una 20 ina di gg con gli attrezzi, per ora la modifica con colla tiene ancora quindi lo usaro solo se dovessi avere altri problemi.
Inoltre con cover rigida ho notato che migliora ulteriormente, forse xche tiene premuto il coperchietto
