Pagina 23 di 26 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 251
[Guida Root] Guida semplificata per Desire Italiani con Rom Generica [Agg.26maggio]
  1. #221
    Sep 2010
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao raga... enorme problema allora usando unrevocked ultimo mi si impalla dopo il primo riavvio...
    Ho xp sp3
    disistallo htc sync (lascio i drivers)
    metto usb debug... faccio partire unrevocked
    fa il primo riavvio poi mi rileva android 1.0 (il driver e non me lo riconosce)
    e mi rimane piantato...
    Che devo fare?
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da ma3ks Visualizza il messaggio
    Ho xp sp3
    Che devo fare?
    se hai scaricato unrevoked 3.2.1 dal sito e' un autoestraente ma devi estrarlo manualmente!!...apri poi la cartella e apri il file HTML HBOOT DRIVERS e segui le indicazioni a schermo!...se il SO non riconosce in modo corretto i driver dell 'HBOOT non riesci a fare nulla!!
    finita l'installazione dei driver metti il telefono in modalita' "solo carica" e riavvii il pc (fallo e' importante)!!
    ora apri il file REFLASH nella cartella di prima e non toccare o scollegare per nessun motivo il telefono (ci impieghera' 1 minuto circa e si riavviera' piu' volte)!!...quando avra' finito avrai DONE e il telefono si riavviera'!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #223
    Oct 2010
    Qualcuno sa aiutarmi con il download dei file....
    Grazie, saluti e scusate per il disturbo!!!
    Kekkentre
  5. #224
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da kekkentre Visualizza il messaggio
    Kekkentre
    io ti consiglierei di usare UNREVOKED!...molto meno macchinoso e non devi fare il downgrade dell'hboot!...funziona anche con la versione 0.93 e update di settembre!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #225
    Sep 2010
    Niente sto benedetto unrevor... non vuole funzionare,si pianta al solito perche non riconosce il driver android 1.0
    A questo punto provo da linux o altro sistema operativo.
    Dando per scontato che riuscirò a fare il root... una volta fatto...
    entro in recovery,,, faccio un nandroid della originale con sense...
    metto sulla sd lo zip della open desire... flash unsign e installo... ?
    Corretto?
    Grazie.
  7. #226
    Aug 2010
    Smile
    sbrandizzato!! o rootato!!
    ci sono riuscito tranquillamente senza problemi seguendo la vostra guida
    si riavvia diverse volte poi .... (done)
    adesso occorrera provare nuove rom!!!!
    prima mi sono assicurato che riconoscesse bene i driver!!! grazie a tutti!!!
    per questa sera mi fermo qua!!! i love android!!
  8. #227
    Sep 2010
    Bg
    Corretto?
    Grazie.
    i driver non li trova perche' c'e' la procedura esatta da seguire!!!
    ossia:
    -installi HTC SYNC (3.0 sul sito htc)
    -disinstalli HTC SYNC lasciando gli HTC DRIVERS
    -scarichi UNREVOKED 3.2.1, e' un autoestraente ma lo devi estrarre manualmente dove vuoi.
    -apri la cartella appena scompattata e apri il file html HBOOT DRIVERS
    -segui le indicazioni a schermo
    -riavvii il PC senza scollegare il desire dal pc
    -metti il desire in modalita' solo carica, ma con la spunta in impostazioni>>applicazioni su debug USB e ORIGINI SCONOSCIUTE
    -lanci il file REFLASH, il telefono entrera' in HBOOT e si riavviera' piu' volte, la procedura durera' circa un minuto, tu non toccare nulla
    -quando a schermo vedrai la scritta DONE il desire si riavviera' e avrai i permessi di ROOT (basta verificare che ci sia l'app "superuser permission")ù
    ecco che hai il tuo desire ROOTATO!!
    Ultima modifica di cesco; 12-10-10 alle 10:39
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #228
    Sep 2010
    Grazie Cesco ma ho risolto.
    Penso sia un problema di drivers di xp sp3 in certe versioni... al momento di htboot... android 1.0 lo si installa con i driver incredibleUSBuniversal ...
    Con la procedura non andava proprio... cosi ha funzionato...
    Spero sia utile a qualcuno questa mia esperienza.
    Adesso devo installare una rom con sense e miglioramente batteria... da quello che ho capito le migliori con sense e batteria migliorata sono djdroid e leedroid... quale mi consigli?
  10. #229
    Sep 2010
    Bg
    ho provato la DJDROID 1.5 ma l'ho riflashata subito dopo con la opendesire!!...la DJ a volte legge la SD in sola lettura e ho dovuto formattarla per fargliela leggere, inoltre la batteria se la bruciava in un nonnulla! -20% in un ora!!!
    ora con la OPENDESIRE , senza sense ho visto le migliorie estreme!!...dalle 8.30 stamattina, momento in cui ho staccato il desire dalla ricarica,ad ora sono ancora all'80% di carica con utilizzo normale (telefonate messaggi e wifi)!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #230
    Sep 2010
    Volevo provare leedroid ma non l'ho scaricata. Invece ho la opendesire gia pronta... quasi quasi la provo :-P
    Giusto per la cronaca... ha qualche bug la opendesire?
    Ultima modifica di ma3ks; 12-10-10 alle 19:42
