Pagina 26 di 112 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #251
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Se parli degli zip di installazione: si.
    C'è da dire che era il primo giorno di utilizzo e sicuramente non è un test indicativo al 100% cosi come Io francamente non sto lì a togliere lo scambio dati, mettere la luminosità bassissima o a elemosinare su cosa far accedere a internet, perche sarebbe stupido (secondo me) avere un terminale con queste potenzialità e buttarle via per arrivare a fine giornata, piuttosto carico 2 volte.
    Certo, ci vuole un minimo di oculatezza e quindi piuttosto che sincronizzare di default ogni ora li metto ogni 4, disattivo le cose che non uso e così via dicendo, ma non posso uscire con la batteria al massimo e temere che mi si scarica dopo 1 ora di copilot (esempio) altrimenti il problema è alla fonte: non puoi mettere tutta sta roba (parlo di HTC) ed una batteria del piffero, non ha senso. Vediamo come và oggi, che tornerò ad un utilizzo normale.
    Tsuneku che impressione hai con il kernel richard trip fin ora? battery drain?
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Mah. Io ora attacco juice plotter. Intanto sto scaricando il v5e, se con la 0.12 la batteria va bene sarà il kernel il problema
  4. #253
    May 2010
    cesco per partizionare la sd da 16 gb con il Mac (tramire utility disco): formatto 15 gb in fat32 e poi dovrei fare 1 gb in ext3, ma sul mac non c'è, c'è exfat, è quello??
  5. #254
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Aspetta, questo è un'altro problema della Sense: una volta caricato al 100% la batteria non viene più ricaricata fin quando non raggiunge l'80%. In sostanza se alle 5 del mattino era al 100% non ha fatto in tempo a ricaricarsi.
    Su XDA c'è una mod per togliere sta cagata.
    link alla mod in questione tsuneku??
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #255
    Nov 2010
    prime impressioni, nessun bug, rom completissima, stabile e veloce, anche portando la cpu sopra 1200 mhz non si notano grosse differenze.
    unico neo la batteria, sicuramente non a livello della OD ma meglio rispetto alla rom del desire originale.
    già che ci sono chiedo una cosa, sia con questa, sia con la OD , sia con quella originale, ho un consumo anomalo di batteria usando google talk ( anche in 2g forzato ) , una conversazione di un ora mi fa scendere la batteria del 40% .... avete riscontrato qualcosa del genere ? possibili tweak ?
    Marco
  7. #256
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Tiè!
  8. #257
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    Non puoi, EXT è un file system Linux ed OSX non lo supporta.
    Puoi installare VMWare (un virtualizzatore di sistema operativo gratuito) ed installare Ubuntu.
  9. #258
    Sep 2010
    Staccato alle 7.48 con il 98% di batteria adesso sono al 76%, ma in ufficio è stata una giornata infernale è l'ho usato pochissimo. Con quadrant gli score sono:
    1 run: 1541
    2 run: 1621
    Con cpu a 1113 e governor smartass, e sto usando il kernel V5f.
  10. #259
    Sep 2010
    Avete notato che la rappresentazione della batteria è fuorviante ?
    Mi spiego, in quseto momento sono al 70% di batteria, eppure a guardare l'icona sembrebbe al massimo al 90% perche la porzione che manca per il riempimento totale è pochissima.
  11. #260
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    anche sulla sense normale è così..
    Come si fa ad installare questo fix che non c'ho capito 'na mazza?
    Ultima modifica di fratoff91; 03-12-10 alle 15:30
