Pagina 24 di 112 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #231
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da filippo83 Visualizza il messaggio
    ma è tutto cn caratteri piu piccoli non solo i messaggi....tutto il sistema è rimpicciolito.usa handcent e personalizzi le dimensioni dei caratteri
    bah...io mi ci trovo bene e tutto sommato sta gran differenza non la vedo!! considerate comunque che e' il porting di una rom che di default ha uno schermo da 4.3 non da 3.7!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Anche l'HD2 (WM) ha lo schermo da 4.3 e i caratteri sono piccoli esattamente come quelli sul Desire con questa ROM derivata dal Desire HD.
    Comunque me la tengo stretta sta ROM anche con sto miniFont, va troppo bene (anche se mi manca il menu/impostazioni della MIUI)
  4. #233
    Apr 2010
    Droidland
    HTC flip clock da killare azz e un baracco sto coso lagga troppo allo sblocco
    Concordo con i font .... troooooppooo piccoli azz uno schermo da kilo e 2 bricioline scritte li in mezzo al vuoto... nu se po !!
    Per me sezione camera a parte miui la abissa x ora
    dashboard sense non funziona con opera...
    Le funzioni della dashboard sono solo le 5 in prima schermata ?
    Ultima modifica di thay; 02-12-10 alle 23:59
  5. #234
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Per l'unloock : prova a impostare setcpu su ondemand, a me gira più fluido.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  6. #235
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    vi fate troppi problemi secondo me!!!...io non ho OC e la uso cosi' com'e' eppure e' fluidissima anche all'unlock!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #236
    Sep 2010
    No cesco, ogni tanto si impunta e soprattutto sono al 29% di batteria staccandolo dalla carica completa alle 12, c'è qualcosa che non torna.
    La rom è strepitosa e farcita di tutto ciò che si può desiderare, ma è acerba la versione di partenza (Desire HD) quanto la RCmix, secondo me. E dire che hai usato la Oxygen, sai benissimo cosa vuol dire "fluidissimo".
    Edit: ho flashato il kernel di Richard Trip, vediamo se il problema è il kernel.
    Ultima modifica di Tsuneku; 03-12-10 alle 01:18
  8. #237
    May 2010
    una volta installata si possono eliminare i due archivi dal cell?intendo la rom e la patch.
    finalmente DESIRE!!!!!!
  9. #238
    May 2010
    terni
    ........e soprattutto sono al 29% di batteria staccandolo dalla carica completa alle 12, c'è qualcosa che non torna...........
    io invece sono stato piacevolmente sorpreso dall'autonomia del Desire con questa ROM, è proprio una cosa strana, infatti con altre ROM che tutti elogiavano per la durata della batteria io non mi sono trovato poi così bene, mentre con questa molti si lamentano proprio di questo aspetto. (comunque ho la radio 32.44.00.32U_5.09.05.30_2 e il kernel originale)
    lo slide to unlock ogni tanto si impunta anche a me, dovrebbe esser dovuto al settaggio di default della CPU a schermo spento
    Ultima modifica di folletto; 03-12-10 alle 07:20
  10. #239
    Sep 2010
    Se parli degli zip di installazione: si.
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    C'è da dire che era il primo giorno di utilizzo e sicuramente non è un test indicativo al 100% cosi come Io francamente non sto lì a togliere lo scambio dati, mettere la luminosità bassissima o a elemosinare su cosa far accedere a internet, perche sarebbe stupido (secondo me) avere un terminale con queste potenzialità e buttarle via per arrivare a fine giornata, piuttosto carico 2 volte.
    Certo, ci vuole un minimo di oculatezza e quindi piuttosto che sincronizzare di default ogni ora li metto ogni 4, disattivo le cose che non uso e così via dicendo, ma non posso uscire con la batteria al massimo e temere che mi si scarica dopo 1 ora di copilot (esempio) altrimenti il problema è alla fonte: non puoi mettere tutta sta roba (parlo di HTC) ed una batteria del piffero, non ha senso. Vediamo come và oggi, che tornerò ad un utilizzo normale.
  11. #240
    Sep 2010
    ma i pacchetti che modificano le animazioni di transizione che si trovano sul topic ufficiale sono belli?
