Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 25 di 112 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #241
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Se parli degli zip di installazione: si.
    C'è da dire che era il primo giorno di utilizzo e sicuramente non è un test indicativo al 100% cosi come Io francamente non sto lì a togliere lo scambio dati, mettere la luminosità bassissima o a elemosinare su cosa far accedere a internet, perche sarebbe stupido (secondo me) avere un terminale con queste potenzialità e buttarle via per arrivare a fine giornata, piuttosto carico 2 volte.
    Certo, ci vuole un minimo di oculatezza e quindi piuttosto che sincronizzare di default ogni ora li metto ogni 4, disattivo le cose che non uso e così via dicendo, ma non posso uscire con la batteria al massimo e temere che mi si scarica dopo 1 ora di copilot (esempio) altrimenti il problema è alla fonte: non puoi mettere tutta sta roba (parlo di HTC) ed una batteria del piffero, non ha senso. Vediamo come và oggi, che tornerò ad un utilizzo normale.
    tsuneku c'e' da dire anche che nella versione 0.13 ha cambiato il settaggio del kernel!!!...con la 0.12 restava ondemand a schermo accesso e in powersave a schermo spento!!!...nella 0.13 ha messo il nuovo kernel che, se non ho capito male e' ancora da testare in modo accurato!
    io sono arrivato a ieri sera con ancora il 46% di batteria (qualche telefonata, 1,5 ore di wifi, e messaggi a gogo con la donna)
    codice:
    -Changed screen on governour to smartass (need to be tested little more to say if it is a better choice)
    -Updated to RCKernel b46 (the same as in RCTouch v03), will check with capy if he has time to compile something new with the GPU fix.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    I know, infatti ieri sera ho flashato il Kernel di Richard Trip, mi sono accorto che aprendo Setcpu era quasi sempre con il clock al massimo (998, non avevo overclock) anche impostandolo su ondemand, e non ha senso visto che con Oxygen o Miui ed il loro Kernel era sempre al minimo tranne quando necessario.
    Già vedo che la lockscreen si sblocca in maniera fluida, quindi c'è un miglioramento, vediamo come và la batteria e tutto il resto e vi aggiorno.
    Se volete provare anche voi i Kernel di RT sono qui, io sto provando il "Froyo Kernel V5f 1113Mhz max".
  4. #243
    Sep 2010
    Bg
    ti riporto il log dell'utilizzo della CPU con la 0.12:
    -245.0 Mhz: 51,67%
    -384.0 Mhz: 2.4%
    -422.4 Mhz: 0.51%
    -460.8 Mhz: 0.51%
    -499.2 """": 0.5%
    -537.6 """": 0.35%
    -576.0 """": 0.42%
    -614.4 """": 0.31%
    -652.8 """": 0.37%
    -691.2 """": 0.27%
    -729.6 """": 0.33%
    -768.0 """": 0.2%
    -806.4 """": 0.26%
    -844.8 """": 0.21%
    -883.2 """": 0.26%
    -921.6 """": 0.18%
    -960.0 """": 0.27%
    -998.4 """": 40.84%
    da 1036.8 Mhz a 1267.2 Mhz 0%
    1305.6 Mhz: 0.11 %
    considera che il mio non e' overloccato, e' il kernel base integrato nella ROM 0.12!
    piu' o meno l'utilizzo se lo spartiscono la frequenza minima e massima, restando piu' tempo alla minima frequenza (anche se siamo li eh, quasi a pari)...il consumo mi sembra piu' che accettabile considerando che arrivo a sera con ancora un buon 46% di batteria!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #244
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    -245.0 Mhz: 51,67%
    -384.0 Mhz: 2.4%
    -422.4 Mhz: 0.51%
    -460.8 Mhz: 0.51%
    -499.2 """": 0.5%
    -537.6 """": 0.35%
    -576.0 """": 0.42%
    -614.4 """": 0.31%
    -652.8 """": 0.37%
    -691.2 """": 0.27%
    -729.6 """": 0.33%
    -768.0 """": 0.2%
    -806.4 """": 0.26%
    -844.8 """": 0.21%
    -883.2 """": 0.26%
    -921.6 """": 0.18%
    -960.0 """": 0.27%
    -998.4 """": 40.84%
    1305.6 Mhz: 0.11 %
    con che programma fai questi controlli della cpu???
  6. #245
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    android system info!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #246
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    mmmm non va 2.50 ore dallo scollegamento, due telefonate e ora sono al 70% di batteria e avevo ancora gli apn staccati da ieri sera per non superare il bundle giornaliero!!
    ROM 0.13, ultima radio, kernel di default.
    Se non arrivo a sera proverò la radio 5.09.05.30 e magari il kernel di Richard.
  8. #247
    Sep 2010
  9. #248
    Androidiano L'avatar di eManuell90
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    Staccato alle 8 del mattino, con una ventina di sms ora è all 80%...
    HTC DESIRE
    S-OFF
    ROM: Miui 2.3.7a STABLE
    Recovery: Amon-RA 2.0.1
    Radio:32.54.00.32U_5.14.05.17
  10. #249
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da eMnuell90 Visualizza il messaggio
    Aspetta, questo è un'altro problema della Sense: una volta caricato al 100% la batteria non viene più ricaricata fin quando non raggiunge l'80%. In sostanza se alle 5 del mattino era al 100% non ha fatto in tempo a ricaricarsi.
    Su XDA c'è una mod per togliere sta cagata.
  11. #250
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    @Tsuneku Si sapevo questa cosa della Sense, ma non è che è solo sulla ROM Official di Froyo?
    Perchè questa mattina ho staccato il caricabatteria e poi l'ho ricollegato e la batteria rimaneva sempre al 100% ho pensato che non avesse piu questa cosa!!
    Intanto in 20 minuti si è ciucciato 1% di batteria!!!
    HTC DESIRE
    S-OFF
