Pagina 54 di 112 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #531
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da orf70 Visualizza il messaggio
    Stò flashando il kernel poi ti dico anche senza non sembra male !
    il kernel ziggy non e' ottimo come il richard trip questo e' sicuro!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Apr 2010
    hola
    mi sono letto ben 30 pag di post....
    teoricamente solo una cosa non ho capito
    ricordatevi anche che se avete S-OFF e avete ripartizionato dovete riportare la partizione a quella STOCK per poter flashare la ROM (250MB NAND,40Mb cache,150Mb data)
    s off, ripartizionato, portare a stock
    che vuol dire?
    poi se scarico ubuntu e lo faccio partire su periferica virutale facendo prova ora nn va bene per fare la partizione?
    un'altra curiosità:
    ma quando arrivano gli aggiornamenti ota per l'hd, per il nostro non andranno bene vero?
    OT: ho ordinato una 32 giga classe 6 dalla cina per speriamo arrivi prima dell'anno nuovo
    Ultima modifica di ladex; 06-12-10 alle 23:48
  4. #533
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    -applicazioni ripristinate MANUALMENTE con titanium (app+dati app)
    il sistema e' fluido, ancora nessun force close di nessun genere, rom molto reattiva e scattante.
    scusa cosa intendi con applicazioni ripristinate manualmente?? io ancora non ho capito come funziona titanium backup! prima di mettere questa rom ho fatto backup "app utente+dati sistema" e quando sono andato a fare il rispristino per ogni applicazione dovevo cliccare su installa!! Ci ho messo un ora!! facevo prima a rinstallare tutto dal market!
  5. #534
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da ladex Visualizza il messaggio
    hola
    che vuol dire?
    S-OFF: security off o qualcosa di simile se non erro...praticamente ti permette di modificare le partizioni di sistema del telefono, ergom se non si e' capaci, si fan casini
    portare a stock vol dire riportare le partizioni allo stato originale!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #535
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Comunque leggendo su xda consigliano di fare la EXT come 4...
    robocik dice:
    i belive it is caused(general problems) by your ext3 partition, next update will format your ext to ext4, so it should work better and you dont have to convert your partition by your self...
    Però c'è un problema, lo script di ownhere crea un EXT4 non journaled, ovvero se crasha il terminale o si spegne male c'è un alto rischio di perdere dati.
    Per verificare se il journaling è attivo basta dare nel prompt dei comandi:
    - adb shell
    - tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2 | grep features
    Se compare tra le features has_journal siamo a posto, se non compare andrebbe rifatta la partizione EXT in linux/gparted/altro a manina e non via script.
    Questo è ciò che è emerso fin'ora...per chi ha FC vari...soprattutto per chi viene dalla rom di ownhere...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Malaga82 per il post:
    Tsuneku (07-12-10)
  8. #536
    Baby Droid L'avatar di AzzoDesire
    flashata stanotte all'una!!!
    partizione ext3: 2.5GB
    benchmark con quadrant no OC: MIN: 2029
    -------------------------------------MAX: 2154
    BENCHMARCK CON OC 1113Mhz: MIN: 2214
    --------------------------------------MAX:2250
    KERNEL UTILIZZATO: richiard trip froyo V5E 1113Mhz
    ROM velocissima!...primo boot un po lento ma accettabile visto che la rom deve settare il data2ext!!....meglio partizioni da 2GB o piu ragazzi!!...il sistema si ciuccia almeno 500-600 MB nella partizione!!!...da 2500MB di partizione mi ritrovo con 1540 MB liberi dopo aver ripristinato circa 30 app!!...con un consumo totale di 800MB!!
    assolutamente necessario cambiare il kernel!!....con il kernel di default si arriva a malapena a 2000 con i benchmark (in media 1900)!!... CONSIGLIATISSIMO IL RICHARD TRIP V5E!!....
    date tempo alla ROM di stabilizzarsi un po!! almeno mezz'ora o anche piu'!!
    non preoccupatevi del primo boot lento (il mio ci ha impiegato 13-14 minut ad avviarsi e circa 3 quarti d'ora per stabilizzarsi il sistema!!
    sto data2ext e' una figata mostruosa!! finalmente non dovremo piu' preoccuparci della memoria interna residua!!
    con 1.7 GB liberi (almeno per me) POSSIAMO SCARICARCI TUTTO IL FOTTUTO MARKET!!!!!!!!!!!!!
    per il momento nessun bug riscontrato!! molto piu' veloce e reattiva delle versioni precedenti!..
    ovviamente tutti i fix sono gia' inclusi!!
    purtroppo ancora non fixata la registrazione dei video a 720p, ma comunque chissenefrega, tutte le altre risoluzioni funzionano egregiamente!!
    per i consumi ci si aggiorna ma comunque avendo gia' montato il V5E posso assicurarvi che con un uso medio si arriva a sera tranquillamente!!
    il kernel e' settato su smartass di default quindi consumi bassi se non e' richiesta piu' capacita' di calcolo!!
    Cesco che programmino è questo qui dove leggi tutti i dati della memoria di sistema? Piacerebbe anche a me..
    Ragazzi anch'io ieri sera ho messo questa ROM (la 0.14) ma oggi, inspiegabilmente, ho avuto un problema: mi si è spento e riavviato il cel automaticamente, e al riavvio successivo non appena finiva il boot mi ritrovavo con una finestra di errore del processo "android.core" impossibile da chiudere (come la chiudevi si riapriva), e questa rimaneva anche ai successivi riavvii. Non so che è successo o se ho combinato io qualche vaccata, ma sono dovuto tornare alla 0.13... Che mi va egregiamente...
    Magari passerò alla 0.15 boh
    HTC Desire Froyo 2.2
    Rom: Baadnwz v 1.3 final
    Theme: themediazHD1.1
    Storage: Kingston 8gb microSDHC Class4
  9. #537
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    esattamente cio' che ho fatto!!!
    almeno faccio una cernita di cio' che mi serve e di cio' che invece non uso!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #538
    Quote Originariamente inviato da dlenoc Visualizza il messaggio
    questa mattina ho avuto una brutta sorpresa!!!
    il mio desire, con la 0.14 , non va......mi da un errore e devo spegnere e togliere la batteria.......devo riflashare tutto
    fino a ieri sera era perfetto!! bah.....misteri.
    RAGAZZI ATTENZIONE HO AVUTO LO STESSO PROBLEMA IO OGGI E SONO DOVUTO TORNARE ALLA 0.13....
    STIAMO ATTENTI POTREBBE NON ESSERE MOLTO STABILE QUESTA 0.14...... :o:o:o
  11. #539
    Apr 2010
    come si fa a sapere se c'è s off?
    e in tal coso come si riporta in condizioni di stock?
  12. #540
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    ma invece c'è modo di fare un backup di dati come sms, elenco chiamate, sincronizzazioni ecc..?
