Pagina 53 di 112 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #521
    Androidiano L'avatar di orf70
    Sassuolo
    Motorola ,Nec, Nokia,Sony,HTC
    Io sinceramente non sono per niente soddisfatto della 0.13 i contatti si inchiodano e scatta moltissimo cambiando il kernel v5e 1113Mhz subito sembrava migliorata moltissimo ma oggi siamo dacapo . La mia sd è un adata 8gb classe 6 partizionata con partition wizard considerato che ho fatto tutti wipe e non ho ripristinato niente con titanium penso che il problema sia altrove. Forse l unica cosa che non ho fatto è rifare il wipe dopo avere flashato il kernel ma non credo sia per quello
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Io ho ripiallato la EXT e l'ho fatta EXT4, visto che anche la partizione di loopback è EXT4.
    Ho messo il v5e SVS ed ora mi pare lagghi molto meno.
    Quando però installi apps e/o la dalvik lavora si vede che un pò lagga il device, ma in modo accettabile...prima laggava veramente tanto con EXT3 e il v5f HAVS.
    Ah l'sd è una classe 6.
  4. #523
    Sassuolo
    Stò flashando la Ownheredesire spero in meglio (anche xchè il consumo batteria era esagerato)
  5. #524
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    dunque, menttiamo in chiaro qualche punto fondamentale:
    -durante il download del file ZIP, soprattutto questi che sono enormi, se la connessione e' instabile oppure durante il download tenete aperti programmi di messaggistica o programmi che comunque utilizzano la connessione a internet oppure utilizzate in modo intesivo la connessione internet, il rischio che il file zip venga scaricato corrotto o comunque non completo al 100% e' elevato
    -e' sempre meglio utilizzare una connessione via cavo per velocizzare un po il trasferimento e avere piu' banda disponibile
    -durante la copia dei file su SD potrebbero corrompersi, opzione remota, ma comunque fattibile, potrebbero verificarsi "dimenticanze" da parte del SO in uso, oppure il cavetto non messo proprio bene
    -per il trasferimento su SD io utilizzo lo slot per la lettura delle SD su mac, il che riduce di molto la possibilita' di errore, non essendoci cavi o comunque periferiche che potrebbero, durante uno spostamento accedentale, causare il danneggiamento
    -il partizionamento della SD e' fondamentale!!
    windows tramite dei tool permette di partizionare e formattare in formato EXT ma, come detto millemila volte, i driver di windows per il file system EXT non sono pienamente compatibili e potrebbero creare un file system apparentemente leggibile, ma danneggiato in svariati settori
    per questo UBUNTU e' la scelta ottimale. supporta NATIVAMENTE il formato EXT 2/3/4 e verifica i settori ad ogni partizionamento prima di chiudere la procedura.
    -flash errato della ROM: magari non ci si e' attenuti alle indicazioni per l'installazione e non sono stati fatti tutti i WIPE (data/cache/dalvik e battery opzionale ma consigliato)....ricordatevi anche che se avete S-OFF e avete ripartizionato dovete riportare la partizione a quella STOCK per poter flashare la ROM (250MB NAND,40Mb cache,150Mb data)
    -ERRORE FONDAMENTALE DA NON COMMETTERE (testato personalmente perche' sono scemo di mio):
    NON ripartizionate la SD dopo aver flashato la ROM!!!.....l'ho fatto io inizialmente con la 0.12, ripartizionato e ripristinato entrambe le partizioni, all'avvio il sistema partiva con bootimage di android e non HTC e all'apertura della home tutte le app e i widget crashavano dando sempre errore, in modo infinito, dato dall'esecuzione automatica. questo perche' nella partizione EXT sono posizionate anche le app di sistema, quindi, soprattutto ora, non fatelo o se volete farlo dovrete ri wipare e riflashare la ROM.
    credo sia tutto qui!!..se qualcun'altro ha altre idee in merito sono ben accette!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #525
    Aug 2009
    ho provato ad installare la v 0,14 e subito dopo il kernel 1113 e la rom al primo avvio mi va in loop sul "quietly brillant"... e normale??!! ora sto rifllashando solo la rom... vediamo che succede
  7. #526
    Nov 2010
    eh beh ripartizionare dopo aver flashato la rom non è la cosa migliore
  8. #527
    Sep 2010
    Ragazzi Ho provato a scaricare i pacchetti di transizioni da installare.
    Belli , è possibile usarli anche Su altre ROM? Esistono topic o siti dove trovarne un po'?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  9. #528
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da Malaga82 Visualizza il messaggio
    ma non ho ripartizionato, quello l'ho fatto prima di ogni cosa... ho installato la rom da recovery e subito dopo il kernel senza fare un reboot...
  10. #529
    Sep 2010
    Bg
    siete autorizzati a insultarmi!
    Ultima modifica di cesco; 06-12-10 alle 23:20
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #530
    Sassuolo
    Stò flashando il kernel poi ti dico anche senza non sembra male !
