Pagina 68 di 112 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #671
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bisto Visualizza il messaggio
    Una cosa non capisco: come mai da una partizione da 2GB me ne ritrovo 1.2 liberi senza aver ancora scaricato niente?
    Non è che la rom va a finire tutta sulla SD e non nella memoria interna?
    sulla SD vanno tutte le app di sistema quindi e' normale che ne usi cosi' tanta!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    perché non ci sta tutta la rom in /system, essendo la senseHD maggiore della sense del Desire normale...quindi si, parte degli apk di sistema vanno nella ext della sd.
    E non solo, essendo linkato tutto /data/ crea un device di loopback pari ad 1/5 dello spazio della partizione ext che hai...
  4. #673
    Baby Droid L'avatar di AzzoDesire
    Ragazzi ieri sera mi sono deciso e ho provato la Baadnwz V0.4c.....
    Come hanno già detto alcuni, è semplicemente fenomenale, molto più veloce della RCMix e senza i lag della data2ext..
    Ho messo il kernel Richard V5F 1113Mhz.
    Ho circa una 70ina di apps installate, e vi dico che la memoria risulta:
    - Internal: 58 / 147 mb
    - EXT: 401 / 980 mb
    Dimenticavo: con questa non ho avuto il minimo problema, non dà errori al riavvio, dà l'impressione di un'ottima stabilità.
    Ciaooooo!!!
    HTC Desire Froyo 2.2
    Rom: Baadnwz v 1.3 final
    Theme: themediazHD1.1
    Storage: Kingston 8gb microSDHC Class4
  5. #674
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da AzzoDesire Visualizza il messaggio
    - EXT: 401 / 980 mb
    Ciaooooo!!!
    io con la RcMix 14b e il kernel della leedroid 2.2f ho trovato la stabilità ...la rom è veloce e molto reattiva,il quadrant mi da cmq valori maggiori rispetto le altre rom(e sto escludendo il valore falsato di I/O su cui agisce il data2ext) nella cpu e nel 3D(uso quadrant advanced) htc hub,locations e like sembrano funzionare bene...il battery drain è ottimo pare con il mio kernel quindi non ho motivo di cambiarla(e voglio autoconvincermi di questo!)...cmq si,se dovessi cambiare qsta proverei la baadnwz...
    L'unica cosa che volevo chiedervi è :su qsta rom rcmix 14 c'è percaso gia preimpostata l'opzione per spegnere il wifi con lo screen off...perche se prendo il cellulare a schermo spento dopo 5 minuti il wifi non è collegato e si ricollega da solo...mi ricorda la opendesire sotto questo aspetto!
    Ultima modifica di fabrizioo2007; 08-12-10 alle 16:50
  6. #675
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    Impostazioni, wireless, impostazioni wifi, tasto menu, avanzate, sospensione wifi.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  7. #676
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    cosa comporta "prestazioni wifi migliori"???haimai provatO?
  8. #677
    Nov 2010
    penso che sia il wifi n...
  9. #678
    Sep 2010
    Toh, ha sistemato anche la versione del Desire Z:
    Here it comes, the real competitor for the RCMixHD rom
    [ROM][New Sense HD][08 Dec]Z v0.2 - ROTATING EVEN MORE Serious HD Competitor - xda-developers
    Changelog:
    Camera fix
    720p movie PLAYBACK fix (not recording in camcorder!)
    Moved host file to data for easier update
    Moved bootanimation.zip to data/local for easier update
    slightly speeded up the downanimation (just a little bit)
    added DSP Manager
    Updated Maps
    Updated Market
    Updated Facebook
    Maked more apps rotating (thanks capychimp for that)
    Music app, Weather app, FM Radio, HTC Contacts, USB menu when conecting the phone to USB
    Fixed HTC Locations (can connect to the servers now)
    Settings like in HD rom (smaller font)
    Added some languages like in HD rom (slovenian, croatian, serbian)
    Added Handwriting
    Changed so the browser identifies the phone as Desire (i hope it works)
    Changed screenstate scalling for screen-on, now smartass
    Changed Kernel to ziggys from 24Nov with Bat fix. Like in HD rom
    Modified the autobrightness values to generally be darker when it is darker, but normal when there is light... should save battery, maybe the screen stats will be better...
    Added a patch (Evil D did actually ) It's supposed to bypass network bandwidth throttling imposed by some carriers. Need to be tested tho...
  10. #679
    Apr 2010
    Droidland
    Changelog:
    Camera fix
    added DSP Manager
    Updated Maps
    Updated Market
    Updated Facebook
    Added Handwriting
    Spero che la risoluzione schermo sia restata quella di prima seno siamo al punto di partenza.Lo schermo del z e uguale al desire classico percui ci calza a pennello
  11. #680
    Androidiano VIP L'avatar di cuozzo
    May 2010
    Galaxy Note 9
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    - EXT: 401 / 980 mb
    Ciaooooo!!!
    ciao volevo flasharla anche io ma volevo chiederti prima se i caratteri sono piccoli come nella rom rcmixhd!
    Galaxy Note 9 black
