Pagina 67 di 112 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #661
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Avete idea se si può disabilitare il backup/restore automatico del market? Per me che uso Titanium è solo una palla.
    Quando fai il setup iniziale, che metti l'account google, chiede se usare il backup di google.
    Se togli la spunta non dovrebbe sincronizzare le app dal server google
    Androidiano L'avatar di eManuell90
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    Ke differenza c'è nel Kernel V5e con havs e quello senza?
    HTC DESIRE
    S-OFF
    ROM: Miui 2.3.7a STABLE
    Recovery: Amon-RA 2.0.1
    Radio:32.54.00.32U_5.14.05.17
  4. #663
    Nov 2010
    The purpose of HAVS is to minimize the power used by the CPU by determining
    and setting the optimal voltage. At the same time, the maximum voltage by
    which HAVS can scale to is fixed to a specified voltage depending on the
    CPU frequency in order to prevent scaling to a higher voltage than what is
    normally used at a specified voltage. The optimal voltage is actively determined
    for each frequency and temperature. HAVS actively adjusts the CPU voltage as the CPU frequency and temperature changes.
    L'SVS invece ha una tabella statica che dice "a tot frequenza usa questa tensione".
    L'HAVS invece è più dinamico.
  5. #664
    Aug 2010
    Se non mi dici come l'hai formattata non posso aiutarti però...
    Ho risolto, qualcosa era andato storto nella formattazione e durante l'installazione della ROM mi aveva tolto la partizione da 2GB ext4.
    Ho riformata ed ora tutto funziona perfettamente.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  6. #665
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    impostazioni - privacy e levi il flag a entrambe le voci (per le impostazioni di sicuro, per le app non sono sicuro ma prova)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato folletto per il post:
    Tsuneku (08-12-10)
  8. #666
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    anche io sto provando questo kernel (non sulla RCHMix ma sulla AlexV HD 1.0 che a mio parere gira ancora più fluida della RCHMix) che di default sembra essere settato in scaling Ondemand, ma sembra andar meglio settato in Smartass, confermi? tu hai settato con SetCpu o l'hai lasciato com'è?
    per cambiare kernel basta installarlo normalmente facendo i wipe??
  9. #667
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    il kernel lo flashi da recovery
    fai wipe cache
    flash kernel
    wipe cache
    reboot
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. #668
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    fai wipe cache
    flash kernel
    wipe cache
    reboot
    Io i kernel lì ho sempre flashati senza wipe. Da quando uso questa ROM per tuo consiglio Cesco ho fatto un wipe cache prima del flash, ma quello dopo no... a cosa dovrebbe servire?
  11. #669
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    pulisci la cache di sistema per evitare errori!!...l'ho sempre fatto e non ho mai avuto reboot di alcun tipo delle rom!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. #670
    Aug 2010
    Una cosa non capisco: come mai da una partizione da 2GB me ne ritrovo 1.2 liberi senza aver ancora scaricato niente?
    Non è che la rom va a finire tutta sulla SD e non nella memoria interna?
