Pagina 94 di 112 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #931
    Apr 2010
    EDIT: Ho letto sopra che ladex dice di lasciarla 3 ore... faccio così
    lasci almeno 3 ore
    riavvii e lasci almeno mezz'ora
    e poi metti.
    Ringraziato 28 volte in 7 Posts
    tra l'altro ho provato giusto ad aprire il menù e a muovermi nella home ed è già fluidissimo con questo kernel!
  4. #933
    problemino con questa rom...
    ho fatto passare 3 ore, l'ho spento, l'ho riacceso e inserito il pin... in 20 minuti l'ho trovato due volte sulla schermata "inserisci codice pin"...
    A qualcuno è successo?
    Devo ancora cambiare il kernel...
    EDIT: lo fa ogni volta che blocco lo schermo...
    Ultima modifica di marko1990; 27-12-10 alle 00:45
  5. #934
    Aug 2010
    Non è che sulle impostazioni di sicurezza hai attiva l'opzione di bloccare il telefono quando viene spento lo schermo?
    Sent using Tapatalk Pro
  6. #935
    Quote Originariamente inviato da Bisto Visualizza il messaggio
    no, non ho modificato nulla, e prima non lo faceva... solo dopo il riavvio...
    e ho messo ora nessuna protezione (rimesso per sicurezza) per il blocco del telefono...
    Come blocco lo schermo perde il segnale, come se la sim non ci fosse...
    EDIT: poco fa mi ha dato interruzione imprevista dell'applicazione messaggi, ora dell'applicazione telefono
    EDIT 2: installato nuovo kernel.
    L'applicazione messaggi non funziona... si chiude in automatico appena la apro...
    EDIT 3: stessa cosa con handcent sms e telefono... c'entra qualcosa il fatto che io non abbia messo nessuna radio?
    Perché ora la barra delle notifiche si illumina a intermittenza di verde?
    Ultima modifica di marko1990; 27-12-10 alle 01:34
  7. #936
    Ragazzi, nessun consiglio?
    Non posso mandare sms!
    E le telefonate funzionano fino a quando non metto il telefono vicino all'orecchio... si spegne lo schermo per il sensore di prossimità e termina la chiamata... e appare la scritta dell'interruzione imprevista dell'applicazione telefono...
  8. #937
    riflashata la rom
    lasciata riposare per circa 7 ore, riavviato il telefono e ora funziona tutto perfettamente...
    Il kernel lo devo cambiare?
    Cosa cambia da quello che c'è già?
  9. #938
    Apr 2010
    aspetta un pò.
    poi cambialo, altrimenti smonta male l'sd e tra qualche riavvio non funzina più.
  10. #939
    ieri tutto perfetto... avrò installato 60-70 applicazioni (dopo aver cambiato il kernel) e nessun problema, solo qualche rallentamento di un paio di secondi per ogni installazione, ma credo sia normalissimo.
    Stamattina ho installato una decina di applicazioni e poi ha iniziato a riavviarsi ad ogni installazione.
    Ora se entro nel market e scarico un'app, al momento dell'installazione si riavvia il telefono... Anche se installo apk che ho su sd, quindi non dipende dal market...
    Qualcuno ha qualche soluzione?
  11. #940
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ciao CESCO89 vorrei un aiutino da un esperto di formattazioni, io ho montato la rcmixd con kerner coutts_mod e in effetti le app che si possono montare sono tantissime, ma come partizione ho una etx3 da 700 mg e per il resto fat32, ma ho tantissimi problemi di rallentamento,"in pratica come telefono inutilizzabile"io vorrei aumentare la partizione etx3 da 700 a 2gb come suggerito in diversi messaggi, ho coppiato tutti i dati della fat 32 sul pc ma quelli nella parte etx non riesco a copiarli tutti, alcuni sono protetti e quindi niente copia,se smonto la etx3 e la ricreo piu grande , ricopio tutti file della fat 32 nella fat , rimetto la rom ,poi con titanium riesco a ripristinare il tutto?
    Ho letto che alcune rom richiedono addirittura 2 etx4 è vero?
    Ciao e grazie in aticipo Walter
    Ultima modifica di gelo; 29-12-10 alle 00:42
