Pagina 85 di 93 primaprima ... 35758384858687 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    la cyano viene migliorata di giorno in giorno! la villain e' piu' di 2 settimane che e' ferma alla 0.9!! ti garantisco che la build 31 (stasera flasho la 32) non ha alcun problema. funziona tutto ed e' un fulmine!
    forse stasera mi ci provo davvero, venendo dalla Ginger Villan gli step che dovrei fare dovrebbero essere:
    1 - Flash stock ROM rooted
    2 - Clockwork 3.....
    3 - S-OFF
    4 - Flash Cyanogenmod nightly
    5 - Google APP (tranne widget meteo che devo metterne uno moddato)
    6 - Script di Kali
    7 - ripristino app con Titanium
    corretto fu!?
    Senior Droid L'avatar di ntosta
    Jan 2011
    Ringraziato 45 volte in 43 Posts
    3 - S-OFF
    6 - Script di Kali
    Urca giovani... io continuo a leggervi ma non ho il coraggiodi eseguire alcunchč per il terrore di combinare casini... siete proprio caxxuti
  4. #843
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntosta Visualizza il messaggio
    Ho fatto root e messo la gingervillain l'altro ieri, vai tranquillo che se segui le guide attentamente e con i dovuti accorgimenti (es. avere un pc pulito senza troppe schifezze in background o porte usb rotte o a rischio cali di tensione) la probabilitā di creare casini č decisamente bassa. E, nel caso qualcosa andasse storto, non perdere la calma e cerca la soluzione "googlando" e chiedendo aiuto prima di fare qualsiasi cosa (es. staccare batteria, riavviare, lanciare il desire).
    Anche la procedura per l's-off, consigliato da molti ma non necessariamente richiesto, dovrebbe essere molto sicura in quanto in team di sviluppo ha realizzato un'applicazione che prima di agire svolge numerosi controlli proprio per evitare problemi.
    Entrambe le procedure poi sono reversibili (il root tramite installazione di una ruu, l's-off anche ma qui sono ancora indietro con le ricerche eheh) nel caso servisse di ripristinare la garanzia.
    Inutile dire che ovviamente la prima cosa da fare č leggere bene la discussione generale della rom che vuoi installare
  5. #844
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Localitā
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da bazzy Visualizza il messaggio
    3 - S-OFF
    6 - Script di Kali
    corretto fu!?
    non proprio!!
    1- wipe totale e flash rom qualunque purche' sia a2sd+
    2- s-off
    3- flash RA-DESIRE 2.0.1 (meglio della clock) usando fastboot
    4- cambia tavola delle partizioni sempre con fastboot (se vuoi, non e' obbligatorio ma arrivi a 303 MB per le app, la trovi sul sito di alpharev con le istruzioni per il flash)
    5- flash cyano 7
    6- flash g-apps
    7- riavvio e configurazione
    8- recovery e flash dello script
    9- abilitazione dello script da adb (dopo ogni comando, in adb, scrivi reboot e il telefono si riavviera' da solo senza doverlo fare dal desire)
    io ho abilitato solo lo spostamento di app e cache, per il momento la data la lascio interna!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #845
    Jul 2010
    non proprio!!
    quale mi consigli? la oxigen (che mi funzionava bene) č a2sd+ no?
  7. #846
    Jul 2010
    dopo l'ultima volta che mi sono veramente incasinato cambiando l'Hboot (pensavo di doverlo mandare davvero in assistenza), ma poi dopo aver sudato 7camice sono riuscito a ripartire, ho meno paura!
  8. #847
    Jul 2010
    tipo questa?
    [ROM] Official 2.2 (HTC 2.09 and 2.10): busybox, A2SD+, TUN, EXT4, Undervolt, SYSRW - xda-developers
  9. #848
    Sep 2010
    Localitā
    Bg
    puoi anche mettere una oxygen o la villain ma senza il data2what o data2ext!!
    io ho fatto s-off con la cyano 7!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #849
    Ringraziato 28 volte in 7 Posts
    non proprio!!
    2- s-off
    5- flash cyano 7
    6- flash g-apps
    come si fanno questi due punti?
  11. #850
    Sep 2010
    Localitā
    Bg
    Quote Originariamente inviato da marko1990 Visualizza il messaggio
    guarda qui: https://www.androidiani.com/forum/ht...droid-sdk.html
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
