Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 115 di 376 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1141
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    grazie del consigli ma per il momento mi fermo qua.....tra l'altro il flash delle tavole vanno a lavorare sulla nand...non vorrei che si bevesse l'iboot....
    ho installato titanium,ma vorrei fare l'installazione delle app da zero....
    solo che ne avevo un po e non me le ricordo tutte.
    quindi ho pensato di mettere il backup in titanium ma senza farlo partire,di modo da visualizzare solo le app che avevo prima....
    domanda:
    nel backup sd che ho sul pc,c'è la cartella titanium backup,con dentro tutti zip e altri file.
    per visualizzarli basta copiare tutto il contenuto nella cartella titanium backup presente nella sd?
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    io sto usando adesso la RA-DESIRE 2.0.0 come consigliatomi anche da roby46 ed e' una meraviglia!! poi, siccome sono tamarro () ho messo la ra desire con tema cyanogenmond! va benissimo ed e' piu' comoda della clock!
    ho anche cambiato tavola mettendo la tavola cyano 7 e va tutto una meraviglia!!
    la ra-desire 2.0.0 cyano theme te l'ho caricata qui perche' non mi si collega a xda al momento:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    come mai non utilizzi la 2.0.1? funziona una meraviglia e corregge un bug di nandroid
  4. #1143
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da gaetama Visualizza il messaggio
    perche' mi piace il cyano theme!!! eheheheheheh
    pero' adesso la provo e ti dico!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #1144
    Oct 2010
    anche a me piaceva la personalizzazione cyano
    spero la implementeranno anche per la nuova!
  6. #1145
    Sep 2010
    Bg
    provata! non male! l'ho flashata permanentemente! mi dispiace un po per il tema cyano pero' la amon funziona molto meglio della CWM ed e' piu' funzionale!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #1146
    Oct 2010
    quoto in toto questa recovery è davvero una manna dal cielo ti permette di fare tutto e di più direttamente da recovery
  8. #1147
    Sep 2010
    Bg
    esatto! e non ha problemi di sorta!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #1148
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    segnalo che con la cyano7-25 almeno nel mio caso,da problemi nella rilevazione telefono da pc...
    o meglio,il tel vede il pc,viceversa no...quindi ho accoppiato da tel. tra l'altro al primo tentativo da tel a pc,ha riavviato sul logo iniziale cyano. alla seconda volta no,ma da problemi di trasferimento,infatti sul pc si vede la barra di stato,ma il tel non segnala che arriva il file,alla fine il pc avvisa che il trasferimento non è riuscito.
    domanda:
    Ultima modifica di alenyc; 04-02-11 alle 20:03
  10. #1149
    Androidiano VIP L'avatar di scotch
    Nov 2010
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ptk Visualizza il messaggio
    Ciao Raga, è da un pò di tempo che ho messo su la CM7 e devo dire che per ora mi trovo veramente bene. L'unico problema che mi stò ponendo ora è se il wifi funziona del tutto correttamente. Mi spiego meglio . Sto notando che rispetto alla rom originale, mi sembra che il wifi abbia un raggio + ristretto. Ovvero a parità di distanza, prima agganciavo reti alcune reti, ora se non mi avvicino nulla da fare. La radio che ho sul device è la 5.09.05.30_2, potrebbe dipendere da essa?
    anche io non sono soddisfatto della ricezione wifi,anche se non ho capito se é la rom oppure é il desire che fa un pó pena...ho provato anche varie radio...e non ricordo se andasse meglio con le altre rom.
    per quanto riguarda il trasferimento file a me tutto ok con la build 25
    Galaxy NOTE 4
    Il Thanks se qulcuno fa la gentilezza di rispondermi non lo dimentico mai
  11. #1150
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da scotch Visualizza il messaggio
    le sense con il modulo N prendono il doppio delle rom liscie, questo è un dato di fatto, volenti o nolenti ma è così, purtroppo.
