Pagina 10 di 376 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #91
    Nov 2010
    cosenza
    prendo stralcio dal tread xda di kali :
    The script do not have bootloop issue and does not require to be flashed after rom update, only move /data/app and /data/app-private on SD. Installed app will be automatically moved on SD.
    ho flashato lo script, ora con gestore file pero in /data non trovo nessuna cartella da spostare...... sbaglio io?
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da iaquinta88 Visualizza il messaggio
    fatto fatto bene alla fine ho flashato permenente, ma volendo posso sempre cambiare a versione successiva o con amon-ra giusto?
    a proposito quale consigliate delle 2?
    Si puoi cambiare tranquillamente. Io uso la amon in quanto la trovo piú facile nella "navigazione" comunque sono entrambe ottime, a parte qualche impistazione in piú per fare i wipe piú velocemente nella amon.
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    questa risolve il problema della formattazione della sd-ext, spero sia l'ultimo bug
    http://dl.dropbox.com/u/1694782/reco...3.0.0.5-r3.img
    per installarla riavvia il telefono in fastboot
    fastboot flash recovery recovery-bravo-3.0.0.5-r3.img
    non puoi far casino flashanfo la recovery, anche se qualcosa andasse storto (mettiamo che la recovery non fa boot, non è questo il caso) puoi sempre riflashare la vecchia alla stessa maniera dato che l'hboot non lo hai toccato
    tecnicamente una recovery vale l'altra, le funzioni tra amonra e clockworkmod sono le stesse (almeno credo, dato che non ho mai usato la amonra)
    una recovery fa installazione, formattazione, partizionamento, backup e restore
    niente da fare...ho inserito il file img nella sd ma da fastboot mi dice che non esiste alcun file immagine da flashare...boh
  5. #94
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da Wario Visualizza il messaggio
    ? Ma che procedimento fai? La recovery deve essere nella cartella tools del sdk (che devi aver scaricato) e il terminale connesso in modalità fastboot al pc. Poi da cmd (o chi per lui) devi dare i comandi fastboot flash revovery nometuarecovery.img Segui il procedimento descritto da iaquinta qui sopre che è fatto molto bene
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
  6. #95
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    e non c'è nulla nemmeno in sd-ext
  7. #96
    Aug 2009
    Usa Root explorer
    Da cupcake ad oggi:
  8. #97
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    mi ero perso la guida....per sdk cosa intendete?
    edit ok mi sono letto cosa intendete...però non so come procedere sinceramente...finora al massimo ero arrivato a flashare una rom oltre non mi ero spinto
    Ultima modifica di Wario; 21-01-11 alle 12:26
  9. #98
    Aug 2009
    Android SDK | Android Developers
    Cerca una guida in rete magari. Non lo ho mai usato personalmente (neanche per il root) ma credo si possa usare anche unrevoken per flashare la recovery in maniera permanente
    Da cupcake ad oggi:
  10. #99
    Nov 2010
    cosenza
    Usa Root explorer
    ah ma allora c'e il trucco mo provo
    Ps. hai percaso sottomano link amon_ra cyanomod 2.0.1?
  11. #100
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    ok..però teoricamente se io volessi utilizzare la funzione app2sd senza installare lo script se da terminale del desire inserisco
    su -
    e2label /dev/block/mmcblk0p2 sd-ext
    dovrebbe andare? perchè come detto con la rom precedente che avevo con gli stessi identici programmi avevo ben 40 e passa mb liberi in più
