Pagina 130 di 376 primaprima ... 3080120128129130131132140180230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1291
    Androidiano VIP L'avatar di scotch
    Nov 2010
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    ho il tuo stesso problema ...il market non mi riconosce le apps installate...dicono sia dovuto ad un problema con la sincronizzazione del web market...mortacci
    Ma sono 3 giorni xò... quanto ci vogliono mettere a risolverlo?! xD
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Galaxy NOTE 4
    Il Thanks se qulcuno fa la gentilezza di rispondermi non lo dimentico mai
    Sep 2010
    esatto...io ho evitato l's off e ho installato l'ultima nightly disponibile come una normale custom Rom e poi ho installato lo script con il fake flash della recovery clockwork 3.0(provando a installarlo con la vecchia clockwork recovery 2.7.5 lo script non andava)...ma il metodo da me seguito è sconsigliato...io ormai l'ho fatto e mi trovo benissimo ma se devi iniziare da zero ti consiglio di fare s-off e flash permanente della recovery adatta!
    ah ecco, c'è comunque da cambiare recovery...
    uffa ma non si puo mettere il caro vecchio app2sd+ integrato come in quasi tutte le rom esistenti???
  4. #1293
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kele Visualizza il messaggio
    quello è lo script a disposizione e va una meraviglia...è una nighly,una rom in continuo e giornaliero sviiluppo...con tutti i suoi pro e contro ovviamente...ma fidati,una volta installata è impossibile tornare ad una Aosp diversa da questa!!!
    Tra l'altro inizialmente avevo problema di battery drain ma con i consigli di kali(via setcpu e scollegamento wifi su MAI) ieri sono arrivato alle 2.30 di notte con il 45% della batteria ancora!(siamo ai livelli della vecchia OpenDesire!)...fantastica
    HTC DESIRE---->GOOGLE NEXUS S---->GALAXY S2
    Dual Boot with Syahkernel 3.1
  5. #1294
    Nov 2010
    Ma per flashare lo script con la amon ra cosa bisognava fare di diverso?
    Galaxy NOTE 4
  6. #1295
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    quali sono queste impostazioni per recuperare un po di batteria?
    io sto aspettando che aggiornino juice defender per gingerbread...quindi per il momento non posso usarlo...
    su wifi ho già messo sospensione su mai...
  7. #1296
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    io ho settato mai per la sospensione ed ho eliminato tutti i programmi di terze parti per la gestione della batteria (tra cui juicedefender) e il risultato è stato evidente...non ho fatto altro!
  8. #1297
    Jun 2010
    Ciao Kali, vorrei un consiglio, meglio ext3 o ext4 per la CM7? Grazie.
  9. #1298
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    kali consiglia la 3 ma anche la 4 va bene, io attualmente ho la 4 e va benissimo.
  10. #1299
    Jun 2010
    è indifferente per questa rom...io utilizzo una sd 8gb classe 2 con una partizione ext3 da 1gb e i resto fat32 e va liscia liscia
  11. #1300
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    rettifico: schermo al massimo della luminosità,quando si blocca,vado a sbloccarlo e la luninosità rimane piu bassa....metto il tel in ambiente ben illuminato e dopo un po(non è istantaneo) si illumina completamente....ritorno al buio e la luminosità non scende....
    con la 28 non mi da piu problemi di trasferimento file da pc a telefono con il bt......
    Impostazioni -> CyanogenMod -> Display -> Retroilluminazione Automatica
    Di defaul la luminosità cresce solamente (c'è una opzione per abilitare la diminuzione) ed è decisamente fastidioso in certe situazioni, sicuramente impostando filtri e medie riuscirai a tararlo alla perfezione
    Alcune opzioni sono un po cervellotiche e la traduzione non è molto felice
