Pagina 27 di 376 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    allora mi ci sono messo..ma ho subito dei problemi
    /sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds not found
    Hai messo enable magari?
    Con che recovery hai flashato??
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    si i comandi li ho messi giusti...quello era solo l'errore che torna.
    per la recovery ho la 2.5.0.7
    boh mi sa che aspetterò una guida
  4. #263
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    not found, significa che lo script non c'è
    quindi molto probabilmente non monta la sd-ext
    lo verifichi con diverse applicazioni, una è "quick system info" nella prima pagina hai A2SD Storage, molto probabilmente ti dirà not available o qualcosa di simile
    se la mia supposizione è giusta, il sistema non monta la sd e lo script richiede che il sistema monti la partizione sd-ext.
    Ipotizzando che la partizione ext su sd sia vuota, ti consiglio di formattarla da recovery e riavvia, verifica da "quick system info" che tutto sia corretto e installa nuovamente l'addon
  5. #264
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Devi avere la 3 o la amonra per lo script, segui la guida s-off che ha fatto cesco e poi metti una delle 2 recovery.
    Altre guide non ci sono.
  6. #265
    Jan 2011
    direi che per ora mollo..troppo stanco...se ne riparla fra qualche giorno..
    ps A2SD funziona perchè mi da 1,07 liberi su 1,10
  7. #266
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    dopo aver flashato lo script devi dare qualche comando da ADB per attivare il tutto!!
    trovi le istruzioni qualche pagina fa!
    io ho spostato app e cache e ho un bel po di memoria libera (136Mb)
    Io ho spostato solo le applicazioni su sd e ho 75 mega liberi (partendo da 200).
    Cache e data su Nand.
    Decidere cosa mettere su sd è davvero comodo! Davvero un bello script, forse un pó per smanettoni ma davvero comodo! Kali è proprio quello che ci voleva!
    E aspettiamo la tavola che devi richiedere
  8. #267
    Jan 2011
    allora prova solo a reinstallare l'addon
  9. #268
    Aug 2009
    ...e con quei dati credi che funzioni?
    Editor
    Ma hai fatto il restore?
  10. #269
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    ma se serve una recovery diversa non credo che così si possa risolvere
  11. #270
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    Editor
    semplicemente mi avete detto di verificare se vede quella partizione e visto che la vede e riporta lo spazio pensavo che funzionasse...sono cose che non cpaisco quindi per me le vostre parole sono oro colato...
