Pagina 29 di 376 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    E' così, il desire senza app2sd è praticamente un mezzo smarphone installi un po di applicazioni e ti ritrovi un bel low space warning oltre a non poter installare più nulla alcune applicazioni smettono di funzionare (gtalk è una)
    Aggiungo dicendo che smettono di arrivare pure gli sms ..ma comunque diciamo che il problema ad oggi è quasi risolto, resta la colpa ad HTC per una gestione a cazzo della nand..bastava 1gb di rom ..e vabe
    Sent from my HTC Desire
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Io non ho nessuna applicazione che non va, non so cosa avete installato e come, è la ginger piu funzionale e performante che abbia mai provato.
    Edit: ok ho riletto da pc gli ultimi post e dico che con lo script si risolvono i problemi di memoria, tengo a precisare che io non sono uno che installa 1000 applicazioni, infatti non ho mai avuto bisogno di questi script, però ci sono , ben vengano.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Ultima modifica di RoBy46; 24-01-11 alle 01:55
  4. #283
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    modificato il primo post!!! ditemi se va bene o se c'e' altro da aggiungere!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #284
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    se posso per me non sono chiari due punti:
    1) il file img della nuova recovery lo metto sul pc o sul telefono?
    2) il comando per renderla permanente va fatto dopo il precedente o è alternativo?
  6. #285
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    ma, avendo fatto tutto il procedimento descritto al primo post, posso aggiornare la rom via rom manager o devo ripetere il procedimento ogni volta?
  7. #286
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    RM ha un bug, ma koush la chiama funzionalità
    se selezioni di scaricare con la rom direttamente da RM al termine ti viene richiesto di fare l'aggiornamento e se vuoi aggiungerci le gapps e se fare un wipe.
    Se date l'ok, non viene effettuato il backup della /system (google apps fondamentalmente) e quindi non ripristina alcune applicazioni (una è il market)
    Quindi o selezionate di installare le gapps ogni volta o fa un mezzo casino.
    Però c'è un workaround, se lo fate a mano non si comporta in questa maniera, quindi o scaricate la rom e la copiate su sd o se avete il premiun al termine del download vi chiede di fare l'aggiornamento lo rifiutate, selezionate "Installa rom da scheda SD" RM salva su sd, in clockworkmod/download/mirror.teamdouche.net/nightly/bravo
    In effetti ha un senso il comportamento, ma è difficile da capire, troppo cervellotico
    Vedo di riuscire a forzare koush
  8. #287
    Nov 2010
    ma avendo installato l'app2sd e la cache2sd si può aggiornare tramite rom manager oppure sputtana tutto?
  9. #288
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    ciao cesco, al primo post, potresti inserire quello che ho fatto io, come suggerito da Kali.....
    i comandi per enable/disable di cache/app/data li ho dati direttamente dal mio desire, utilizzando il terminale che si trova nelle applicazioni......invece di adb shell, lo si fa con "su".....
    tutto è funzionante
  10. #289
    Jul 2010
    due domande per kalozzo o logicamente per chi lo sa...
    i comandi :
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds enable "sposti la chace su sd"
    /sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds enable "sposti data su sd"
    /sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds enable "sposti le app su sd"
    si possono lanciare anche da "Terminal Emulator"?
    quale tabella delle partizioni consigli di installare ?...questa?
    Bravo Oxygen=> system 90M - cache 10M -data 337M
    che controindicazoni ha?
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    Samsung Galaxy S3 Neo
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
  11. #290
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Ragazzi vediamo di leggere i post che sono sopra il nostro naso.
    1)I comandi si possono dare da terminal emulatori, basta dare prima il comando su al posto di adb shell
    2)Riguardo a Rom manager leggetevi il post di kali (in sostanza potete scaricare la ROM da li poi andate in recovery aprite la cartella dove c'è la rom e la flashate, i comandi per lo script non sono da ridare)
