Pagina 34 di 376 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #331
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da dlenoc Visualizza il messaggio
    A me ha funzionato tutto!!!
    io io solo app2 SD
    ma quello di kali o quello originale cyano??
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    guida definitiva:
    1) partizionare sd con una partizione fat32 e una ext3
    2) flash rom
    3) flash gapp
    4) sempre dalla recovery fare mount sd ext
    5) flash script
    6) avviare
    7) da emulatore eseguire le stringhe precedute da su e dopo ognuna riavviare
    8) installare titanium backup
    9) riavviare
    10) restore da titanium
  4. #333
    Androidiano VIP L'avatar di cuozzo
    May 2010
    Galaxy Note 9
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    guida definitiva:
    2) flash rom
    3) flash gapp
    5) flash script
    6) avviare
    9) riavviare
    ma tutto questo si puo' fare con la recovery Clockworkmod 2.5.0.7?????
    Galaxy Note 9 black
  5. #334
    Sep 2010
    Bg
    ragazzi ho flashato la build 12 senza wipe ed e' andata a buon fine!!!
    per lo script di kali, avendo visto calare un po la memoria interna ho ridato i comandi per spostare cache e app su sdext!!..in qualsiasi caso e' lampante che e' una cosa che ho fatto per nulla, se mi ha preso i comandi da adb ovviamente significa che lo script non e' stato toccato e quindi era ancora attivo!!!
    la build 12 sembra ancora piu' fluida della 11!! vediamo come si comporta a consumi!! e gia' la 11 non era male!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #335
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Ma cesco, spiegami una caosa, tu che di queste cose sei ferrato più di me, io quando vai in tutte le applicazioni, oltre ad avere fatto lo script, faccio anche sposta su sd, parlo nell'opzione dell'applicazione, non è che sposto su sd un applicazione che è già su sd??
    Comunque vedo la memoria che aumenta, ovviamente la velocità è sempre missilistica, pure io con la 12 without wipe
  7. #336
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    sai che non lo so onestamente roby??? dovrei provare !! il problema e' secondo me che prende le app e le mette su sdfat invece che su sdext!!...presumo che facendo cosi' sposti quella parte dell'applicazione che ancora risiede sul telefono mettendola nella sdfat!!
    io per il momento mi fido dello script di kali che va benissimo!!!
    prova da adb a dare "df -h" e vedi quanta dalvik ti da su sdext?? a me da 116 Mb!!!! assurdo!!! sto dalvikvm quanto cacchio di memoria si puppa!!!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #337
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Io alla fine, smanetto e smanaccio mah... non ho mai capito che è questa "dalvik", presumo una memoria per le app??
    Va beh, comunque il risultato è questo, ci capisco una mazza ma è così, vedo applicazione fuori luogo, come fossero a spasso nella memoria
    EDIT: in poche parole:
    -data dalvik cache
    -data app
    - data app private sono su sd, giusto?
    Ultima modifica di RoBy46; 24-01-11 alle 22:23
  9. #338
    Sep 2010
    Bg
    in pratica e' la cache creata dalla VM dalvik che serve per avviare le app e che crea della che per rendere piu' veloce l'accesso all'applicazione le volte successive, il problema e' che ne genera in quantita' spropositata!!
    qui se vuoi qualche info in piu: Dalvik virtual machine - Wikipedia
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #339
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ma la crea nella memoria interna o esterna??
    Devo riportare le app a suo posto?
  11. #340
    Jan 2011
    porca paletta..ho fatto mille restore di tutte le rom...e navigon ha sempre funzionato e invece con questa rom il restore di titanium non va..sarà provocato dal salvataggio su ext?
