Pagina 33 di 376 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzohtc Visualizza il messaggio
    allora io ho flash lo zip della clockworkmod 3.0.0.5 mi è uscita la recovery arancione poi ho flash la rom e le gapp, riavviato e messa la patch... a dimenticavo .. ho fatto la seconda procedura senza s-off
    Adesso cerco di spiegare perchè dicevamo che serviva s-off, s-off serviva per poter flashare la recovery (sbagliandoci), comunque tu hai fatto il fake flash della recovery, prova a flashare la recovery permanente e poi flasha lo script, altrimenti prima fai come dice Ganzdroid e usa la tua recovery attuale permanente per flashare lo script, attenzione che se hai linux e iOS devi mettere ./ davanti ai comandi, come scritto in prima pagina, per questo ti chiedevo che OS hai.
    Baby Droid L'avatar di enzohtc
    Nov 2010
    Grazie ha funzionato l'errore stava nel fatto ke io ho flashato la rom con la recoveri 3 e lo script con la 2... quindi bisogna fare tutto con una sola reco...
  4. #323
    Senior Droid L'avatar di juza
    May 2009
    Torino
    Ringraziato 28 volte in 13 Posts
    Finalmente sono riuscito anch'io a mettere una nightly della cm7 (la 12)
    arrivando dalla 6.1.1 ho provato a flashare rom e gapps (con wipe) da rom manager con la cwm2 e tutto è andato liscio. potenza della cm
    (senza a2sd e s-off ovviamente).
    quindi per i pigri come me oltre alle installazione con s-off e senza si può anche tenere in conto che, se non interessa app2sd, si può provare la cm7 semplicemente con rom manager e un bel full wipe.
    non so se è già stato scritto, ma con la radio 5.11.05.27 il terminale dopo qualche operazione si riavviava, mentre con l'ultima no.
    in compenso non mi vede più il router che con la cm6 mi vedeva, vedo quelli dei vicini ma non il mio..
    grazie a cesko per l'edit primo post e mi fa piacere vedere come grazie all'arrivo di Kali siano aumentati gli estimatori della CyanogenMod
    con la cm6 non c'era tutto sto entusiasmo
  5. #324
    May 2009
    Torino
    è lo script che può essere usato solo con la 3, la rom può essere installata anche con la cwm2
  6. #325
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    porca paletta..come ieri!!!
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds enable
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds not found!!!
    cosa devo fare?
    ricapitolo
    ho la recovery 2.5.0.7
    full wipe
    format sd ext
    flash rom gpapp script
    avvio
    vado nel terminale..scrivo la riga sopra dopo aver digitato su e concesso gli attributi root e mi restituisce not found
    Ultima modifica di tabs78; 24-01-11 alle 20:11
  7. #326
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da juza Visualizza il messaggio
    continua a regnare la confusione..prima mi è stato detto che si poteva fare tutto con la 2!
  8. #327
    May 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    allora io 1 ora fa ho flashato rom e gapps con la 2 e ha funzionato, mentre per lo script avevo letto a inizio 3d che Kali diceva che ci voleva la cwm3 https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post292917
  9. #328
    Jan 2011
    ricomincio a non capiree nulla..cosa vuol dire che funziona con la 2?che non serve fare s.off etc?
    io sono imbranato ma a volte mi confondete veramente
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Significa che lo script lo puoi flashare anche senza avere l'ultima recovery e s-off.
    Cosa c'è che non capisci?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Se per spostare dati e cache serve lo s-off
    Quote Originariamente inviato da fenrizone Visualizza il messaggio
    Niente non c'è comunicazione, non vi capite ..senza offesa eh
    No non serve ..puoi farlo anche senza!
    allora ricapitoliamo:
    1 flash rom
    2 flash gapp
    3 ripristino da titanium backup
    4 flash script
    5 comandi da terminale per spostare
    - la sequenza è giusta?altirmenti mi direste la giusta?
    - dopo aver fatto questa procedura le app successivamente installate saranno sul telefono o in automatico sulla sd?
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    tabs78
    1 flash rom, gapp e a2sd script
    2 comandi da terminale per spostare
    3 Riavvii
    4 ripristino da titanium backup
    (il punto 1 lo fai senza riavviare)
    io avevo capito che potevo senza s.off
    edit
    forse ho capito..dopo cena vi faccio sapere
    Ultima modifica di tabs78; 24-01-11 alle 20:28
  10. #329
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    raga qualcuno ha aggiornato dalla 11 alla dodici senza wipe?? giusto per sapere se tutto funziona o no!!...piu' che altro per lo script di kali!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  11. #330
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    A me ha funzionato tutto!!!
    io io solo app2 SD
