Pagina 60 di 376 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #591
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    credo che il 70% del lavoro andrà fatto sulla batteria..o forse dipende tutto da quando uscirà l'ota per nexus..io comunque riscontro consumo superiore alla reflex sense hd
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    quanto ti dura la batteria? hai fatto il wipe della batteria prima di flashare la rom?
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  4. #593
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    la durata non conta molto..dipende da quello che si fa..e ho notato che in una mia giornata standard la reflex durava di più..non di molto ma di più.
    il wipe prima?no l'ho fatto dopo seguendo la procedura.
    se può servire posso fare:
    wipe batteria
    update della 15
    e poi procedura wipe batteria dopo che l'ho caricata
    ma dici che serve?e poi può far danni avendo già la 15 flasharci sopra la 15?
  5. #594
    in genere prima di flashare io wippo anche la batterie ma se con questa rom chiedono di non farlo allora lascia stare. cmq la durata della batteria è misurabile anche con le attività comprese. Ad esempio a me dura una giornata intera anche se ci gioco per 2-3 ore di fila (tanto per un cellulare), mentre mi dura 2 giorni se ci gioco 1 ora al giorno, wifi spento e luminosità al minimo. Questo è il record che raggiungo con la villain spero che la cyano faccia altrettanto o superi questa durata.
  6. #595
    Jan 2011
    Anche io uso la villain, ma in 2g, wifi usato poco, senza roaming dati, luminosità bassa e senza giocarci assolutamente mi dura 1 giornata... sarà miracolato il tuo desire
  7. #596
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Deleted Visualizza il messaggio
    Beh, senza le radio accese dura un casino, ma per tenerle spente a che serve uno smart?
    Io faccio la giornata con tutto acceso, quando arrivo a casa si connette automaticamente in wifi, quando sono fuori automaticamente alla rete dati.
    Ogni mattina appena mi sveglio stacco il cell dalla presa di corrente, scarico la nuova rom e la flasho, poi controllo un pò facebook, uso tapatalk e il browser, faccio qualche chiamata e sms e a sera arrivo, tipo adesso con 60% batteria, NON ci gioco mai, ovvio che se poi si tiene acceso tantissimoil display la batteria cala e come.
    Fino ad ora la rom che mi è durata di più è DJ Droid, da paura, come ginger invece questa.
  8. #597
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    io faccio più o meno come te alla mattina..l'ho staccato oggi alle 8:30 e ora ho il 20%!ho meteo ogni due ore,posta ogni ora e push gmail,news ogni3 ore,niente giochi, 10 sms e 20minuti di chiamate, 4 ore wifi e il resto 3g, 40 minuti con bt acceso per mettere l'auricolare mentre guido.
    c'è qualcosa che mi succhia più energia di te ma soprattutto credo che lo schermo sia davvero da sistemare...io l'ho messo abbastanza basta ma non automatico perchè altrimenti me lo setta al minimo
    cosa usi per connetterlo automaticamente a wifi?
  9. #598
    May 2010
    :: Piacenza ::
    In impostazioni wifi, premi menu e clikka avanzate, in sospensione wifi, metti mai, così non ti ritroverami mai sovrapposta al wifi la rete 3g, succhia come una bestia, si collegherà in 3g solo quando sarai fuori portata wifi.
    Lo schermo non l'ho mai usato su automatico, nemmeno con la rom originale.
    Stò provando illettore honeycomb ed è carino, non sembra avere nulla in più di quello di default oltre alla grafica tipo gallery, ci andrò più a fondo, comunque mi trovo molto bene anche con illettore di motorola e quello consigliato da frisi, che trova davvero tutti i lirycs.
    Il desire più passa il tempo e meglio va.
    Ultima modifica di RoBy46; 28-01-11 alle 00:02
  10. #599
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Aggiornato ora dalla 15 alla 17, mi è scappata la 16, il telefono, almeno nel mio caso, impieghera molto ad avviarsi rimanendo sul logo cyano, non demoralizzatevi che si avvierà.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  11. #600
    Jan 2011
    sono troppo imbranato!con l'esplora risorse che hanno messo come si sposta un file?io vado sul file tengo premuto e seleziono sposta...poi vado in un latra cartella o nella directory della sd ma se tengo premuto non c'è incolla...anche perchè non ci sono spazi vuoti e quindi devo premere sopra un file o cartella
