Pagina 26 di 91 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #251
    anche io ho lo stesso problema di giangyman ...qualcuno saprebbe darci una mano?
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Io l'ultima volta ho usato Revolutionary che con una sola operazione semplice ti fa il Root e S-Off. http://revolutionary.io/
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  4. #253
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoTshaba
    Provate con revolutionary come ha detto Droidren,se vi incasinate e non riuscite,allora volendo potete usare unrevoked 3.2 ma prima di lanciarlo dovete aver installato anche i driver hboot..ecco perché molto probabilmente non esce la frase "done"...però con questa procedura fate solo il root e non anche l's-off...per l's-off potete usare anche alpharev 1.8...ma solo dopo aver rootato
    Ultima modifica di IrRaziel; 03-11-11 alle 10:18
  5. #254
    Buonasera io ho fatto il root come faccio a fare S-OFF? Come è scritto qua non ci sono riuscito
  6. #255
    Verona
    Quote Originariamente inviato da carmelo1996
    Riesci ad entrare in modalita' fastboot? (tieni premuto il tasto vol- e power del desire) se vedi la scritta hboot 0.93x allora dovrai configurare prima l'adb,fastboot,e sdk (vedi guida in rilievo) e poi fare l's-off con alpharev o revolutionary........per uscire da bootloader premi il tasto power su reboot
    Ultima modifica di IrRaziel; 05-11-11 alle 01:56
  7. #256
    ok grazie sono in fastboot e vedo HBOOT - 0.93.0001
  8. #257
    mi chiede serial number nel sito revolutionary ma aprendo quello scaricato mi dice tutto tranne il serial dove lo trovo?
    Ultima modifica di carmelo1996; 02-11-11 alle 22:33
  9. #258
    Verona
    allora sto provando a fare la 2 guida dove dice il comando: /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF
    alla fine dopo please wait... alla fine dice AN ERROR HAS OCCURED e normale?
    Hai gia' configurato l'adb,fastboot,e sdk?...se si,prova prima con la 1 guida con alpharev e non con revolutionary...(anche se su la guida dice il contrario)....questa dritta me l'aveva consigliata al tempo il moderatore shakland..se cerchi all'interno di questo thread trovi ancora i miei post e i post di risposta di shakland...e la dritta funziona
  10. #259
    Verona
    Scusami piccolo errore: i miei post e le risposte che mi ha dato shakland sono sul thread della guida adb,fastboot,sdk e non in questo thread dedicato all s-off
  11. #260
    Sep 2010
    Ok grazie per le risposte. Appena ho il cel del mi cognato in mano provo.
    Se dovesse andare tutto a buon fine, come si fa ad avere la conferma che il root è stato eseguito e che quindi posso fare l'S-off?
    Telefono: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Firmware: GNG8
    SD: 8 Gb class 10
    Root sbloccato
