Pagina 25 di 91 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da imax48
    Sono riuscito a fare questo "List of devices attached HT93YKF00480 device"
    Ma non questo:
    cd C:\android-sdk-windows\platform-tools\
    adb push fre3vo /data/local/tmp
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
    adb shell
    (dovrebbe apparire un prompt con $ )
    /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF
    (dovrebbe sparire il prompt con $ )
    adb shell
    (dovrebbe apparire un prompt con # )
    exit
    Mi dice
    "adb" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
    un programma eseguibile o un file batch.
    Ora che hai l'adb,fastboot,sdk, configurato correttamente prova a fare s-off con alphaver 1.8 che è piu' semplice che non con revolutionary..lo puoi fare anche se hai l'hboot 0.93x
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Non vedo difficoltà ne con Alpharev ne con Revolutionary, tra l'altro con quest'ultimo fai root e S-OFF in un colpo solo
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  4. #243
    Androidiano L'avatar di imax48
    Jun 2010
    Razr, Nokia 925
    Quote Originariamente inviato da Droidren Visualizza il messaggio
    I 5 file nella cartella Revolutionary dove li metto?
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di homeless
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Qualcuno di voi ha provato la 4EXTRecovery su htc desire e rom miui?
  6. #245
    Androidiano L'avatar di derekz
    Sep 2010
    Salve
    Ho la IC con la Radio ver. 5.11
    E' necessario aggiornare la radio? (l'ultima ver. e' la 5.17). Che vantaggi apporta aggiornarla?
  7. #246
    Aug 2010
    Scusate la domanda forse sciocca, ma se aggiorno la radio e non mi va bene posso ripristinare la versione precedente???
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    EX - Htc Desire Amoled
    Rom: RevolutioN 4.0
    Android: 2.3.3
    Radio: 5.17.05.23
    Ril: 2.2.0028 HM
    Tavola: Stock
    MicroSD: 8Gb - Mobile Ultra Cl. 6
  8. #247
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ricki80 Visualizza il messaggio
    Certo ... nessun problema . con RADIO e RIL puoi rimettere quello che più ti va bene ( anche se più vecchio rispetto a quello che hai ).
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
  9. #248
    Verona
    Quote Originariamente inviato da maancheno
    Mi sapete dire se revolutionary ha lo stesso problema di alpharev di non funzionare con le rom data2sd? oppure si può usare anche su queste ultime? sul sito di revolutionary non dice nulla ma vorrei essere sicuro prima di procedere. grazie.
    Fatti un nandroid backup completo da recovery...cosi sei sicuro di poter recuperare tutto e non rischi nulla...poi spiegati meglio,cosa intendi con non funziona con alpharev?..spiega cosa hai fatto root,s-off,ecc...per le rom con data2sd devi avere e aver partizionato una sd molto performante...quindi non da soli 4 gb
  10. #249
    Verona
    grazie per la risposta
    ho un desire con hboot 0.93.... e pvt 4
    ho fatto il root e messo una rom supernova che usa data2sd, ho una sd sandisk da 32gb classe 4
    non ho ancora provato a fare s-off però ho visto sul sito di alpharev e sulla guida di questo topic che alpharev non funziona sulle rom che hanno data2sd, per revolutionary invece non dice nulla.
    siccome vorrei smanettare il meno possibile vorrei essere sicuro prima di usare revolutionary per fare s-off che non ci siano problemi. grazie.
    Tranqui..l'unico vero rischio facendo s-off è che ti si spenga il desire mentre stai facendo s-off...rischi il brick..quindi meglio con batteria carica al 100%...sarebbe stato meglio che tu avessi fatto s-off prima di flashare la rom,comunque ora devi usare solo revolutionary... attendi che qualche altro utente del forum ti risponda,tipo alexdesire..lui ha piu esperienza di me nell'uso di revolutionary,io avevo usato alpharev per l's-off
  11. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
    maancheno (29-10-11)
  12. #250
    Sep 2010
    Ciao a tutti! Avevo postato nella sezione sbagliata quindi riporto pari pari la mia richiesta qui.
    Se qualcuno mi può illuminare ve ne sarei grato
    Richiesta:
    Io ho un HTC desire PVT1 con display AMOLED.
    Poche settimane fa l'ho sbloccato (non ricordo esattamente con quale procedura ma sicuramente senza l'uso di Unrevoked perchè non funzionava) e funziona tutto bene.
    Da qualche giorno, mio cognato che ha un HTC Desire mi ha chiesto di sbloccarglielo.
    Io pieno di ottimismo ho iniziato a lavorarci su.
    Il suo è un HTC Desire PVT3 con display SLCD.
    Ho provato tutte le procedure presenti nelle guide. Prima ho provato con Unrevoked ma nulla...
    -Con Unrevoked ultima versione, neanche si riavviava.. era come se non fosse nemmeno collegato.
    -Con Unrevoked 3.2 si riavviava ma alla fine di tutto era ancora come prima, non compariva la scritta "done".
    -Con la guida n°5 ( root per desire pvt4) idem.
    -Con la guida n°2 di questa discussione (quella che fa ottenere il root temporaneo) mi blocco a questo passaggio:
    Digito i vari comandi nel prompt dei comandi:
    cd C:\android-sdk-windows\platform-tools\ OK
    adb push fre3vo /data/local/tmp OK
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo OK
    adb shell OK
    (dovrebbe apparire un prompt con $ ) OK
    /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF OK
    (dovrebbe sparire il prompt con $ ) NON SCOMPARE IL SIMBOLO $ MA MI DICE CHE NON HO I PERMESSI PER SCRIVERE O UNA COSA SIMILE...
    L'SDK è installato e configurato bene perchè alla comando "adb devices" mi restituisce qualcosa di simile a "HT93YKF00480 device".
    Cosa devo fare per sbloccargli questo cell?
    ps. Lui ha windows 7 a 64 bit. Io invece windows XP a 32.
    Grazie mille!
    Telefono: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Firmware: GNG8
    SD: 8 Gb class 10
    Root sbloccato
