Pagina 32 di 91 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #311
    quindi vuol dire che non ho rom installate... e forse ora si spiega il xchè non mi apre la sense giusto?
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da pavvolo Visualizza il messaggio
    Nella prima riga della schermata bootloader ho : "BRAVO PVT1 SHIP S-OFF"
    Dovresti avere la stock, io per esempio nella prima riga ho Alpharev CM7 R2
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  4. #313
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da MarcoTshaba Visualizza il messaggio
    Penso proprio di si...
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
  5. #314
    e ora? da buttare vero?
  6. #315
    Mar 2011
    No, devi installare la Rom che vuoi da Recovery. Se non hai un una rom già sulla scheda SD. Devi togliere la scheda, scaricarti da web la Rom che ti interessa e metterla sulla SD, poi da recovery alla voce install zip from sd card selezioni il percorso dove hai messo il file.zip della rom e flashi la Rom
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Droidren per il post:
    MarcoTshaba (06-11-11)
  8. #316
    davvero xchè non ci ho pensato prima...grazie, speriamo bene, provo domattina che ora stò uscendo con un cell degli anni 90 ...mi manca il mio amato htc desire
  9. #317
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Segui quanto pazientemente ti ha spiegato e guidato Droidren (e ringrazialo con un bel thanks)...però visto e considerato che hai anche cambiato e ricambiato ad occhio piu' tavole delle partizioni,assicurati PRIMA di avere installata la tavola delle partizioni esatta per la versione della Rom che hai deciso di installare,perché se flashi la versione di Rom che hai scelto,ma la tavola installata non è quella giusta,ti ritrovi il tuo amato desire in versione fermacarte++ e cioè messo peggio di come lo hai ora,perché ora comunque riesci a gestirlo immediatamente in recovery,se sbagli tavola invece per la versione di Rom che hai scelto,te lo ritrovi un'po peggio,e un'po piu' complicato da sistemare..qui sotto ti faccio un'esempio:
    Ipotizziamo che tu decida di voler provare questa Rom sensemix: RevolutioN (non quella 3D,ma l'altra),per questa Rom le ultime versioni disponibili su XDA sono:
    1- La 1.7 A2SD+ : per questa versione devi avere installata la tavola stock,cioè quella originale.
    2- La 1.7 Data++ : per questa versione devi avere installata la tavola N1 Table,oppure la Data++,oppure la Sense,oppure la CM7r2...(se guardi e leggi all'inizio di questo thread in rilievo la guida n.3 puoi capire le differenze sostanziali di tutte le tavole).
    3- La 2.0 A2SD+ : (questa è la piu' recente),per questa versione devi avere installata la tavola stock,cioè quella originale.
    Quando inizi a fare il tutto,cerca di avere il Desire con la batteria carica,e non quasi scarico,e OCCHIO a quello che fai,non avere fretta e pensaci bene piu' volte su quello che stai per fare.
    Ultima modifica di IrRaziel; 07-11-11 alle 11:32
  10. #318
    grazie ragazzi ...ho un'altra domanda, se installo la runnymede3.5 senza aver partizionato la sd, succede qualcosa? ...ho una sd da 4 gb
  11. #319
    Verona
    Devi per forza aver partizionato la sd,(e salvati i dati che hai dentro prima,altrimenti li perderai),sempre prima di flashare la versione di rom che hai gia messo nella sd,e con gia' installata precedentemente la tavola giusta per questa versione di Rom.
    Per partizionare la sd,invece di usare gparted che è piu' complesso,vai in recovery,poi selezioni su advanced,poi partition sd card,poi ext,e selezioni su 1024M,dopo fai il full wipe,e poi infine flashi la rom.
    Ultima modifica di IrRaziel; 07-11-11 alle 11:31
  12. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
  13. #320
    ok grazie mille...un'ultima domanda, scusatemi se vi sto assillando, ma è obbligatorio lo script di amalruz? ...se si come si installerebbe?
