Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 39 di 91 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #381
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da blondz101 Visualizza il messaggio
    Non facciamo confusione. Facendo s-off con Alpharev l'hboot rimane lo stesso (0.93.0001). Viene sostituito SOLO con un cambio tavola della partizioni. Per riaverlo bisognerà fare il bravo_downgrade. Se non cambierai mai tavola, il tuo hboot rimarrà sempre quello.
    Grazie blondz101 ....Non è il caso di scriverlo nella guida S-Off nel primo post ?...la mia domanda è nata dal fatto che li viene detto : "....Consiste nell'andare a sostituire l'HBOOT originale con uno "craccato" ..."
    HTC DESIRE Rooted - PVT4 - AMOLED
    ROM : Revolution v2.0 A2SD+
    S-On
    HBOOT 0.93.00001
    Recovery: Amon-ra 2.0.1
    Radio : 5.17.05.23
    MicroSD: SanDisk 16 gb Mobile Ultra -Classe 6 - 1 GB EXT3
    Androidiano L'avatar di EsSe
    HTC Desire
    Ciao scusate l'ignoranza ma ho notato che tra i requisiti per l's-off c'è l'avere una ROM a2sd quindi vorrei sapere non posso fare root e subito dopo s-off con alpharev con la froyo 2.2 originale? Devo per forza flashare una ROM con quei requisiti in mezzo?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    • Device: HTC Desire AMOLED PVT1
    • Root-----> UnrEVOked3
    • S-Off----> Revolutionary
    • Recovery: ClockWorkMod 4
    • Partition Table: CM7r2
    • Micro SD: Sandisk Mobile Ultra 8GB
    • Ext: Ext3 1GB
    • Rom: CyanogenMod 7.1 Stable
    • Script: S2E
  4. #383
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da EsSe
    Quando ho rootato e fatto subito dopo l's-off avevo anch'io il desire con froyo.Dopo aver rootato,l'unico problema diciamo che non è stato un problema invece,è che avendo il desire con l'hboot 0.93x ho dovuto configurare prima l'adb,fastboot,e sdk,(vedi guida in rilievo),e poi fare l's-off.Poi però invece di fare l's-off come descritto in questa guida con revolutionary,l'ho fatto con alpharev come da consiglio del moderatore shakland e ha funzionato,(volendo puoi usare anche revolutionary se vuoi),quindi non dovresti avere problemi neanche tu,e non devi flashare nulla in mezzo come pensi..è sempre meglio dopo il root fare subito l's-off..poi effettuerai le altre procedure per installare poi la rom..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
    Corrado (20-01-12)
  6. #384
    HTC Desire
    Quindi se mi trovo l'hboot 93x configuri quelle 3 cose e subito dopo l's-off? Ovviamente a monte faccio il root
    • Ext: Ext3 1GB
    • Script: S2E
  7. #385
    Verona
    Si,se ti trovi l'hboot 0.93x..il root solitamente è la prima procedura che si effettua..comunque anche se sembra una scocciatura dover configurare l'adb,fastboot,sdk,poi ti ritorna molto utile perché comunichi al meglio con il pc perché puoi dare dei comandi diretti al tuo desire per effettuare altre modifiche tipo cambiare recovery,oppure cambiare tavola delle partizioni...e non solo..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
    Corrado (20-01-12)
  9. #386
    HTC Desire
    Ok grazie mille mi metterò a leggere anche quelle guide allora
    • Ext: Ext3 1GB
    • Script: S2E
  10. #387
    Senior Droid L'avatar di repsol777
    Sep 2010
    Lunata (LU)
    Mi Note 10 e molti altri
    Scusate, gente, ho un Desire S-OFFato con la tavola cm7r1, e volevo mettere la rom ICS, solo che consigliano le tavole Data++ e la cm7r2... ma io voglio montare quella rom sulla stock... (non sono masochista , vi spiego il perchè...)
    Ecco, io volevo reimpostare il mio desire su >S-ON e con la tavola stock (è l'originale default sul desire giusto?).
    Volevo fare questo, perchè il mio desire è sempre in garanzia fino a settembre 2012, e siccome ho già avuto 3 malfunzionamenti nei primi 6 mesi (compreso lo schermo nero), volevo cercare di crearmi una mSD di ripristino per riportare il mio desire come originale e poter ancora usufruire della garanzia rimanente...
    Con S-OFF non è possibile creare una mSD di ripristino che ripristina la tavola stock + S-ON, giusto? Oppure mi sbaglio?
    Qualcuno sa indicarmi la discussione adatta del forum, dove trovare guide ecc. ecc. per realizzare ciò?
    Buon natale, ciauz e thx
    Ultima modifica di repsol777; 24-12-11 alle 18:59
    Android for Life... Ho molti dispositivi, tutti rigorosamente e solo Android
  11. #388
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Buona Natale anche a te
    Senza stare troppo a fare magagne di vario tipo cercando di togliere l'S-OFF, se devi riportare il Desire in condizione di fabbrica devi:
    -avere montata una Rom con la Sense
    -flashare dal terminale la tavola bravo_downgrade
    -avviare una RUU ufficiale che ripristinerà il telefono.
    La guida a cui far riferimento è questa: https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post605601
    Ultima modifica di Iryon; 24-12-11 alle 19:55
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  12. #389
    Scusate ho un super problema! Sono riuscito a fare l'S-Off del mio Desire, però, seguendo una guida al punto 4 invece di comparirmi l'immagine di attenzione mi appare tutto nero nello schermo con delle linee bianche ai bordi... Ho provato a spegnere e riaccendere il cellulare ma purtroppo appena lo accendo, si sente il classico suono di accensione HTC ma il tutto rimane nero come prima! Aiuto, che devo fare?
  13. #390
    buona sera a tutti,
    ho un desire pvt1 no brand amoled android 2.2.2.....ho da poco effettuato il root e l's-off (con unrevoked e alpharev)....ho la tavola stock (HBOOT 0.93.0001) e la clockworkmod 5.0.2.0 ma non riesco a flashare la radio, l'ultima disponibile (5.17.05.23), seguendo la guida (flashandola come una rom) ma la recovery mi da il seguente errore:
    "amend scripting (update-script) is no longer supported. Amend scripting was deprecated by google in android 1.5. it was necessary to remove it when upgrading to the clockworkmod 3.0 gingerbread based recovery. please switch to edify scripting(updater-script and update-binary) to create working update zip packages. installation aborted."
    qualcuno di voi sa di cosa si tratta??? grazie mille per le vostre risposte....
