Pagina 60 di 91 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #591
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quote Originariamente inviato da lobert Visualizza il messaggio
    ciao
    durante lo step 3/3 della procedura per mettere il telefono s off mi si blocca e non va piu avanti solo che ho letto che non bisogna staccarlo dall'USB. come faccio? stacco e riprovo? stacco e basta? o aspetto? urgente
    Il tuo messaggio è stato unito alla discussione ufficiale sull'S-OFF. Usate il tasto CERCA prima di aprire nuove discussioni!!
    Nov 2010
    Per cambiare tavola (da Stock a CM7r2) è corretta questa procedura?
    - download su sdcard da Alpharev del file PB99IMG_cm7r2
    - rinomino il file in PB99IMG.zip
    - avvio del telefono da recovery (uso 4EXT Recovery)
    - install from sd card del file PB99IMG.zip
    - infine reinstallo la ROM (Aroma installer sceglie la configurazione adatta alla nuova tavola).
    E' corretta questa procedura o vi sono altri consigli?
    Grazie.
  4. #593
    Androidiano L'avatar di borsa1994
    Modena
    Nexus 5, Nexus 4, HTC Desire
    Quote Originariamente inviato da Zerlo
    Grazie.
    C'è scritta la procedura sopra! Non hai l'sdk?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  5. #594
    Nov 2010
    Non ho l'sdk.
    La procedura che ho citato io l'ho ripresa dal sito Alpharev, e volevo sapere da qualcuno più esperto se l'ho interpretata bene. Siccome su Alpharev non parla dell'sdk, mi sembrerebbe più semplice. Ho capito bene o è una proceduta sbagliata?
    Grazie.
    Quote Originariamente inviato da borsa1994 Visualizza il messaggio
  6. #595
    Modena
    Ho letto ed il file che scarichi è gia zippato. Comunque la procedura è giusta, metti il .zip nella sd, la flashi da recovery e poi riflashi la rom.
    Questo è quanto, poi fammi sapere!
    Ciao!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato borsa1994 per il post:
    Zerlo (13-04-12)
  8. #596
    Nexus 5
    Scusatemi ma ho un dubbio....
    Per la procedura s-off.
    Eseguito root per pvt4 (recovery Amon_Ra).
    Htc desire pvt4
    hboot: 0.93.0001
    Posso eseguire la guida n.1 ? O devo configurare il tutto e poi seguire la guida n.2 ?
  9. #597
    Torino
    Prova prima con alpharev, se non dovesse funzionare allora vai con revolutionary
  10. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    jarodhtcdesire (16-04-12)
  11. #598
    Androidiano L'avatar di Apositivo
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Guida N°4: (guida originale di enricoandreoli)
    - Flashare la radio e il RIL
    RIL (Radio Interface Layer) non è altro che l'interfaccia con la quale tutti i componenti che rientrano nel campo RADIO (quindi 3G/H/E, Wi-Fi, GPS ecc..) ed interagiscono con la ROM.
    In questo thread su XDA potete trovare l'ultimo RIL aggiornato.
    Sia il RIL che la Radio possono essere flashati in qualsiasi momento, indipendemente dalla ROM installata e sono slegati uno dall'altro, ovvero se flashate l'ultima radio non è assolutamente obbligatorio avere l'ultimo ril e viceversa. Solitamente gli ultimi usciti sono anche i migliori, ma non è lo stesso per tutti ed il modo migliore per avere una giusta combinazione ROM/RADIO/RIL sta nel provare svariati flash.
    Procedura di Flash della radio per qualsiasi ROM per HTC Desire che NON abbiano una tavola delle partizioni come la CM7, CM7r2, Oxygen, DATA++:
    1) Scaricate la radio che volete da QUI.
    2) Copiate il file .zip direttamente sulla vostra microSD, non lo estraete e non lo inserite in nessuna cartella.
    3) Riavviate il Desire in recovery.
    4) Flashate il file .zip della radio come se fosse una rom, ovvero scegliendo il comando "flash zip from sdcard" e confermate premendo il pad ottico.
    5) Il desire si riavvierà da solo un paio di volte, lasciatelo fare.
    Fatto.
    La vostra radio è stata aggiornata.
    Procedura di flash della radio per tutti gli utenti che hanno cambiato la tavola delle partizioni con la CM7, CM7r2, Oxygen e DATA++:
    1) Scaricate il file zip della radio che volete da QUI.
    2) Scompattatelo ed estraete il file IMG della radio.
    3) Date i seguenti comandi da FASTBOOT:
    codice:
    fastboot flash radio "radio.img"
    Al posto di "radio.img" dovete mettere il percorso ESATTO del file .img estratto prima, per esempio C:\desktop\radio\radio.img
    4) Date tempo al Desire in Fastboot di effettuare il flash.
    Fatto.
    Procedura per cambiare RIL con qualsiasi radio, rom o tavola:
    Elenco dei RILs disponibili:
    [FROYO] HTC-RIL 2.2.0015HM (Aug 9 2010,11:40:11) (implementato con la radio 32.44.00.32U_5.09.05.30_2, 32.46.00.32U_5.10.05.17_2 & 32.47.00.32U_5.10.05.23)
    [FROYO] HTC-RIL 2.2.0025HM (Sep 9 2010,15:56:36) (implementato con la radio 32.48.00.32U_5.11.05.14)
    [FROYO] HTC-RIL 2.2.0028HM (Sep 20 2010,22:33:44) (implementato con la radio 32.49.00.32U_5.11.05.27 & 32.54.00.32U_5.14.05.17)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0028HM (Sep 20 2010,22:33:44) (implementato con la radio 32.56.00.32U_5.17.05.08)
    [FROYO] HTC-RIL 2.2.0031HM (Sep 28 2010,23:02:55) (estratto dalla ROM del Desire HD)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0035HM (Oct 12 2010,17:15:20) (estratto dalla ROM del Desire Z)
    [FROYO] HTC-RIL 2.2.0079HM (Jan 14 2011,14:56:03) (estratto dalla ROM del Desire HD)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0098HM (Jan 27 2011,18:04:49) (estratto dalla ROM del Desire Z)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0099HM (Jan 27 2011,16:12:49) (estratto dalla ROM del Desire HD)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0121HM (Mar 11 2011,13:26:30) (estratto dalla ROM del Desire S)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.0131HM (Mar 18 2011,00:40:15) (estratto dalla ROM del Desire S)
    HTC-RIL 1.6.1062G (Apr 23 2010,17:35:06)
    HTC-RIL 2.2.0014G (Sep 24 2010,19:08:27)
    [GINGERBREAD] HTC-RIL 2.2.1001G (July 16 2010, 21:52:13) (Estratto dalla ROM del Nexus One)
    1) Riavvio in recovery.
    2) Dovete montare /system, andate quindi in Mount "/system"
    3) Selezionate "Flash Zip from sdcard" e scegliete il vostro RIL
    4) Riavviate
    Fatto.
    Il vostro RIL è stato aggiornato.
    Se volete controllare la versione del RIL flashato sul vostro Desire, scaricate il file .zip allegato, estraetelo e copiate l'APK sul vostro Desire. Quindi con un file manager andate ad installarlo dal vostro DEsire.
    Il RIL è strettamente collegato alla ROM installata, quindi al momento di un wipe totale o del falsh di una nuova ROM (Anche un semplice aggiornamento della stessa ROM o un riflash della stessa installata) verrà ripristinato il vecchio RIL.
    Grazie a enricoandreoli per la guida originale.
    Ciao qualcuno mi dice perché non riesco a flashare il RIL?
    Seguendo la procwdura ho questo errore:
    E: Error in /sdcard/HTC-RIL_2.2.0143H.zip
    (Status 6)
    Ho recovery AmonRa e tavola cm7 r2
  12. #599
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Hai controllato se hai disabilitato il controllo della firma elettronica?..da recovery selezioni su Advanced poi su Disable toogle signature..poi riprova a fare il flash del ril sempre da recovery..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
    philippousis (25-03-13)
  14. #600
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Lascia stare la parte relativa al montare il system.
    Recovery, disabilita il controllo firma e flasha il ril. Fatto
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
