Pagina 81 di 91 primaprima ... 31717980818283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #801
    quando provo con la ruu il codice di errore e 110 cioe system fail pu -...... cosa devo faaaaaaaaa
    sarebbe hboot.img ??? da pc'
  4. #803
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    CAMBIARE LA TAVOLA E METTERE QUELLA STOCK.....mi sono spiegato? Non puoi fare stare un sistema di 300 mega in 170
    2 giga free online? [link rimosso ]
  5. #804
    si questo l'ho capito il problema mio e che mi dice che non c'e partizione !
    allora io per flashare questa stock devo usare cpu giusto????o esiste un programma ???
  6. #805
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Guida N°3: (guida originale di cesco89)
    - Cambiare tavola delle partizioni sul tuo HTC Desire
    Procedura:
    1) Andate nella cartella /windows/system32/ e copiate il file "cmd.exe" all'interno della cartella "tools" ovvero dove c'è il file fastboot.exe e adb.exe
    2) Spegnete il Desire e avviatelo in fastboot ; per farlo dovete premere e tenere premuto il tasto VOL- per un paio di secondi, dopodichè senza lasciarlo premete anche il tasto POWER finchè lo schermo del Desire si accenderà con una schermata bianca con scritte colorate e 3 androidi sullo skate. Potrete muovervi col tasto VOL andando in su e in giù, se tra le scritte avete " fastboot " allora spostatevi su quella scritta e quindi schiacciate il tasto power per entrare in fastboot. Se invece non avete la scritta "fastboot" ma "bootloader" vuol dire che siete a posto, siete già in modalità fastboot. Collegatelo poi al pc.
    3) Aprite il file "cmd.exe" che avete copiato prima nella cartella tools e vi si aprirà una finestra nera stile DOS, digitate i seguenti comandi:
    Primo comando: fastboot flash hboot "C:\tavola.img" <------al posto di "C:\tavola.img" mettete il percorso ESATTO del file che scaricate, senza le virgolette (ad esempio C:\desktop\tavola.img)
    Secondo comando: fastboot reboot - bootloader (senza spazi tra il trattino e le parole, scrivete anche il trattino)
    Terzo ed ultimo comando: fastboot erase cache
    Fatto.
    La vostra tavola delle partizioni è ora cambiata, "regalandovi" svariati MB di preziosa NAND interna.
    ATTENZIONE! Se avete messo la tavola BRAVO DATA++ o BRAVO CM7 o CM7r2 non flashate assolutamente la radio da recovery perche' la partizione di cache e' troppo piccola per flashare la radio! Nessun problema invece per quanto riguarda il flash di ROM o RIL. Per flashare una radio con le tavole citate prima, seguite la guida successiva.
    ATTENZIONE!!!: Se eseguite una RUU per ripristinare completamente il Desire, l'HBOOT non verrà toccato, dovrete quindi procedere ad un downgrade manuale altrimenti se mandate il Desire in assistenza con HBOOT modificato, non sarete coperti da garanzia!! Per farlo dovete flashare questo file:
    http://alpharev.nl/bravo_downgrade.img
    esattamente come se fosse una tavola delle partizioni, stessi identici comandi.
    Grazie a cesco89 per la guida originale.
    Questa è la guida presa dal terzo post di questo topic....
    Lo avvii in fastboot, (se non riesci con i comandi da adb togli la batteria e schiacci POWER e tasto BACK, si avvia in fastboot che è simile ma non è bootloader) e dai i comandi indicati.
    In alternativa esistono dei tool tipo Android flasher che flashano la tavola
  7. #806
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    jhonnys88 il tuo è un comportamento molto antipatico, hai scritto ovunque nel forum (ben 3 thread e ne hai aperto pure uno) scrivendo sempre qualcosa di diverso e in un caso usando interamente il maiuscolo. E' un forum, non un centro assistenza, impara come ci si comporta e leggiti il regolamento onde evitare altre infrazioni, s8vuoto meriterebbe un thanks (il tastino sotto ogni post) per ogni post in cui ti ha pazientemente dato attenzione e fornito aiuto, nulla è dovuto! Se invece di fare di testa tua avessi letto le guide del forum forse avresti evitato questo macello, non si ripristina il telefono con una Rom senza la Sense e soprattutto non si ripristina il telefono con una tavola di partizione diversa dalla Stock perchè serve lo spazio al system!
    Fortunatamente sapevi le condizioni del telefono altrimenti sarebbe stato un sicuro fermacarte! Con l'S-OFF puoi salvare il telefono ma prima di tutto devi aver fastboot/adb/Sdk nel pc (se non hai idea di cosa sia c'è il thread dedicato e Google), seconda cosa devi flashare la tavola Stock seguendo la guida che ti ha gentilmente linkato s8vuoto. Solo dopo che avrai fatto tutto andrai a guardare il thread per il ripristino del telefono, dove avresti dovuto cercare e scrivere fin da subito, https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post605601 e nel quale devi seguire il metodo 3 (l'unico che puoi seguire nelle tue condizioni)
    Ultima modifica di Iryon; 23-01-13 alle 21:45
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  8. #807
    Jun 2010
    Se entra in bootloader, con i tasti volume scendi fino alla voce fastboot e confermi con power. Una volta in fast boot con i comandi da adb o Android flasher flashi la tavola stock, poi una recovery, poi una rom sense e poi la ruu di ripristino..... oppure segui il consiglio sopra e segui il metodo 3
  9. #808
    Senior Droid L'avatar di Corrado
    Feb 2010
    Parma
    Motorola Moto G 2013
    ragazzi è da molto che non entro in questa sezione e mi sono reso conto che ho una radio vecchia, ho provato a scaricare l'ultima ma i link non sono funzionanti. mi potete aiutare?
    Ultima modifica di Corrado; 08-02-13 alle 12:08
    Samsung Galaxy SII
    ROM: cm-12.1-20150430-EXPERIMENTAL-i9100
    Security: S-off
    MicroSD: SanDisk HC 8gb C2
  10. #809
    Feb 2010
    Parma
    Quote Originariamente inviato da Corrado Visualizza il messaggio
    ragazzi sono riuscito a trovare l'ultima versione della radio 32.56.00.32U_5.17.05.23 ma quando provo ad installarla mi da questo errore:
    codice:
    amend srcipting in no longer supported.
    amend scripting was deprecated by google in android 1.5.
    it was necessary to remove in when upgrading to the clockworkmod 3.0 gingerbread based recovery.
    please switch to edify scripting to create working update zip package
    che devo fare???
    Samsung Galaxy SII
    Security: S-off
  11. #810
    Jun 2010
    Aggiornare la recovery, probabilmente hai una vecchia cwm
