Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 23 di 51 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 502
[ ROM ][12/10/11][2.1+3.0] RevolutioN v1.0 [Fast| Stable |Clean|Beautiful|Data++/A2SD
  1. #221
    Androidiano L'avatar di wolfymozart
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Iryon Visualizza il messaggio
    Non mi sembra che A2SD non stia funzionando visto che hai occupato già 400MB della partizione EXT.
    La prima cosa ovvia ed elementare che mi viene in mente è che la partizione EXT ti viene calcolata in Gigabytes mentre quella interna in Megabytes quindi, essendo un'applicazione grande qualche MB (non per forza oltre la decina), è normale che tu veda invariata la partizione EXT; questo perchè l'aggiornamento della memoria di un'unità di misura in Gigabyte (in questo caso la EXT) va calcolata in 10MB, mentre l'aggiornamento della memoria interna va calcolata ogni MB occupato...stesso principio di Hard Disk e memorie volatili.
    Ma è normale che mi cali la memoria interna quando installo applicazioni? Credo di aver installato roba per qualche decina di Mb, per cui per lo meno un centesimodopo il punto dei Gb della memoria interna dovrebbe essere calato! I 400mb erano della sd-ext erano già scesi all'inizio, con la roma pulita pulita. Poi non si sono più mossi...E' giusto?
    EDIT: ho installato altre applicazioni, piuttosto grosse. Adesso la situazione è questa: mi è scesa anche la memoria a2sd a 1.57 gb, ma la memoria interna è scesa a 90Mb!! Ormai è quasi finita!!! Sbaglio o c'è qualcosa che non torna???
    Ultima modifica di wolfymozart; 04-11-11 alle 16:24
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    La memoria interna cala sempre e comunque, lo script A2SD non è come lo script Data2EXT per cui quando installi un'applicazione cala lo spazio sia nella memoria interna che in quella Ext. Prova a scaricare ulteriori applicazioni per vedere se cambia qualcosa.
    Ad ogni modo non allarmatevi in base ai numeri che vedete se la memoria non la riempite, allarmatevi quando la memoria si esaurisce a seguito di troppe applicazioni installate
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  4. #223
    Apr 2010
    Sì, ma se scelgo di utilizzare data++ o data2ext significa che il problema è proprio lo spazio! In effetti con la cm7.1 avevo lo script di kali, che era una vera bomba: tutto su sd-ext e nessun problema...credo che tornerò alla cm7.1, anche se rimpiango la sense per alcune cosette nella gestione dei contatti (non per altro, dato che utilizzo un launcher alternativo e dunque non vedo praticamente nulla della sense, se non il lockscreen...)
  5. #224
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ok, quindi hai installato delle applicazioni e la partizione ext è calata di 40mb, la memoria invece invece di quanti mb è calata per aver raggiunto i 90mb?
    E' possibile anche che lo script A2SD usato dalla Revolution non sia efficace quanto quello di Kali.
    Io ultimamente sono passato alla Miui e anche prima non ho mai sofferto di memoria piena con qualunque tipo di script A2SD, mi installo le mie 20-30 applicazioni indispensabili e ho un discreto avanzo di memoria. Evito tutte le applicazioni inutili o i troppi giochi...e quando usavo Sense praticamente non avevo bisogno di tante applicazioni perchè era molto ben fornita di suo.
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  6. #225
    Apr 2010
    Mi è calata di 80 Mb circa! (ho installato google+, un widget agenda, un widget per le news, un'app per gli sfondi...niente giochi!] Credo che proverò la Runnymede, che ha uno script che potrebbe fare al caso mio...
    Non è che il problema dipenda dal fatto che, avendo fatto un backup con titanium da cm7.1, dove c'era lo script di kali, ora facendo un restore e non trovando le impostazioni dello script faccia casini? Del resto, faccio un restore di app+dati! Anche se i dati sono sulla sd-ext prima del backup e pure dopo il restore...che c'entri qualcosa la cache che occupa spazio nella memoria interna??
  7. #226
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    E' decisamente anormale un calo di 80mb in quella interna e contemporaneamente di 40 in quella ext, dovrebbe essere il contrario!
    Se è un ripristino di sole applicazioni e non di dati di sistema non credo che possano essersi creati problemi.
    Pure io mi porto a presso i miei backup tra diverse rom.
    Non saprei davvero a questo punto
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  8. #227
    Androidiano L'avatar di anto155
    Oct 2010
    ciao a tutti dopo due giorni di "Silky" son passato a questa dalla disperazione,nell'altra che di per se è un ottima app mancavano troppe cose a me utili.
    E' da ieri sera che l'ho montata e a dire il vero stamattina mi pareva che la batteria calasse un po troppo rapidamente ma ora a sera sono al 55% anche se a dire il vero non è che ho smanettato troppo e mi pare che sia un consumo più che discreto.
    A confermare quanto sia anomalo il calo di memoria letto nei post precedenti di wolfymozart io ho reinstallato gran parte delle mie app che avevo con GB ufficiale HTC e sono ancora liberi 112mb di certo reinstallandole tutte non scenderei sotto gli 80 quando prima ero costretto a cancellarle perchè lo spazio era esaurito.
    Cmq ottima ROM fluida e,anche se a qualcuno non piace così,ricca di animazioni interessanti e finalmete ho risolto il problema delle chiamate rifiutate a causa dello sblocco che togliendolo dalla tasca si attivava da solo.
    PS: esiete un app che possa far ruotare la home quando il telefono è in landscape?
  9. #228
    Aug 2010
    Puoi fare così:
    -apri dal pc lo zip della Rom
    -cerca il file che è stato sovrascritto ed estrailo dallo zip
    -metti quel file .apk dentro la microSD
    -lancia quel file apk tramite ES
    dovrebbe chiederti sempre se vuoi sostituirlo e così ripristineresti l'applicazione.
    Consiglio mio spassionato: per fare questo tipo di operazioni all'interno degli apk di sistema ecc compratevi/procuratevi Root Explorer, il più completo e miglior file explorer da molto tempo e che permette di fare mod più profondi all'interno della memoria del telefono.
    ES viene inserito nelle Rom solo perchè è gratuito ma alla fin fine è come tutti gli altri, valido ma non eccelso. Se bisogna spendere i soldi per qualche applicazione, Root Explorer rientra sicuramente tra quelle (assieme ad un programma di backup come Titanium o MyBackup)
    ciao Iryon ho provato la procedura che mi hai consigliato ma la radio fm continua a non funzionare.
    Ho reinstallato la ROM facendo solo i wipe dalvik e cache per non perdere le apps, tutto funziona bene ma la radio fm non va !
    Qualche suggerimento?
    edit: RISOLTO
    Impostazioni - Applicazioni - Gestisci applicazioni - Tutte le applicazioni - Radio FM - disinstalla tutti gli aggiornamenti.
    così facendo mi ha ripristinato la Radio FM HTC ver.2.0.0049.96875 e tutto è tornato a funzionare bene.
    saluti
    Ultima modifica di ik8fpd; 05-11-11 alle 01:35 - Motivo: risolto
  10. #229
    Apr 2010
    Sono passato ad un altra rom (RannyMede) ed ho installato lo script e la situazione è questa: 127mb liberi nella memoria interna e 1.47gb liberi nella ext. Così mi torna! Le applicazioni di cui ho fatto il restore sono le stesse; anzi, ne ho restorate molte di più! Non capisco perché con la revolution mi faccia quello scherzo...
  11. #230
    Oct 2010
    domandina: come funziona Daemon controller? e che settaggi avete messo?
