funziona funziona! E alla grande pure!
Cmq non so perchè l'hanno chiuso, forse qualcuno spammava!
Ma no, è solo che l'amico ha ripetuto a pappagallo cose che HTC non ha mai detto. Il telefono ha ovviamente le molle da come si poteva facilmente evincere dal video che ho postato, e HTC non ha mai detto che il sistema a Z fosse concepito per non usare le molle, bensì questo sistema è stato concepito per dare una forma più piatta al telefono quando viene aperta la qwerty. Il topic gli è stato chiuso perchè non è un vero fix, ed inoltre i magneti possono influire sul funzionamento del GPS, e della bussola.
Il fix si ottiene stringendo la molla del meccanismo come viene spiegato qui FIXED: G2 Hinge Teardown/Repair - xda-developers
Ovviamente in questo modo la garanzia salta ma almeno si può usare la qwerty in santa pace anche disteso sul letto. Ovviamente in questo modo si perde la garanzia.
Tuttavia sembra che HTC abbia risolto il problema, e che i telefoni che stanno inviando ora ai negozi hanno le molle messe bene in tensione.
Amici non siamo, e non ti concedo di chiamarmi pappagallo giacchè fortunatamente non ci conosciamo. Fino a prova contraria questi nastri magnetici non danno alcun tipo di problema perchè inducono un campo magnetico statico peraltro di minima entità. La mia è una soluzione personale e l'assenza di molle era venuta fuori in numerose recensioni che citavano come fonte htc
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Ex HTC Magic Tim 32A black CM6 minimou
Ora T-Mobile G2 con CM6.1 in attesa della CM7
In tutto ció sicuramente la soluzione da te linkata è superiore e definitiva. Sicuramente molto più difficile da realizzare. L'uso dei magneti è utile giusto per risolvere "l'apertura facile" del telfono.
Ops....non ti va giù il fatto che ha le molle? vabbeh diremo ad htc di toglierle allora
Ma amico mio, devo farti notare che ripetere quello che dicono gli altri senza usare la propria testa è ripetere a pappagallo
E non te la prendere per "l'amico", è un vezzeggiativo, su xda ti hanno apostrofato in modo diverso....oltreoceano non conosco le buone maniere![]()
Il fatto che abbia le molle mi fa solo piacere, così posso pensare di risolvere il problema definitivamente, fino ad ora mi ero astenuto dall'aprire il telefono perchè pensavo fosse inutile. Per quanto ti riguarda se prima di parlare prestassi attenzione noteresti che i post offensivi cancellati dal thread erano rivolti verso altri utenti e non verso di me. Su xda non ho fatto altro che postare le foto che ho messo qui poi francamente non capisco tutta questa aggressività verso chi si adopera per provare a risolvere un problema...fai buona vita e trovati qualche momento di svago, mi sembri stressato. Con questo chiuderei la discussione per evitare di andare ot.
Per amor della scienza ho effettuato qualche test che confermasse il fatto che un campo magnetico statico non disturba una bussola digitale.
Ho avvicinato l'intero rotolo di nastro magnetico al telefono con la bussola in esecuzione e effettivamente la bussola indicava come nord il rotolo stesso. A valle di una ricalibrazione della bussola stessa tutto è tornato a funzionare (ma va?!) perfettamente. Infatti si tratta di aggiungere un offset minimo che non va a scalfire minimamente la capacità del dispositivo di individuare il polo magnetico terrestre che è molto molto maggiore di quello del rotolino di nastro.....![]()
Susate ragazzi, ma anche a voi capita che il desire z si spenga quando chiudete in modo deciso la tastiera?
è un pò ot, cmq: no, non mi è assolutamente mai capitato.
no mai successo e cmq credo l'unica soluzione per te sia "assistenza htc"
LG G3 32gb
