Salve a tutti...ma e' normale che impieghi quasi 3 minuti perche' si spenga????????????
Mi sembra un po' tantino......
3 minuti sembra strano, l'ho spento ora e ci ha messo 7 secondi
confermo anche a me impiega pochi secondi!
3 minuti è decisamente TROPPO.
Di norma, dovrebbe spegnersi in pochi secondi.
anche a me pochi secondi....
Confermo ieri sera ho aspettato la bellezza di 6 minuti :(
fate un'elenco delle applicazioni che avete, guardate quali avete in comune, e disinstallatele una alla volta finché O non trovate quella colpevole, oppure escludete che siano le applicazioni il problema.
Io propendo a pensare che sia un'applicazione la causa.
ho procato a disinstallare ASTRO e adesso per spegnersi ci mette pochi secondi
Ci avrà messo 20 minuti sabato scorso.
Anche io ho installato astro.
L'ho spento perchè non riuscivo a fare foto, mi diceva che non avevo le autorizzazioni necessarie per salvare sulla sd -_-'
poi quando avevo installato astro da 100 MB che avevo di memoria libera me ne rimanevano solo 50 e non capivo il perchè. Poi dopo averlo disinstallato me ne sono tornati nuovamente 100 liberi e adesso per spegnersi ci mette pochi secondi. Però quasi tutti hanno astro e nessuno si e lamentato di questo problema
Astro salva le anteprime delle immagini (ed altri dati a lui necessari) in una cache, che, se hai molte immagini, può contenere anche tantissime anteprime. Se vai in Impostazioni -> Cache, puoi cancellare la cache di Astro e recuperare spazio. Già che ci sei, però, sempre da quella schermata ti conviene selezionare "Cache Esterna" in modo che salvi la cache sulla scheda SD invece che sulla memoria del telefono.
ah ecco perchè!! grazie! comunque non so se lo installo di nuovo perchè da quando l'ho disinstallato adesso il cel ci mette pochi secondi per spegnersi mentre prima ci metteva minuti :S però non so perchè solo a me da questo problema
Ho fatto caso che ci nette un po' anche a me... xò se con advanced task manager prima si spegnere il cell a fine giornata premendo l'opzione "end all" ci mette molto poco... se faccio in questo modo si possono recate danni al dispositivo x qualche strano motivo?
Dite che sia proprio astro a creare problemi? Perché se è così stasera provo a chiudere solo quello li...
Dubito fortemente che sia Astro.
Io l'ho installato da quando ho il Desire, e a spegnersi non ci mette mai più di qualche secondo.
Salve a tutti! Io ho un problema ben peggiore: da 2 giorni il Desire non mi si spegne proprio:O!!!!
Ce l'ho da circa 3 settimane e ho caricato ben poche cose: Easy Notes, Barcode Scanner, Evernote, Opera 5 e, fresco fresco stamattina, Adobe Reader. I primi 3 sono installati da una decina di giorni buoni.
Per spegnere Desire devo ricorrere ad un reset soft (tolgo la batteria)...
Prima di riportarlo all'assistenza cerco consigli e suggerimenti.
Ciao!! Comunque c'è qualcosa che non ta come dovrebbe..io praticamente ho smesso di spengerlo perché non so quanto ci metterà!!! Anche a me l'ultima volta gli ho tolto la batteria dopo 5 minuti...Questo è un bug bello e buono..non può dipendere da un programma o meno scaricato...
Questa mattina anche a me è successo .... l'ho spento e ci ha nesso ben più di 10 minuti.
Ho ASTRO installato... lo elimino. Vediamo se dipende da quello.
provate a nn usare i task manager, io tipo avevo ES Strong File Explorer, ho disinstallato astro e quello e adesso ci mette pochi secondi a spegnersi
Ho notato che l'unica cosa che fa il mio HTC Magic prima di spegnersi è smontare la microSD. Provate a toglierla e vedere se migliora la situazione. Se sì, allora vuol dire che avete processi che lavorano su di essa (e quindi il sistema deve aspettare la fine degli stessi per poterla smontare). Alternativamente c'è il boot widget, usate l'opzione shutdown e via (però non smonta la microSD)
FORSE HO TROVATO LA SOLUZIONE AL PROBLEMAAAAAAA!!!
Da poco meno di una settimana non utilizzo più il live wallpaper Acqua o Nexus. Da quando uso quello dell'erba che ondula ci mette circa 10 secondi a spengersi!
Probabilmente il problema è dovuto proprio ai live wallpaper "pesanti", ovvero con tante animazioni, comprese quelle al tocco.
Qualcuno può confermare????
Ciao a tutti,
mi associo al coro di chi aspetta Un'Eternità perché il device si spenga...
Io ho Advanced Task Manager (ma dubito che crei problemi) e Astro e Autorun
In effetti, quando tento di spegnere il device continuo a vedere l'icona della SD sullo sfondo..
ora prova a cancellare tutte la cache di tutti i programmi vedo se cambia qualcosa...
Ma non avete visto il post che ho scritto??? Avete provato a cambiare sfondo live e a metterne uno più leggero (tipo quello dell'erba che utilizzo ultimamente)???? Quando usavo gli sfondi del Nexus o quello dell'Acqua ci metteva tipo 2 o 3 minuti per spegnersi (spesso 1 minuto) e adesso impiega circa 10 secondi!Quote:
Originariamente inviato da lunard
Il mio Desire...dipende. se smanetto tanto e se lo lascio acceso tanto mettendolo anche in flight mode, ci mette un po', nell'ordine di un min max. diversamente ci impiega una decina di secondi max.
Leggendo le vostre risposte ho notato che qualcuno lo spegne spesso, qualche altro mai!
Con il telefono precedente (un Sony Ericsson P1i) ero abituato a spegnerlo solo dopo 5/6 giorni per resettarlo. a fine giornata lo mettevo in flight mode e con un'applicazione killavo tutti i programmi e comprimevo la ram.
Con il Desire non ci dovrebbe essere la necessità di killare le applicazioni nè di compattare la memoria. nonostante ciò a fine giornata la ram libera ( vista con advanced task manager) è di circa 150mb (chiudendo tutte le applicazioni superflue) quando all'accensione è di 245 mb.
per voi è lo stesso?
e soprattutto: spegnete il telefono quotidianamente?
D'oh.... Allora il problema non è dovuto a quello... Anche se a me impiegava mooolto più di adesso con gli sfondi live sopra citati.Quote:
Originariamente inviato da Filippo83
Per quanto riguarda la RAM, si più o meno mi ritrovo anche io in queste condizioni a fine giornata. Ogni tanto killo tutti i processi non necessari al funzionamento di Android "così per sport" diciamo XD.
Io lo spengo quotidianamente e prima di spegnerlo killo tutte le app non necessarie (ad esclusione dello sfondo live).
Ripeto, da quando uso lo sfondo live "Erba" impiega 17 secondi circa a spengersi
Gli sfondi non c'entrano nulla, magari possono ritardare lo spegnimento di qualche secondo, ma non impedisco al cel come spesso mi accade di spegnersi.
Sicuramente lo avrete notato anche voi, ma nessuno lo ha postato quindi lo faccio io, tanto per dare informazioni in più a chi è più competente di me.
Ho notato che il problema nel mio cellulare persiste solamente se provo a spegnerlo dopo qualche giorno che è acceso, se invece lo uso per un oretta, non smanettandoci troppo (ho provato ad aprire anche Astro in questo lasso di tempo) il cell si spegne dopo pochi secondi.
Salve,
effettivamente,smontando la scheda SD prima dello spegnimento,lo stesso impiega pochi secondi.Il mio Desire,se utilizzato intensivamente,impiegava anche 5 minuti per spegnersi.
Ho fatto solo mezzora di internet in Wi-Fi, quasi 5 minuti per spengersi.
Qualche giorno fa l'ho usato intensamente e ci ha messo più di 2 ore
Unici programmi installati: Navigon, Sync AK notebok, gTask, AK notepad
il mio ci mette 30 sec max
Ce l ho circa da 2 mesi...Comunque di solito ogni 2 giorni lo spengo almeno una volta...quando mi capita di tenerlo 5-6 giorni acceso di fila ci mette qualcosina in più ma non certo 5 min:-[
Ciao ragazzi,anche a me capita che ci impiega 4/5 minuti a spegnersi,nessuno ha un consiglio per risolvere?
Ciao,oggi ho provato a spegnere il mio desire e al 24 esimo minuto ho staccato la batteria,nessuno ha qualche novità.
a nessuno interessa risolvere questo problema?è fastidioso solo per me?
No, semplicemente non tutti hanno quel problema e quelli che ce l'hanno non hanno trovato ancora una soluzione. Non è che solo perché nessuno ti risponde allora siamo tutti dei pezzi di stronzo: hai chiesto se nessuno ha qualche novità, se qualcuno ve l'avesse avrebbe risposto. Se non risponde nessuno, è perché non ci sono novità.
Io fossi in te disinstallerei le applicazioni una alla volta, riavviando ogni volta il Desire, finché non scopri qual'è l'applicazione che allunga così tanto lo spegnimento. E se scopri che non è colpa di alcuna applicazione, non to resta che chiamare l'assistenza di HTC.
