Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Da Firmware 1.1 TIM a CyanogenMod 4.1.999 TUTTI I PASSI!
  1. #21
    Jun 2009
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da mbiza Visualizza il messaggio
    Il rischio di brick si ha quando si cambia l'spl, quindi con la guida di Andea non si corre questo pericolo perchè l'spl rimane quello di fabbrica.
    La radio quindi si può aggiornare senza pericolo.
    Inoltre quando si installa la nuova immagine (signed-dream_devphone_us) prima della cyanogen la radio mi pare venga aggiornata automaticamente.
    Quindi se uno lascia l'spl di fabbrica non c'è alcun altro rischio di brick?
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    esatto!
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  4. #23
    Oct 2009
    ciao a tutti, sono nuovo e sono appena riuscito a fare il root del mio dream.
    ora mi apprestavo ad installare una cyanogenmod 4.1.9999, è corretto utilizzare questa quida per installare la versione 4.1.99 (How to install CyanogenMod 4.1.99 on your G1 Android Phone – Simple Help), e poi usare questa (How to update CyanogenMod from 4.1.99 to 4.1.999 – Simple Help) ma copiare nella sd la versione 4.1.9999 invece che la 4.1.999?
    il precedimento per l'installazione tra le due è diverso?
    grazie, silvio.
  5. #24
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Yes Perfetto!
    Twitter @veke87
  6. #25
    Oct 2009
    problema... installata cyanogen 4.1.99 seguendo tutti i passaggi della guida, carica il logo tim abbastanza lentamente, comincia a caricare la scritta android azzurra e non va più avanti.... che è successo??
    edit: ora lo schermo è diventato tutto nero! che è successo??
    edit 2: ok ho risolto, bastava fare un wipe non scritto nella guida.... scusate!
    Ultima modifica di silviocross; 22-10-09 alle 00:50
  7. #26
    Oct 2009
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    Sono da poco possessore di un Htc dream Tim, ovviamente comprato perche open e personalizzabile. Ho seguito la procedura di sblocco root senza, applicato la cyano recovery 1.4 ed installato la rom cyanogen 4.1.999 con revovery htc. Al che sono iniziati I problemi:
    La nuova rom all avvio scriveva T Mobile e mi introduceva in una procedura di configurazione in cui mi srviva internet ma nelle configurazioni non c`era la conf per wifi ma solo apn. E` normale?
    Al che ho provato con la 4.1.99 e stesso problema no wifi.
    Tra le varie prove ho poi cancellato la revovery tramite fastboot erase e da li ho provato riflashare con tanto di errori "verify sign". A questo punto ho ripiegato su un firmware vecchio suggerito durante la procedura di root,andorid_1.2_EN.
    Vorrei capire se posso ora installare una cyano 4.0.4 con supporto wifi da subito e se ho fatto danni come riprstinare
    Puo andare questa procedura di recupero:
    1) spengo e riavvio il tel in modalita recovery power+home e faccio un wipe alt+W
    2)riavvio android ed una volta avviato da termianle facendo "su", digito flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img (dopo il wipe quindi non dovrei avere piu l'errore giusto?Mi cancella la rom HTC?)
    3) Riavvio in modalita recovery ancora, scarico cyanogen rom dal vostro sito sezione donwload (Domanda: il file ha la dicitura dream_magic 32..è ok per htc dream tim?) mettendolo nella sd, e lancio l'installazione
    e tutto dovrebbe andare a buon fine giusto?! In questo caso posso avviare il tel senza apn?
    Grazie in anticipo
    P.S. devo installare la radio prima ?
    Androidiano L'avatar di Kryogen
    Oct 2009
    Non prendere quello che ti dic per certo, ma credo ti convenga ripristinare il clleulare orginale tim, poi metti recovery cyanogen 1.4,fai wipe, metti la rom 4.1.999 full che ha linkato jd82 prima fai e poi fai l update alla 9999, e non dovresti avere problemi
    flashando l' spl perdi la garanzia (non si puo recuperare)
    in piu rischi di brikkare il telefono, cosa che rischi anche flashando la radio
  9. #28
    Oct 2009
    Grazie,
    della riposta. Ma come faccio a tornare al firmware originale? E' proprio necessario? Ho un backup di nandroid come lo utilizzo? Non mi basta fare uno wipe e riprocedere alla installazione di cyanogen 1.4?
  10. #29
    Oct 2009
    si, si potresti provare, fai wipe metti recovery 1,4 e vai per la full 4.1.999, poi aggiorni
  11. #30
    Oct 2009
    mmm io ho installato da poco la cyanogen 4.1.99 partento dal firmware originale (htc dream tim)...
    seguendo le solite procedure.
    MAI configurato APN non avendo traffico dati e il wifi ha sempre funzionato...
    Ma non è che tu ti riferisci alla procedura di creazione account google? se è quella la salti e lo configuri dopo...
    Poi ho aggiornato alla 4.1.9999 senza wipe quindi senza riconfigurare nulla
    ps. la cyanogen 4.1.9999 va benissimo non perder tempo con una versione vecchia...
Discussioni simili
  1. Primi passi: SDK
    Da hide nel forum Iniziare a programmare Android
    Risposte: 6
  2. Installata una ROM quali i passi successivi?
    Da Motta nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  3. Modding primi passi
    Da AndChancellor nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  4. cyanogenmod!!!firmware in generale
    Da Diabolik nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  5. Problemi con tutti i firmware
    Da prigo nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
