Pagina 66 di 116 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1157
[INFO][Snapdragon S4] Thread post-aggiornamento JELLY BEAN + SENSE4+
  1. #651
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Per mio conto l'usb otg è un gran passo avanti, vuoi mettere girare con una chiavetta usb e collegarlo direttamente al telefono per passarci fotografie, musica, film?
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    è una funzione "simpatica" diciamo, ma sinceramente quando mai capita di usarla nella vita di tutti i giorni?? Sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza, non ne ho mai avuto bisogno
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    faccio un break e cambio un attimo discorso....perche' il display, segnalato come 960x540 me lo vede come 888x540?
    c'e' una spiegazione o mi devo preoccupare?
    Di solito questo capitava se non avevi abilitato l'opzione per togliere(in alcune app) la barra nera in basso con il tasto menu al centro. Mi riferisco all'opzione per impostare il tasto menu nel tasto del multi tasking (con un tocco o pressione lunga)
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Alex, sei preparato, ma confermo quello che dicevo prima.
    Le partizioni sono 2, quella delle app e l'"sd".
    Entrambe sono formattate in EXT, adesso che c'è l'mtp, prima con la "memoria di massa" erano una in FAT (l'sd) e in EXT quella per le app.
    Ora, come tu dici, con link2sd, le app non vengono spostate su "sd", ma in un'altra directory del telefono, infatti se guardi, le app che scarichi stanno in "data/app.
    Se le sposti, vanno in "mnt/asec" e non in "mnt/sdcard".
    Infatti, se tu superi i 6 gb che uno vede, le app finiscono in mnt, e non sulla sd...
    All'MTP non importa che formato sia la partizione. ext2, ext3 fat32, exFat per lui sono tutte uguali. L'mtp monta nel PC una "partizione virtuale" con un file system virtuale.
    E' proprio quello il punto forte dell'MTP. L'essere utilizzato in maniera trasparente su ogni piattaforma senza pensare in che formato sia formattata realmente. Ci pensarà il sistema nel telefono a occuparsi di interpretare\convertire il file system della /sdcard in qualcosa di leggibile per il PC.
    Tra l'altro non puoi assolutamente cambiare il tipo di partizione senza formattare. Se prima era exFat lo è anche ora al 100%.
    Ci sono delle eccezioni comunque. Da ext3 puoi passare ad ext4. Da fat32 puoi passare a ntfs ma operazioni non da prendere alla leggera.
    Da exFat(o fat32) non puoi passare ad ext3(o 2 o 4) senza perdere tutti i dati
    Le app come dici tu vengono spostate quando non hai spazio su /mnt/asec hai ragione ma non come pens tu
    /mnt/asec è una partizione virtuale. Non si trova ne sulla partizione da 10gb ne su quella da 2.21gb.
    Da quando c'è jelly bean la /mnt/asec è adibita per le app criptate (le app acquistate) e quelle spostate su sd.
    Prima di JB le app spostate su sd erano visualizzabili su /mnt/secure/asec. Ma non si trovano fisicamente lì.
    Le app spostate su sd sono realmente installate in una cartella chiamata .android_secure dentro /mnt/sdcard0 sotto forma di un file contenitore ".asec" criptato per questioni di sicurezza
    Con l'app DiskUsage puoi notare in Storage Card(la "sdcard") un blocco chiamato "App2SD" ovvero proprio la cartella .android_secure con le app spostate su sd.
    Nel telefono comunque se non hai il root(forse neppure con root) non puoi accedere a questa cartella (non potevi neppure prima). Si può accedere e vedere\coiare i file .asec solo con l'UMS.
    In /mnt/asec praticamente vedi i file .asec montati come cartelle con i permessi tipici dei sistemi Unix per far funzionare correttamente le app come se fossero in /data/app con file system ext.
    In piu avrai montate lì anche le app acquistate(con JB) le quali sono ovviamente criptate in .asec ma stavolta nella memoria interna(a meno che non le sposti su sd)
    Tanto per riassumure in tre righe:
    • Non è cambiato assolutamente nulla per le installazioni di app. Si è esattamente nelle stesse condizioni.
      Le app su sd vengono montate in /mnt/asec invece di /mnt/secure/asec. Lo scopo e come vengono trattate è identico a prima. Occupano spazio sulla partizione da 9.93gb e non da 2.21gb. Esattamente come prima. Il rischio che ti dice hai non hai spazio c'è ancora. Può capitare che devi cancellare cache o spostare app (anche se cmq è raro che capiti)
    • L'MTP è un metodo di accesso ai dati differente e non gli interessa di quale file system o partizione si ha. Non influenza dove vengono installate le app.
    Ma comunque ripeto. A noi sull'htc one s non ci frega(quasi) nulla di dove vengono spostate. Se non hai spazio nella prima partizione te le instala su sdcard.
    Ci sono comunque dei casi in cui se installi delle app ti può dire che non hai spazio a sufficienza e sei costretto a spostare manualmente questo perchè è lo sviluppatore dell'applicazione non ha specificato
    nel manifest.xml che l'app si può installare su sdcard (oppure auto). Oppure perchè le delvikCache e dati delle altre app hanno occupato troppo spazio.
    In quel caso devi spostare sulla sdcard le app che stanno in memoria interna. Ma con 2.21gb nella maggior parte dei casi non ti capiterà il problema(ma può...)
    Viceversa, nel Nexus 7 non ti capiterà mai a meno che non finisci proprio lo spazio totale.
    Ultima modifica di alexterra; 07-01-13 alle 00:56
  4. #653
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da peppe91 Visualizza il messaggio
    Io che uso molto il telefono come fotocamera per lavoro mi trovo molto meglio a spostare le foto direttamente sulla chiavetta per poi passarla su altri pc al volo, o dare immagini ad altre persone se hanno una chiavetta e in tanti oggi girano con una chiavetta usb...per me sarà fondamentale
  5. #654
    Quote Originariamente inviato da Simoxine Visualizza il messaggio
    S3, scusa avrei dovuto leggere con più attenzione il post iniziale, speriamo che arrivi presto in Italia
    Per ora credo l'S3 sia stato aggiornato solo in Taiwan.
    Ma non hai neppure il 4.0.4? Era stato rilasciato per l'S3 a fine ottobre. Dopo piu di due mesi ancora vodafone non l'ha rilasciato?
  6. #655
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da alexterra
    * Non è cambiato assolutamente nulla per le installazioni di app. Si è esattamente nelle stesse condizioni.
    * L'MTP è un metodo di accesso ai dati differente e non gli interessa di quale file system o partizione si ha. Non influenza dove vengono installate le app.
    Tutto questo riferito ad una ROM mod, non a telefono originale?
    Come posso(se posso) eliminare quella barra nera che dici te?
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  7. #656
    alexis77
    Scusate ma da telefono non posso modificare il precedente messaggio, ho quotato tutto ma mi riferivo solo al primo
  8. #657
    alexis77
    OK, ci sono arrivato da solo, eliminato la barra ed ora mi segna 960x540.....ci vuole un po di pazienza, provengo da android 2.2
  9. #658
    Comunque l'opzione era stata introdotta da HTC con l'update di ICS 4.0.4. Ti avrebbe dovuto segnare 880x540 anche prima di JB. Non l'avevi mai impostata?
  10. #659
    alexis77
    No, ho sempre notato questa piccola differenza ma non sapevo di questa cosa che si potesse disattivare.
    Niente di speciale, comunque....sui video magari guadagni qualcosa e poi e' bruttina quella barra anche a vedersi, grazie
  11. #660
    È davvero comodo poter eliminare quella fastidiosa barra, l'ho fatto proprio oggi sul one x della mia ragazza (l'ha comprato ieri)... XD
