Pagina 85 di 116 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1157
[INFO][Snapdragon S4] Thread post-aggiornamento JELLY BEAN + SENSE4+
  1. #841
    ravenna
    htc one s brand tim
    il tel. non si carica più al 10 per 100 il led rimane rosso anche se carico mi dice batteria scarica e si spegne riaccendendolo ritorna alto il livello wuesto nuovo jb fà schifo cosa posso fare problema avvenuto 2 giorni fà dopo aggiornamento
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da caccamo73 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un hard reset dopo l'aggiornamento??
    Inoltre, spiega a modo il tuo problema...
    Sent from HOX
  4. #843
    ravenna
    htc one s brand tim
    fatto reset provato di tutto, problema che mi dice una applicazione sta usando più corrente di quanto si carichi il telefono sempre sotto carica scaricando dal marchet mi dà 63 per 100 di uso batteria ora sto provando battery repair ma vorrei cancellare per provare il file batterystats ma non so come fare chiedo aiuto grazie
  5. #844
    Richtc
    Hai fatto un factory reset dopo l'aggiornamento?
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  6. #845
    ravenna
    htc one s brand tim
    si fatto pure quello 3 volte è possibile tornare indietro con il firmware? già ho avuto problemi con il primo per quanto riguarda modalità aereo adesso è uno schifezza totale oppure riscaricare l'aggiornamento e reinstallarlo? grazie
  7. #846
    Richtc
    Fai un factory reset dal bootloader, è un Po più pesante e cancellerà tutti i file nella sd, nel caso ci sia qualcosa che va in conflitto. Salvati tutte le cartelle che ti interessano sul pc e poi formatta tutto. Nel primo post c'è scritto come fare
  8. #847
    ravenna
    htc one s brand tim
    l'ho già fatto 3 volte accensione tasto vol. giù e sono incazzatissimo ho perso tutti i contatti salvati in vcard
  9. #848
    LG G3 32GB, HTC One S (S4)
    Quote Originariamente inviato da tizzi91 Visualizza il messaggio
    Se non hai fatto il ripristino di fabbrica fallo. Poi fargli fare alcuni cicli di carica in modo che la batteria si callibri. Consiglio la ricarica da spento togliendo il fast boot in modo che si spegni del tutto
    Fatto Hard reset. La situazione è addirittura peggiorata. Tolto dalla carica alle 7e30, con 40 minuti di display acceso ora sono già al 65% di batteria. E ho scritto solo sms e usato come tel normale.
    Tra l'altro, sarà una coincidenza, ma ora non funziona più la vibrazione e l'assistenza HTC mi ha consigliato di spedirlo a loro. Anche perchè non mi si avvia neanche in modalità provvisoria.
    Mannaggia all'HTC.. con ICS era uno dei migliori telefoni per quanto riguarda la durata della batteria. Ora è uno schifo totale
  10. #849
    ravenna
    htc one s brand tim
    siamo messi bene ............. il mio mi dice che il tel sta utilizzando più corrente di quanto possa essere ricaricato sotto carica ahahaah
    Ultima modifica di caccamo73; 23-01-13 alle 11:33
  11. #850
    Richtc
    Non li hai sincronizzati con gmail? È il modo migliore per non perderli.
    Quote Originariamente inviato da paccaman Visualizza il messaggio
    Nessuno è tenuto ad aggiornare il sistema operativo se ci si trova bene con quello che si ha...colpa di HTC o no qualche caso isolato di problemi grossi ci può essere
