Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 95
[Huawei Ascend G330]Thread Problemi Audio
  1. #21
    A conferma ho provato gli auricolari nokia HS 43 ma per sentirli vagamente bene bisogna estrarre un po' il jack. I contatti sono sbagliati.
    Ho provato invece le mie fide Sennheiser px 100 ( cuffie normali senza microfono da 32ohm 114 spl) funzionano benissimo ed il volume non è un problema.
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Ringraziato 175 volte in 118 Posts
    Allora procurate Casco tedesco della seconda Guerra Mondiale con Case dentro posizionate bene da 100 wat, cosi si sente benissimo.
  4. #23
    Dici a me?
  5. #24
    Ciao a tutti,
    purtroppo anche il mio g330 ha lo stesso difetto...
    Ho preso questo cellulare in abbonamento... tornato a casa mi sono accorto del difetto.... tornando al negozio non hanno voluto cambiarlo in quanto dicono che con l'abbonamento bisogna portarlo in assistenza!!!
    L'ho portato in assistenza e diciamo che non è andata benissimo...
    la prima volta non hanno fatto assolutamente niente, quindi l'ho rimandato...
    la seconda volta hanno fatto un'aggiornamento software ma il problema non è stato risolto...
    ora l'ho ri-inviato per la terza volta precisando che il problema non può essere software....
    Secondo voi un consumatore che dopo aver aquistato un cellulare e a distanza di 3 mesi non è riuscito ad usarlo cosa dovrebbe fare???
    Saluti
    Pas
  6. #25
    Androidiano L'avatar di Hexe
    GenoA
    Huawei G330 - Nokia 5530 Xp.M
    Quote Originariamente inviato da Alexgn Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE!!!!!!!!
    Come si può leggere nel testo quotato in questo post https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post3165207 ci sono 2 standard differenti per i jack delle cuffie: "For OMTP, the TRRS plug is wired as [Left-Right-Mic- Ground] (from tip-to-sleeve); for CTIA, the TRRS is wired as [Left-Right-Ground- Mic]".
    Nokia usa lo standard OMTP mentre i telefoni Android, iPhone ed altri pare che usino lo standard CTIA.
    Quindi se usi un auricolare Nokia sul G330 stai facendo fare il lavoro della "massa elettrica" al circuito del microfono!! E' il minimo che si senta da schifo.
    Quindi o ci attacchi delle cuffie normali, senza microfono, oppure se vuoi auricolari con microfono ti servono del tipo compatibile con gli iPhone e lo standard CTIA ma assolutamente non Nokia.
    Fai una riprova a sentire se c'è ancora tutta questa differenza tra il G330 ed il vecchio Nokia anche usando delle cuffie normali.
    Con delle semplici cuffie riesci a sentire tutte le frequenze audio? Anche la "doppia cassa"? (immagino fosse una batteria che suonava un accompagnamento alla canzone, no?)
    Belin, di questa distinzione ero totalmente ignara! Ma... come si fa a sapere di che tipo sono? Non mi pare ci sia scritto sugli auricolari stessi...
    Anyway, sì, con i suoi si sente mooolto meglio. Anche se non raggiungerà mai il livello del Nokia (mica per niente i nostri vecchi 5*** erano marchiati "Xpress Music" )
    Quote Originariamente inviato da Ikon Visualizza il messaggio
    Grazie per le dritte ragazzi, ma gli In-Ear volevo evitarli... se volessi fare una tel in auto o sentire musica in bici, l'isolamento acustico anche a bassissimi volumi diventa pericoloso
    Li adoro proprio per quello!
    Sei in treno / in aereo, in mezzo al casino e alle chiacchiere inutili dei vicini, metti su quelli, spari un po' di sano metallo e non c'è più nulla. Puoi anche deragliare / precipitare che non ti accorgi di nulla e te ne vai all'altro mondo felice e contento. Mitici
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    Prova ad installare l'DSP Manager
    Uhm... mi pare una roba da smanettoni... Naaaa, sono troppo ignorante. Non posso permettermi modifiche così pesanti, rischierei di mandare in palla tutto... Oh, poi mai dire mai... magari un giorno mi ci metto con la testa e proverò a capirci qualcosa. Per ora lo tengo così. Per la musica ci sono pur sempre dei comodissimi lettori appositi
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Vi viene mica in mente un modo di verificare la presenza di questo difetto senza effettuare chiamate?
    Così il contatore delle chiamate resta a zero e ci sono meno probabilità che portandolo indietro facciano storie.
    Ahahaha sei un mito... adesso appena comprerai il cell non chiamerai finché non avrai testato speaker e microfono! E' esagerato... telefonata o no, i sapevo che nella prima settimana di acquisto se il dispositivo presenta difetti il venditore è tenuto addirittura a rimborsarlo!
  8. #27
    Dublino
    Hai perso solo tempo e col tempo il diritto alla sostituzione... la prima volta che sei andato là doveva sostituirtelo. E se insisteva glielo infilavi in bocca... e se il tizio era muto potevi sempre infilarglielo su per... Adesso dopo 3 mesi devi solo sperare! Io parlerei molto chiaro con il tizio dell'assistenza, dimostrando la mia disperazione e chiedendogli di indicare chiaramente la necessità di sostituire lo speaker!
    Ultima modifica di Ikon; 29-01-13 alle 03:14
  9. #28
    Androidiano L'avatar di Alexgn
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Mi voglio premunire visto la mia grande fortuna: quando presi il 5800 all'Ipercoop andai giù nel parcheggio, mi misi in auto, lo accesi e... sul display c'era un pixel che rimaneva sempre acceso verde, non si spegneva mai!!
    Richiuso tutto lo riporto immediatamente al banco telefoni per farlo cambiare. Ovviamente non hanno fatto storie.
    Un'altra volta compro il PC portatile all'Euronics al centro dei borghi, lo porto a casa, lo accendo e... il monitor era sfregiato con un cacciavite o chissà cosa!! Ovviamente me ne sono accorto solo dopo che il display s'è acceso perché finché era buio non si vedeva.
    E proprio perché ormai l'avevo acceso non me lo volevano cambiare!!!! Secondo loro non l'avrei mai dovuto accendere, l'avrei dovuto riportare subito (peccato che a display spento il graffio non si vedesse).
    Memore di queste ed altre disavventure adesso voglio prendere le dovute precauzioni ad ogni acquisto oltre i 50 Euro.
  10. #29
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Quote Originariamente inviato da Hexe Visualizza il messaggio
    Se li hai già acquistati te ne accorgi perché provandoli
    1. si sente da schifo, mancano tutta una banda di frequenze audio (infatti a te non riproduceva l'audio della seconda batteria)
    2. il tasto del microfono non funziona correttamente
    In fase di acquisto puoi guardare sulla confezione
    1. che ci sia scritto che sono compatibili con iPhone o con Samsung Galaxy S2 (sull'S2 le mie cuffie Nokia non funzionano ergo anche l'S2 adotta l'altro standard)
    2. se presente puoi controllare il disegno dello schema elettrico e confrontarlo con quello dell'immagine che ho postato e così dedurre quale standard abbiano utilizzato
  11. #30
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Leggendo qui Troubleshooting - What type of headsets can I use with my Nokia Lumia phone? - Nokia - USA se ho capito bene Nokia con i nuovi Lumia ha abbandonato lo standard "OMTP - Open Mobile Terminal Platform" a favore dello standard CTIA che però loro chiamano "AHJ - American Headset Jack" ma è identico, i collegamenti elettrici sono i soliti come si può vedere dalla figura:
    Quindi in base alla grande diffusione che sta avendo questo standard CTIA è molto probabile che al supermercato ormai si trovino quasi esclusivamente auricolari compatibili.... a meno che non se ne compri uno marchiato Nokia, in quel caso ci sta abbia un jack OMTP.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alexgn per il post:
    Ikon (29-01-13),l30n4rd0 (29-01-13)
