Pagina 168 di 186 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1852
  1. #1671
    C'é una guida qui sul forum. Comunque basta scaricare 2 cose:
    1. Il file da mettere sulla scheda SD
    2. Unlockroot, un programma per PC. (Io ho usato la 2.4)
    Successivamente copi il file scaricato, sulla scheda SD e disattivi "avvio veloce". Spegni il telefono. Tieni premuti tutti i pulsanti fisici (Power vol + vol-) e aspetti circa 5 secondi. Si avvierà un processo. Dopo che ha finito colleghi il cellulare al PC con Unlockroot e segui passo passo quello che ti dice.
    Se hai domande NON farle qui
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
    Mi è bastato semplicemente cambiare scheda SD. Prima avevo una 4gb della SanDisk
  4. #1673
    Lightbulb
    Ciao a tutti,
    volevo sapere se è possibile agiungere sfondi normali oppure animati nelle schermate di sistema del telefono.
    Attulamente riesco solo a inserire nuovi sfondi presi dalla mia galleria immagini...
    Grazie.
  5. #1674
    prato
    huawei g615
    Certo! Tieni premuto sul "desktop" per 2-3 secondi e poi premi sfondo
    Un thanks non guasta mai
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  6. #1675
    Androidiano L'avatar di Dany97
    Agnone(IS)
    Huawei p9 LIte
    Ringraziato 67 volte in 32 Posts
    Anch'io volevo dire la mia. Per nascondere i file del gioco real racing che apparivano sia in album che in walkman ho preso il file .nomedia di whatapp!!Adesso va bene.
    MoKee Rom 4.4.3 KitKat!!!!
  7. #1676
    Sep 2013
    HUAWEI G330D
    Question
    Buongiorno a tutttttti..
    Sono al mio primo post dal momento che sono nuova anche del mondo smartphone e Android.
    Per cui ciao a tutti,spero nel vostro aiuto.
    Riassumendo: acquisto questo Huawei g330d da qualche giorno in mio possesso,solo oggi mi metto a studiarlo.
    Volevo semplicemente impostare la suoneria per chiamate,sms ecc..
    Entro in Impostazioni,poi Audio ma..non mi si apre un bel niente.
    Mi esce una voce con scritto "l'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo".
    Ho provato a spegnere e riaccendere il cellulare,a togliere la batteria,ma niente..
    Cosa posso fare?
    Ho preso una fregatura?
    Mi piaceva tanto questo modello..
    Se poteste aiutarmi ve ne sarei grata..
  8. #1677
    LG L90
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Aspetta info più precise ma credo Ti convenga fare un bel ripristino.
    Dovresti farlo dalle impostazioni, ma credo che la cosa sia impossibile per ovvie ragioni quindi proverei, fossi in te, ad avviare il telefono in recovery.
    : Spegni il telefono, togli la batteria per 10 secondi.
    Riavvia il telefono tenendo premuto tasto accensione più volume giù fino a quando non compare un robottino verde(potrebbe essere accensione più volume su, non ricordo esattamente in questo momento)
    A questo punto avrai delle opzioni fra cui qualcosa tipo "data factory reset", per arrivarci dovresti dover usare i tasti volume che funzioneranno da su e giù e per selezionarlo, il tasto accensione.
    Il telefono si ripristinerà, perderai tutti i dati ma dovresti risolvere il problema!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato MyEvo per il post:
    Bosa (10-09-13)
  10. #1678
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    A quanto ho capito è il menu audio che da problemi... Andando su Impostazioni -> Backup e ripristino -> Ripristino dati di fabbrica azzeri il telefono,.. questo procedimento ti cancellerà tutto quindi prima procedi con un backup dei dati che ti interessano =)
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PrinceEndymion88 per il post:
    Bosa (10-09-13)
  12. #1679
    Sep 2013
    HUAWEI G330D
    Grazie mille per i suggerimenti.
    Nel frattempo è sorto un altro problema.
    Premetto che il modello dual sim non è venduto in Italia,ma è stato comprato in Cina.
    Cosa succede?
    La mia scheda Tim se inserita nello spazio per la Sim1 non viene letta.
    Nello spazio per la Sim2 funziona ma solo con le funzioni base,cioè posso solo chiamare e mandare messaggi.
    Il tecnico Tim mi ha spiegato che per configurare il telefono però la scheda dovrebbe stare nella postazione Sim1.
    Nella posizione Sim1 a quanto pare dovrebbe stare una SimCard compatibile con la rete CDMA.
    Quindi la mia Sim Tim non supporta questa rete?
    O non funziona in Italia e non è un problema di card?
    C'è un modo per risolvere il problema???????
    Grazie mille..non so che pesci pigliare!
  13. #1680
    Palermo
    le reti cdma sono le classiche reti 2g (edge, gprs) quindi ovviamente la tim le supporta. Io ti consiglio i reset... e poi prova... oppure prova a mettere una sim diversa nella slot 1 e vedi se va... in caso prova il reset e vedi se tutti i problemi si risolvono
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
