Pagina 18 di 23 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 228
Aggiornamento ufficiale g510-100-b198 (4.1)
  1. #171
    Aug 2014
    ok un passo alla volta...metti in carica il telefono spento cosa succede?
    Androidiano L'avatar di Tradingpat
    Chioggia
    SmartPad Mediacom-MP530-3G
    Quote Originariamente inviato da morrisdj68 Visualizza il messaggio
    Si accende e subito parte la schermata di errore......................
    La batteria non si ricarica.......................................... ..........
    Non dirmi che hai la soluzione........................
  4. #173
    Aug 2014
    al momento no...ma leggendo in giro qualcuno che aveva un problema simile ha risolto
  5. #174
    Chioggia
    Sono nelle tue mani allora...................
    Io ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato soluzione.
    Di una cosa sono al momento sicuro, la soluzione dovrebbe venire da un file nella SD, perchè il resto non riconosce nulla..... (credo)
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Il fatto di interrompere un aggiornamento sicuramente è da non fare, anche se per errore, bisogna assolutamente completare l'operazione! La cosa che non capisco è il fatto che il terminale non va in recovery! quando un qualsiasi aggiornamento non va a buon fine solitamente basta levare la batteria e riavviare e non è successo niente.
    Se il terminale è sbloccato si deve poter installare la recovery tramite bootloader!
    Inoltre se non si riesce ad installare un qualsiasi firmware G510-100 é perchè per errore è stato installato un firmware che non corrisponde al modello cioè G510-200 o altro;
    se non si modifica l'imei non si può tornare indietro con file update.app!
    Il firmware che cerchi è quello del G510-200 (che nel tuo caso non ha funzionato)
  7. #176
    Chioggia
    Purtroppo..................
  8. #177
    Aug 2013
    Se vuoi puoi provare questo firmware, è il primo aggiornamento rilasciato da huawei nel 2013 ( l'ho utilizzata diverse volte per la modifica imei )
    HUAWEI Ascend G510 firmware?G510-0200,Android_4.1,Emotion_UI,V100R001C00B173,Normal ,05011EUC?.zip | Ulo?.to
    il download è un pò lento!!!
  9. #178
    Chioggia
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    Ok lo provo domani però, adesso devo proprio uscire.
    Ti farò sapere............
    Ciao
  10. #179
    Chioggia
    Purtroppo nemmeno questo funziona.
    Comunque cercando in rete, credo che nessuna funzionerà, forse la soluzione potrebbe essere creare una cartella dload con dentro un file che corregga questa "appboot" ma asapere come.............
    Credo che non mi rimanga altro da fare che portarlo a riparare, magari dicendo che durante l'aggiornamento ho sbadatamente scollegato la batteria, sperando non mi facciano pagare l'intervento.
    A proposito, qualcuno ha idea di quanto può costare? se è più di 30 € non mi conviene mica...............
  11. #180
    Aug 2013
    Mi dispiace!!!
    Questo file che dici (non sono sicuro) dovrebbe essere un file "update.app.asc"; che in alcuni firmware lo si trova all'interno della cartella dload insieme all'update, per il P6 e il P7 lo si trova ma per il G510 non l'ho mai visto.
    Comunque puoi portarlo in assistenza non credo che ti faranno problemi.
