Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 228
Aggiornamento ufficiale g510-100-b198 (4.1)
  1. #71
    Oct 2013
    Volla
    No non sono mai passato al 0200... Era brand tim e ho messo la cm11 da una settimana... Ma si riavvia troppo spesso è poco sopportabilr!
    Oct 2013
    Volla
    Però ho letto del backup dell'imei... Mi occorre farlo!? Grazie in anticipo
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    No il backup dell'imei è costretto a farlo solo chi ha fatto l'aggiornamento alla g510-200-......
    puoi scaricare da qui!!! http://consumer.huawei.com/it/suppor...&pro=G510-0100
    la procedura corretta per l'aggiornamento forzato è questa:
    1 Scarica il file zip. estrailo
    2 copia la cartella dload con all'interno il file update.app nella sd
    3 vai in impostazioni leva la spunta in avvvio veloce o spegni e leva la batteria per 1 minuto
    4 con telefonospento premi i tre pulsanti vol- vol + e power è partirà l'aggiornamento
    5 segui le istruzioni.
    Ultima modifica di fmtfl; 18-08-14 alle 00:36
  5. #74
    Oct 2013
    Volla
    Ma l'opzione avvio veloce dove si trova sulla cm11??
  6. #75
    Aug 2013
    nella cm 11 non c'è bisogno, perchè non c,è di default l'avvio veloca!
  7. #76
    Oct 2013
    Volla
    E ma quando cerco di forzare l'aggiornamento con volume-/volume+/power mi esce la schermata rosa e non parte l'aggiornamento!! Come recovery ho la cmw ne stavo discutendo anche in un altro 3d ma non ho trovato risposta ancora...
  8. #77
    Aug 2013
    la recovery non centra nulla!
    la schermata rosa indica che nella scheda sd c'è un errore.
    fai attenzione non rinominare nulla nella sd devi mettere la cartella dload che contiene il file update.app, la procedura è questa!!!
  9. #78
    Oct 2013
    Volla
    Ho semplicemente copiato la cartella... Sia con la 198 che con la 171 niente ha lo stesso comportamento... Stranissimo
  10. #79
    Aug 2013
    non so che dirti! puoi provare a formattare la sd e mettere solo la cartella dload (se non l'hai gia fatto)
    L'altenativa è provare ad installare una stock tipo questa:[ROM] Huawei Ascend G510-100 (B194) (V2.0 FINAL - 17.9.2013) - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo con la recovey cmw, dopo aver fatto l'installazione provi a fare l'aggiornamento da sd sempre copiando la cartella dload nella sd
  11. #80
    Oct 2013
    Volla
    Ti ringrazio per l'impegno... i link per quella rom sono su mega... tutti offline!
