Pagina 73 di 85 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 842
  1. #721
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Essere root vuol dire avere i permessi di superutente ........vale a dire poter modificare i file di sistema . Ma visto che non lo sei, per il momento non avventurarti in questa procedura ma per risolvere il tuo problema prova a creare le cartelle clone sulla sd !!!!!! Funziona di sicuro ....testato personalmente!!!!
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    May 2014
    Ok grazie.
  4. #723
    Jun 2014
    Buona sera a tutti ragazzi ho scaricato il firmware g510 0200 b200 dal sito huawei però mi sorge un dubbio al interno della cartella oltre ad esserci la cartella col firmware ci sono anche le cartelle transfer e vendor..ho gia aggiornato una volta il firmware ma cera solo la cartella dload che avevo copiato nella sd!Qualcuno sa dirmi come procedere?ho provato a tradurre il pdf con le istruzioni ma è un po confuso comunque vi riporto cio che c è scritto
    Step 1. A MICRO SD card of 2GB or more should be available. The MICRO SD card
    made by Sandisk, Kingstone, or Kingmax is recommended.
    Step 2. Format the MICRO SD card (This operation is optional).
    Step 3. Copy the Software: transfer package to a directory named dload.
    Step 4. Copy the entire dload folder (with UPDATE.APP in it) to the root directory of the
    MICRO SD card.
    Step 5. Insert the MICRO SD card into the handset and power on. After entering the
    home screen, find System Update application, press System Update-> local update
    to start the upgrade. Reference to the following pictures
    Step 6. When the progress bar stop, the phone will restart, if not you need to remove the
    battery manually
    Step 7. Copy the Software: main package to a directory named dload. Then Execute
    Step 4 – Step6 repeatedly.
    Step 8. Copy the Software:vendor package to a directory named dload. Then Execute
  5. #724
    Quote Originariamente inviato da Huawei88 Visualizza il messaggio
    MICRO SD card.
    battery manually
    0200-B200 ????? puoi linkare dove lo hai preso?? sul sito per il supporto huawei il b200 io non lo trovo!!!
  6. #725
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    Non mi fa mettere il link qua comunque è la sesta pagina dei download del sito huawei,se riesci a installare il firmware dimmi come hai fatto grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Huawei88 per il post:
    masant65 (06-06-14)
  8. #726
    lo stò scaricando.... se domani ho tempo e voglia lo provo .... ... poi eventualmente ti aggiorno ....grazie
  9. #727
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    G510-200-200 é il firmware per le versioni senza fnc.
  10. #728
    Jan 2014
    Salve, ho provato e riprovato ma se tengo premuto il tasto centrale (quello a forma di casetta per far apparire la lista delle app aperte) non mi esce la lista e quindi nn posso pulire... che faccio?? si puo sistemare?
  11. #729
    May 2014
    Usa un applicazione che pulisce la ram come clean master e il problema é parzialmente risolto
  12. #730
    Jan 2014
    Va bene uguale du battery tutte e due le app???
