Pagina 23 di 85 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 842
  1. #221
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da alboo Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me capita che se uso il cell si surriscalda un po in basso,mi é capitato anche se ascoltavo un po di musica
    Inviato da HUAWEI G510
    a me scalda molto quando gioco a ruzzle ...... e mangia anche tanta batteria !!!!!
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Ringraziato 280 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da masant65
    Purtroppo consuma abbastanza ma, per ora, con la ROM che ho fatto devo dire che dopo 4 giorni sta iniziando a durare veramente bene!! Per quanto riguarda il riscaldamento sto facendo un kernel undevolted (che da anche più durata) pero sono ancora abbastanza indietro col lavoro
    SE TI SONO STATO UTILE METTIMI UN THANKS
    Se vi sono stato utile mettete un Thanks!!
    https://www.facebook.com/pages/STF-M...?ref=bookmarks
  4. #223
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    mmh ho controllato un po e direi che non vi è proprio niente che possa collegare rete e operatore! se ti va ti direi di fare un'ultima prova haipresente quando installi viber che ti chiede il codice? prova con un altro numero (anche se non metti la sim non importa, tanto ti mandano il codice sul numero che hai messo) perchè non vorrei che il problema fosse collegato all'account! (un mio conoscente aveva questo problema e quando avevamo provato cosi è andato) se non andasse cosi ti consiglio vivamente di far presente all'assistenza il problema delle chiamate normali e di questo e sottolineare il ripristino del firmware ecc e vedere se ti cambiano il microfono o il cell intero (perchè se è difettoso sui programmi di voip è più facile avere problemi perchè i microfoni sono soggetti a sforzi maggiori perchè non usano la solita banda come per le chiamate)
    Grazie per il lavoro henry ma purtroppo neanche quest ultima soluzione va, proprio viber non ne vuole di funzionare, sarà un difetto di fabbricazione... vedremo di portarlo in assistenza!
  5. #224
    Xiaomi redmi 4x
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ma a voi sotto carica nn scalda tantissimo?a me si
  6. #225
    No sotto carica non tanto, ma tieni conto che se lasci il 3g con dati è normale
  7. #226
    Ciao a tutti,
    qualcuno potrebbe spiegarmi perchè non riesco a connettere PC e SP
    Ho installato il Driver HUAWEI G510 sul PC dopo ho collegato PC e SP tramita cavo USB e sul PC compare una schermata che mi indica di aver trovato un nuovo Hardware, subito dopo un'altra schermata mi dice "ERRORE DURANTE INSTALLAZIONE MTP"
    il tutto mentre nello SP è puntata l'opzione "COLLEGARE MEDIA MTP".
    allora provo a cambiare opzione e puntare "ARCHIVIAZIONE DI MASSA USB" il pc a questo punto mi apre tre schermate una Unità Cd e due Disco rimovibile.
    ma quando provo a copiare un file qualsiasi su uno dei due Disco rimovibili e poi le cerco nello SP nella cartella Gestione filles, Scheda SD la scritt che appare è "Nessuna scheda di memoria "
    Ho spostato la cartella Galleria che conteneva qualche foto dentro la cartella Gestione files, ora se provo ad aprire la Galleria mi compare la scritta Scheda SD non montata o non presente.
    Chiaramente la SD è montata
    Qualcuno può dirmi, con molta pazienza cosa devo fare.
    Grazie.
    Ultima modifica di Sagal; 10-06-13 alle 17:00
  8. #227
    Xiaomi redmi 4x
    A me sotto carica scotta tantissimo,ma ero in wifi e vedevo video su internet. É normale?
  9. #228
    Vedendo video da internet è normalissimo, è una funzione che scalda tanto!
  10. #229
    Quote Originariamente inviato da Sagal
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    Tranquillo troviamo una soluzione, è un problema facilmente risolvibile prima di tutto che sistema operativo hai? Secondo quali driver hai provato? Hai provato con quelli che elenco io nella guida dello sblocco bootloader? Se hai provato con quelli e non va ti do gli altri, se hai XP ti do quelli appositi
  11. #230
    Si ho xp.
    Per quello che riguarda la tua guida non ho ancora provato ha installare i driver
    Non riesco a postare dallo sp, ogni volta che ci provo dopo avere scaricato l'app e inserito nome e password mi appare una schermata con scritto "Il metodo ha generato un eccezione la procedura ha fallito"
