Pagina 52 di 82 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 811
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #511
    Anche a me sembra che la batteria duri più a lungo, ma devo monitorarla più a lungo. Piuttosto ho notato che se carico il G615 spento di notte, alla mattina lo trovo con la schermata di recovery; nessun problema, poi riparte... capita a qualcun'altro?
    Un'altra cosa che ho notato dopo essere passato alla nuova ROM, è la presenza di una nuova cartella fra SDcardesterna e quella interna, chiamata (Emulated) visibile solo con apps tipo File explorer o simili. Avete anche voi questa cartella? Se sì vorrei sapere se si tratta di una copia di backup dell vecchio sistema con tanto di appplicazioni etc.etc e se influisce sul carico del sitema visto che non è deletabile..
  4. #513
    @giankos78. Purtroppo si. Anche a me ha creato una folder emulated/0/. Nel mio cell questa folder è quella che contiene la Rom b703, per altri invece contiene il backup della Rom precedente. È un casino. Di sicuro occupa parecchio spazio nella memoria interna del cellulare. Sembra essere cancellabile solo facendo il root del telefono.
  5. #514
    @giankos78. Posso chiederti di fare una verifica sul tuo cellulare? Dovresti accedere nella cartella strumenti e lanciare l'applicazione polaris Office 4.0. Una volta aperta dovresti cliccare in basso a sinistra sulla voce BROWSER. Mi dici quali cartelle vedi?
    Io ho tre cartelle: una si chiama 0(zero), una si chiama SDCARD2, e la terza è ext_sdcard. La cosa strana è che le cartelle sdcard2 e ext_sdcard sono uguali! contengono la stessa cosa, cioè il contenuto della sd card esterna. Grazie.
  6. #515
    Si anche io ho le medesime cartelle lanciando polaris Office francamente non ci sto capendo nemmeno io nt perchè effetivamente ste cartelle contengono le stesse cose delle altre, sembrano delle copie di copie.... per quanto riguarda la cartella emulated se dici che può essere solo deletato con un Root, essendo profano di certe cose non saprei se sia un bene deletarlo e se comporterebbe qualche problema al terminale. Comunque sia al momento non mi crea nessun problema, certo che se qualcuno che ne capisce di più, ci spiegasse meglio sto pasticcio di cartelle nel cell almeno sapremmo se lasciarle perdere o meno visto che ripeto.. non mi stanno creando problemi sia di spazio che di quant'altro. Quindi attendiamo altre risposte
    Ultima modifica di Giankos78; 24-12-13 alle 12:01
  7. #516
    Io ho provato a cancellare la cartella emulated con root e con il programma root browser ma non è cancellabile nemmeno cosi!!non sapendo bene di cosa si tratti non provo altre manovre sulla cartella emulated prima di saperne di più...
  8. #517
    Oct 2013
    Buongiorno a tutti,
    do la mia esperienza con la 4.2.2 ufficiale:
    - il problema di ricarica del cellulare da spento che va in recovery effettivamente c'è, ma accade solo se il cellulare rimane in carica diverse ore dopo ricarica totale avvenuta. Comunque problema di poco conto, basta premere il solo tasto di accensione e il cellulare riparte come se fosse acceso normalmente;
    - Sfondi, il mio cellulare mi da le anteprime vuote degli sfondi, anche quelli online, che poi cliccati comunque li applica ma non si vedono fino ad applicazione, apparsi solo alcuni la prima volta, e non tutti, che ho installato la rom. Problemi a volte anche con la centratura di qualche immagine personale messa come sfondo. Capita ad altri?
    Per il resto rispetto a ICS un altro cellulare, gioco a tutto, cariche in tempi decisamente buoni, scorrevolezza ottima. A parte questi problemini, che preferisco alla vecchia perdita di segnale, ora il cellulare funziona molto bene.
  9. #518
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Per le anteprime vuote puoi cancellare I dati della galleria e dell'app tema chiaramente non cancella le foto ma solo le anteprime, poi considera che le dovrà ricreare quindi un attimo ci vuole
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  10. #519
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    Ciao Sartana, perdonami ma non so come procedere per tale cancellazione.
  11. #520
    Quote Originariamente inviato da Giankos78 Visualizza il messaggio
    Sicuramente ti sta occupando parecchio spazio(lo spazio occupato dalla rom precedente) nella memoria interna.
