Pagina 195 di 377 primaprima ... 95145185193194195196197205245295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 3761
  1. #1941
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Non ho provato nei giochi ma con quei valori nell'uso normale lagga da paura e parlo di banale scorrimento delle pagine della home..
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Thedamager diciamo che si sapevano già, anche se pochi ne erano a conoscenza... Ma penso... La gpu (se non glielo imposti) non va mai a 480 e raramente allo "scalino" / di sotto... Quindi non è un po inutile mettere la ddr al massimo?
    Vdese impossibile che ti lagghi... In pratica imposti una frequenza maggiore della default per gpu e ddr...
    Ultima modifica di fefolino; 20-04-13 alle 10:09
  4. #1943
    Raga,sarà la terza,quarta volta da quando ce l'ho (1 mesetto circa) che la mattina lo trovo spento xchè si è prisciugata la batteria.Le prime 2 volte non gli ho dato molto peso xchè non ricordavo quanta carica residua fosse rimasta prima di andare a dormire ma ieri sera e la volta precedente avevo sicuro + del 20%.Lo metto sempre offline la notte.E non mi pare ci fosse nulla che potesse consumare la batteria cosi. È come se fosse rimasto attivo qualche processo/servizio attivo molto esoso in termini di consumo ma come verificarlo? E poi in offline cosa mai potrebbe consumare così tanto? capitato a qualcun'altro? Altra ipotesi è che l'indicatore di carica non sia preciso? Ma da oltre 20% a quasi zero ce ne passa.Ho un Galaxy W con CM10 che se lo lascio al 3%, la mattina lo ritrovo al max al 2% se non sempre al 3%...
  5. #1944
    Perché lo tieni acceso? Potrei capire per eventuali chiamate, ma se lo tieni offline... O.o
    Comunque conta che una batteria portata allo 0% muore, e se ti è capitato durante i primi cicli, penso che tu abbia potuto rovinare la batteria...
  6. #1945
    Addirittura... se cosi fosse la batteria non è granché. Ho sempre fatto così con altri Android e mai avuto questo problema. Ho un tablet che uso molto poco e quindi lo trovo spesso spento dopo settimane di non utilizzo ma se poi lo ricarico e lo uso normalmente x qualche giorno la batteria si comporta regolarmente senza cali bruschi.Nel caso fosse come dici si può tentare qualche procedura x recuperare la batteria? Ma allora dovrebbe fare sempre cosí. Invece ripeto è la quarta volta in poco + di 1 mese..le altre volte anche magari al 8-9% lo ritrovo a quella % anche la mattina.
  7. #1946
    Fai la prova a batteria spenta per vedere il reale calo....io per esempio che ho la batteria a posto (si spera ;-) ) se lo spengo da carico 100% prima di andare a dormire la mattina alla"accensione lo trovo calato di un 1% massimo2% fai la prova e vedi se effettivamente è la batteria che non tiene o se il problema è dovuto da altro
    Inviato dal mio HUAWEI ASCEND G615 usando Androidiani App
  8. #1947
    Non so che dirti... Comunque non è la nostra batteria che fa così, ma tutte quelle al litio (insomma tutte quelle per cellulari e tablet, più qualche altra cosa), se portate allo 0 muoiono... E non vanno mai fatte scendere sotto il 15%!ancora meglio se non scendono sotto il 20...Sei sicuro di non lasciare qualche app aperta, wifi acceso... Se non sbaglio uno ha avuto un problema simile al tuo mettendo però la sveglia con il cellulare acceso... Per quanto ti sconsigli di far scaricare la batteria, se vuoi fare una prova secondo me dovresti, prima di andare a letto, chiudere tutte le connessioni, mettere il cellulare offline e riavviare...
  9. #1948
    @badmessiah
    dici che è attendibile questa prova...quasi quasi la faccio ora. È in carica da spento ed è al 95%.Appena ha finito lo scollego e lo accendo stasera. Se è al 99%-98% allora la batteria è OK?
    @fefolino
    la storia delle batterie da non far scendere a valori troppo bassi la conoscevo ma non me sono mai preoccupato + di tanto xchè con altri terminali non mi è mai successo di trovarli spenti a meno di non usarli x settimane. Quindi o è la batteria del G615 ad essere troppo delicata oppure c'è qualcosa che l'ha consumata quelle 4 volte che l'ho trovato spento. Se fosse la batteria però sarebbe dovuto succedere anche ad altri qui. Boh?
    Ultima modifica di vdese; 20-04-13 alle 13:47
  10. #1949
    Fefo, che ti devo dire?tra la storia della batteria e questa mi sa che ho un esemplare fallato.Cmq rimessi i valori originali e tornato normale quindi erano loro. Occorre x caso riavviare dopo averli modificati?
  11. #1950
    No, si resettano ad ogni riavvio...
