Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 155
[Huawei Ascend G700]Blocchi,Riavvi,Impuntamenti Anomali(Info e Consigli)
  1. #31
    Ciao apofisao grazie per la risposta allora idriver li li ho installati per windows sette pero quando collego il telefono lo rilefa e mi dice pure che il dispositivo e collegato pero poi si toglie,non mi appare neanche tra i dispositivi in gestione dispositivi non so se mi spiego,cmq hisuite e installato
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Non è che ti sia spiegato benissimo tuttavia se fa così vuol dire che i driver non li hai installati correttamente e/o che non hai nel pc Windows sette (hai xp o windws 8).... E cmq leggiti bene tutto questo 3ead per controllare che il collegamento tra pc e telefono sia correttamente funzionante: https://www.androidiani.com/forum/hu...700-al-pc.html
    Ultima modifica di apofisao; 28-06-14 alle 23:01
  4. #33
    No no ho windows sette non sono proprio nuovo di computer e android pero ho chiesto qui per farmi aiutare da chi ne sa piu di me cmq la tua guida lo seguita passo passo anche poco fa con sp flash tool e la cartella dei tool presi sempre dalla tua guida,apro flash tool vado su scatter file e lo carico dalla cartella del tolll,lo carica con solo la casella della recovery spuntata e poi premo download mi chiede se proseguire senza selezionare le altre caselle metto ok,e poi e tutto pronto attacco il tel al cavetto senza batteria,metto la batteria e flash tool parte riempiendo subito la riga sotto ma poi mi da errore e ho riprovato tutti questi passaggi con il flash tool agggiornato e mettendo il cavetto nelle due porte del pc con usb 2.0 e in quella da 3.0 ma senza nessun risultato.
  5. #34
    Aggiungo che prima del problema il telefono era riconosciuto sia come memoria di massa per spostare file normalmente sia per il collegamento con hi suite e attivando debug usb dalle opzioni sviluppatore anche li avevo gia i driver configurati senno il pc non me lo avrebbe gia rilevato quando funzionava bene pero ho installato dallo zip della tua guida i driver autoinstallanti tramite l' exe,visto che da gestione dispositivi del pannello di controllo non mi rileva il cell e di conseguenza non posso installargli il driver manualmente
  6. #35
    Non so che dirti....Hai provato ad usare un altro pc?
  7. #36
    No ancora no cmq se e utile sp flash tool mi ha iniziato a fare il memory test da 13 minuti e il cell e a schermo nero con led rosso fisso e con batteria inserita
    Ultima modifica di griffo1987; 29-06-14 alle 00:10
  8. #37
    Mi spiace che non risolvi però rileggendo i tuoi interventi ho capito che nell'uso di flashtool non segui correttamente i passi indicati nella guida! Non ti devi preoccupare se quando colleghi il cellulare dopo un po' si scollega, fa così perché essendo brikkato è normale che si riavvii di continuo e quindi si scolleghi dal pc. Per questo, il cellulare lo devi collegare al pc solo all'ultimo momento e senza batteria inserita (l'inserimento della stessa è proprio l'ultimo passaggio che deve avvenire dopo che hai cliccato F9 o download sul programma).
    Te lo dico per l'ultima volta, segui fedelmente, anzi pedissequamente, quando descritto nel paragrafo COME RISOLVERE IN CASO DI BRIK DEL TELEFONO e vedrai che risolvi. Se invece ti metti a fare test strani tipo il memory test e/o a seguire guide per altri terminali, non ne esci.
    In caso che proprio non ce la fai a risolvere ed è ancora in garanzia non ti resta che mandarlo in assistenza oppure contattami in pm e vediamo che posso fare. Non so più che altro dirti...
    Ultima modifica di apofisao; 29-06-14 alle 10:25
  9. #38
    Ciao apofisao sono riuscito a caricare la rom 115 funziona ora solo sto avendo problemi con la rete della sim e non ho il codice imei nella tu guida ce il modo per salvarlo prima di fare tutto ma chiedo se e possibile farlo ora ah un altra cosa se spngo e riavvio il telefono normalmente e tutto ok ma se vado in recovery anchenon facendo nulla il telefono va dinuovo in bootloop
  10. #39
    La vedo un po' dura salvare un imei che non c'è più.... cmq adesso che il cellulare funziona puoi fare questa prova:
    1) caricare la recovery originale con il tool di recupero
    2) carica di nuovo una rom originale seguendo le istruzioni della guida riportate ai punti 2 e 3 (mi raccomando solo i punti 2 e 3) del paragrafo TRASFORMARE UN U00 (Cinese) IN U10 (Europeo)
    3) carica la recovery twrp - punto 1) del paragrafo INSTALLARE ROM CUSTOM SU U00 e/o U10
    4) prova a flashare la baseband di agosto (la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/hu...-baseband.html ) se non recuperi l'imei con quella allora flasha quella di dicembre.
  11. #40
    Portato da euronics dove lo avevo comprato e lo mandato in garanzia alla fine spero si risolva cosi grazie cmq per l aiuto sicuramente avrei risolto alla fine ma visto che ha sei mesi di vita e garanzia di due anni alla fine meglio cosi..grazie ancora
