Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 155
[Huawei Ascend G700]Blocchi,Riavvi,Impuntamenti Anomali(Info e Consigli)
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Che firmware hai? Dove l'hai scaricata? Cosa hai scaricato? Cosa trovi dentro il zip? Sii un po piu chiaro....
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6046069
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Perryd; 17-09-14 alle 02:37
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Scarica la b126 da qui http://consumer.huawei.com/ng/suppor...x.htm?id=24764
    Poi segui questo estratto dalla guida di akela86 in rilievo:
    Create nella root della vostra SD una cartella chiamata dload.
    Una volta scaricata e scompattata la rom posizionate il file UPDATE.APP nella cartella precedentemente creata.
    A questo punto spegnete il vostro terminale e avviatelo in modalità recovery, tenendo premuto il tasto di accensione assieme ai tasti volume + e -.
    Avviata la modalità recovery partirà la procedura di installazione della rom automaticamente, al termine della quale si accenderà lo smartphone con la nuova rom stock.
    Mi raccomando fallo con batteria carica e attendi che l'aggiornamento sia completato.
    Ma servono i root per questa procedura? Io ho un telefono ancora "vergine", tale e quale a quando l'ho acquistato
  4. #73
    Xiaomi, Huawei
    No, basta che metti la cartella dload nella sd (non in sotto cartelle), spegni il telefonino e premi quei tasti... Se dentro lo zip non c'è la cartella dload la crei tu, mi raccomando deve avere questo nome specifico se no non funge
  5. #74
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Perryd Visualizza il messaggio
    Perfetto.. Ultima cosa.. Si perdono i dati?
  6. #75
    Xiaomi, Huawei
    Esattamente
  7. #76
    Jan 2014
    Ok... Faccio un backup e ci provo!
  8. #77
    Jan 2014
    Scaricato il file zip dal link ma non trovo il file update.app.
    Il file è composto da due cartelle: ReleaseDocs (al suo interno altre cartelle ReleaseNotes, Software Upgarde Guideline, Local Test Cases, Issue feedback module, LOG Tools, Update Tool, USB_DRV) e Software (pkg-sign). In nessuna di queste cartelle c'è un file denominato UPDATE.APP
  9. #78
    Jan 2014
    Info e discussioni sugli aggiornamenti - Huawei Ascend G700 - P15 - Androidiani
    Ho notato che il tuo link e quello di ico222 sono diversi. Nel zip scaricato dal tuo link non c'è il file update.app. Ora vedo in quello messo da ico222
  10. #79
    Xiaomi, Huawei
    Io non ho postato nessun link... Ti ho rimandato ad un post in cui un utente dice quale scaricare... https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6097812
    Che tra l'altro era il post di ico22
    Ultima modifica di Perryd; 18-09-14 alle 22:19
  11. #80
    Jan 2014
    Hai ragione, scusa (è da stamattina che studio e sto fuori). Non lo hai postato te ma Blackrebel. Ora sto scaricando quello che mi hai detto tu. Ti faccio sapere appena finisco. Grazie!
