Pagina 127 di 244 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #1261
    salver ragazzi l'ho visto su euronics a 230€ online cosa ne pensate?
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da dada95 Visualizza il messaggio
    Scusate se disturbo qualcuno sa per caso come reinstallare il menù di engineer mode perché per sbaglio ho cancellato il file apk però non andava neanche quando c'era il file .apk installato quindi ho pensato di cambiarlo ma niente qualcuno può aiutarmi ? Grazie
    Se intendi il menù tecnico nascosto non serve alcuna applicazione. Digiti dal tastierino numerico (come se dovessi comporre un numero telefonico) la sequenza: *#*#DOGMODE#*#* (dove 'D' = tasto '3' e cosi via).
    L'unica cosa è avere attiva la modalità Debug USB nelle impostazioni sviluppatore.
  4. #1263
    Nov 2013
    Non mi entra lo stesso per caso sai come riprestinare il firmware B115 ?
  5. #1264
    Un saluto a tutti per iniziare.
    Oggi ho acquistato il Huawei Ascend G700.
    Sembra che vada tutto bene, solo l'audio impostato nel telefono è un po basso.
    Ho effettuato il root, sono entrato nel menu engineering e seguito le indicazioni inserite nei post precedenti.
    C'è solo un problema, non riesco a salvare le modifiche, nonostante clicchi sul tasto set.
    Vado in valori in Audio -> Normal Mode scelgo Sph livello inserisco 5 clicco su set, mi compare il messaggio "set audio volume succeeded"
    Esco dal menù, rientro per verificare i settaggi e ritrovo impostato nell'audio mode setting, voce type l'impostazione "Sip" e non "sph" da me impostataed il level 0 e non 5 come da me impostato.
    Qualcuno può suggerirmi dove sbaglio.
    Ringrazio anticipatamente,
    saluti
  6. #1265
    Cosa intendi con ripristinare la B115? Riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica perdendo tutto? Solo perchè manca il menù ingegneria? Prova a togliere la spunta su DEBUG USB e lo riavvii. Poi la rimetti e riavvii di nuovo... deve andare.
    Quote Originariamente inviato da Toybj42 Visualizza il messaggio
    Non importa che tu veda sip, sph o altro. Fondamentale è che se scegli SPH e controlli i singoli livelli da 0 a 5, siano rimasti i valori che avevi impostato.
    Ultima modifica di Koleman; 08-12-13 alle 02:26
  7. #1266
    Nov 2013
    Sei io scarico il firmware e lo flesho dalla recovery il cell rischia di bloccarsi o va tutto liscio ?
  8. #1267
    Nov 2013
    http://asanfile.com/file/search?search=ascend se scarico da qua il firmware poi lo flesho con la recovery di sistema il device mi ritorna come appena preso giusto con tutti i file al loro posto ?
  9. #1268
    Nov 2013
    Koleman ho fatto come mi hai suggerito però mi è uscito" le impostazioni. Si sono bloccate in modo anomalo"
  10. #1269
    Hai qualche problema con le app di sistema. Se non hai rimosso nulla dall'origine (quindi non hai disinstallato e rimosso app di sistema) ed avevi già la versione europea (b114/b115) non serve un nuovo flash... ti basta entrare in Impostazioni -> Backup e Ripristino -> Ripristino dati di fabbrica.
    Tornerà come all'origine.
  11. #1270
    Nov 2013
    Ok grazie mille ma io ho disinstallato qualche app di sistema compreso engineer mode.apk se rispristino ritorna tutto come prima o si blocca?
