Pagina 130 di 244 primaprima ... 3080120128129130131132140180230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #1291
    Baby Droid L'avatar di dwarfolo
    Salve a tutti.
    Anche io posseggo quest'ottimo smartphone, tuttavia da un paio di giorni riscontro un comportamento strano.
    Dopo essere andato in blocco lo schermo (uso lo sblocco con segno/sequenza) al momento di "rianimarlo" riscontro che il tasto accensione non ha effetto se non lo tengo premuto a lungo.
    In questa circostanza se riavvio il telefono il tutto sembra andare a posto (temporaneamente).
    In un paio di occasioni mi è successo che anche una pressione prolungata non sortisse alcun effetto e il telefono si è sbloccato soltanto dopo aver tolto e rimesso la batteria.
    Qualcuno sta riscontrando problemi simili o ha suggerimenti?
    Grazie in anticipo
    Alcune informazioni:
    Modello: G700-U10
    ROM: stock bulid B115
    root: si
    Launcher: Apex
    Blocco: con segno/sequenza, attivo dopo 5 secondi da sospensione, blocco con pulsante accensione
    Ultima modifica di dwarfolo; 11-12-13 alle 12:43
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da dwarfolo Visualizza il messaggio
    Modello: G700-U10
    root: si
    Launcher: Apex
    Ho la tua stessa configurazione dall'inizio (ormai più di un mese) senza mai problemi.
    Non è da escludere un problema al tasto power.... visto che premendolo/tenendolo premuto poi va...
    EDIT: hai per caso una custodia rigida gommata che ricopre il tasto power?
  4. #1293
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Ora, spulciando nel forum, vedo che anche altri hanno lo stesso problema.
    Potrebbe essere un difetto di fabbrica in effetti (speriamo di no )
    Potresti cortesemente dirmi se hai o meno attiva la regolazione automatica della luminosità?
    Si, uso la regolazione automatica.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
    dwarfolo (11-12-13)
  7. #1295
    Chiedevo... usi per caso una custodia (magari in silicone) rigida? O il tasto è "libero"?
  8. #1296
    Grazie ... e no, non uso custodie.
    Amen! Vedrò di cercare ancora in rete e alla peggio di mandarlo in assistenza ... è nuovo
  9. #1297
    Da quanto ce l'hai? l'hai riscontrato fin dall'inizio?
    Inoltre... se usi lo sblocco senza sequenza... funge 10 volte su 10?
  10. #1298
    Lo ho da due settimane e in effetti i primi giorni non aveva questo difetto.
    È solo negli ultimi 3/4 giorni che ha cominciato a fare le bizze saltuariamente.
    Con lo sblocco normale non sembra dare problemi ma essendo random devo vedere e tenerlo per qualche giorno.
    Grazie del suggerimento.
  11. #1299
    Se con lo sblocco normale non da problemi non è imputabile al tasto power.
    Quando premi il tasto power si deve subito accendere il display. Quello che accade dopo... dipende dalla lockscreen e dal sistema operativo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
    dwarfolo (11-12-13)
  13. #1300
    No, infatti ... intendevo che essendo un difetto random, se è dovuto a un contatto ballerino del tasto accensione ad esempio, provarlo 10 volte a fila dimostra poco e andrebbe tenuto attivo per almeno un giorno per verificare.
