Pagina 141 di 244 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #1401
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    No, ma se fai il root senza aver installato i driver ed hisuite il root non funziona
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Ho rifatto tutta la procedura e adesso funziona!
    E adesso, quali parametri cambiare per alzare il volume?
    p.s. ho visto che si può agire anche sulla fotocamera... e cambiare la messa a fuoco. Magari sapendo su cosa agire si riesce a fare foto migliori, ma come?
    Ultima modifica di Sergio1961; 27-12-13 alle 23:49
  4. #1403
    Salve ragazzi ho da poco un huawei g700 permettono che mi trovo benissimo in tutto ho solo un piccolo problema... Nella rubrica vengono visualizzati sempre tutti i contatti... Io vorrei visualizzare solo quelli del telefono ma puntualmente modificando nel menu "contatti da visualizzare" selezionando "telefono" non rimane cosi una volta che si rientra nella rubrica... Un altro probe la é che ci sono sempre i contatti SDN che sono bloccati che non si possono eliminare..
    Grazie mille
  5. #1404
    Quote Originariamente inviato da albe75 Visualizza il messaggio
    Questi sono i valori che avevo messo sullo Zopo Zp100 ( anche questo aveva audio molto bassi), io per ora vi consiglio di provare solo con il punto 4 che é quello che piú ci interessa.
    1)Audio/LoudSpeaker Mode/ Type Ring regoli il livello della suoneria per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6), io ho messo i seguenti: 0 90 110 120 130 140 160
    2)Audio/LoudSpeaker Mode/ Type Media regoli il livello di ascolto dei file multimediali per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6), io ho messo i seguenti: 0 80 110 130 160 180 200
    3)Audio/LoudSpeaker Mode/ Type Sph regoli il livello di volume dell'altoparlante in viva voce per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6), io ho messo i seguenti: 60 80 90 100 110 120 130
    4)Audio/Normal Mode/ Type Sph regoli i livelli di volume dell'altoparlante in modalitò normale (NON viva voce) per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6), io ho messo i seguenti: 90 100 110 120 130 140 150
    5)Audio/Normal Mode/ Type Mic regoli il volume del microfono in modalità normale per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6), io ho messo i seguenti: 100 172 172 172 172 172 172
    OK Funziona... Però, queste cose mettiamole in rilievo in un 3D dedicato altrimenti cercarle è un'impresa!
    p.s. sto smanettando sui parametri della fotocamera... se trovo qualche miglioria la posto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sergio1961 per il post:
    srubenz (10-01-14)
  7. #1405
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    Ciao spider, ma a te con la miui il 3g ti ha funzionato direttamente? Io non riesco ad abilitarlo mi vanno entrambe le schede in 2g
    No purtroppo no devo riavviare. Tu hai trovato bug? io per ora no, forse ci sono problemi con la sveglia da spento.
    edit: ho notato che dopo lo switch mettendo su network modo wcdma prende subito in hsdpa e non in edge.
    Ultima modifica di spider550; 28-12-13 alle 01:52
  8. #1406
    Per la connessione 3g ho aggiunto gli apn a mano ed ora va perfettamente. La sto provando solo da un giorno ed limite più grosso che ho rilevato fino ad ora è che mancano di default le configurazioni di Google (e poi Google map etc...etc...) ma per il resto mi piace davvero molto
  9. #1407
    ottimo! per risolvere la sveglia da spento bisogna impostare l'accensione automatica altrimenti non suona e si impalla.
    Le foto mi sembrano migliori rispetto alla rom stock. Infatti leggo nel changelog che le foto vengono salvate in 100% jpeg.
    Hai messo la 15 o la 21? io ho messo la 15 con il setting apk della 21 poiche con la 21 non potevo mettere il pin alla seconda sim e dovevo inserirlo dalle impostazioni mentre le impostazioni del led erano buone. Con la 15 tutto ok con il pin ma mi crashavano le impostazioni del led. Per risolvere ho messo il setting.apk della 21 nella 15 e adesso tutto ok sia il led che il pin.
    Un altra cosa sembra che la luminosità automatica sia un po alta tu che dici?
    Infine ti consiglio di installare WSM tool ed inseguito il modulo miui tool così da poter modificare i colori della status bar e altre opzioni varie
  10. #1408
    ho installato direttamente la 21, ti dico le mie impressioni: la qualità delle foto effettivamente mi sembra migliorata e non di poco per quanto riguarda la luminosità io l'ho aumentata perché quella automatica mi sembra sempre troppo fioca, quindi penso che sia proprio una questione di punti di vista. Per il resto sembra veramente ok....Ahhh finalmente funziona il l'engineering mode da mobiluncle!!!!
  11. #1409
    Androidiano L'avatar di Ziobarba
    Samsung Note1-Note2-HuaweiG700
    Quote Originariamente inviato da Sergio1961 Visualizza il messaggio
    Ottimo! Se qualcun altro ha trovato una app che migliori la resa delle foto rispetto a quella Huawei, ce lo faccia sapere. Io sto usando il G700 da quasi due mesi e mi trovo maledettamente bene, se penso a quanto ho speso in passato per vari "top gamma" che alla fine andavano come questo...
  12. #1410
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Io sto provando lenovo super camera, le foto mi sembrano migliori
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
