Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 127 di 135 primaprima ... 2777117125126127128129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 1347
  1. #1261
    Premetto che non sono possessore del terminale. Esistono delle applicazioni che permettono di gestire più orologi, ma riferiti al fuso orario.
    No, di quelli ne ho trovati, mi serve la possibilità di gestire più orologi, almeno 3 in contemporanea, per poterli così sincronizzare uno con l'orologio ove si timbra il cartellino al lavoro, uno con l'orologio delle ferrovie etc etc
    Chiedo in quanto l'orologio di sistema no è mai sincronizzato con nessuno di questi, e per evitare ritardi e di calcolare ogni volta l'orario in base alle differenze, ho pensato magari esiste un'apk che mi permette di utilizzare più orologi con orari differenti, però non legati al fuso orario.
    Spero d'esser riuscito a spiegarmi meglio.
    Grazie.
    Ciao ciao
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Quindi vorresti E 3 orologi che segnano orari diversi e che non siano fusi orari?. Non saprei esite un'app del genere, puoi provare a cercare qualche app riguardante l'organizzazione del lavoro o sullo specifico di ferrovie/transporti... O magari (se si può fare) scaricarti tre orologi distinti ed in ognuno segnargli un'ora/minuti differente manualmente ma ripeto: non so si possa fare questo
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  4. #1263
    Quote Originariamente inviato da Perryd Visualizza il messaggio
    Si esatto, 3 orologi con orari indipendenti l'uno dall'altro.
    Per la soluzione che proponi il problema mi pare che sia l'impedire loro di utilizzare l'orario di sistema, o sbaglio?
    Grazie.
    Ciao ciao
  5. #1264
    Xiaomi, Huawei
    Si, l'app andrebbe automaticamente a cambiare l'orario di sistema e quello di tutte le altre app...se no puoi provare con un app chiamata work log, l'ho usata di tanto in tanto e non molto "appassionatamente" perchè non mi serviva piu di tanto visto che non venivo pagato ad ore...è una specie di agenda che ti da tutti i resoconti dove tu metti un orario di inizio ed uno di fine ler un determinato fatto e ti dice quante ore hai lavorato ed altro ancora. C'è di provarla a fondo perchè molte opzioni non le ho nemmeno guardate ma per me potrebbe essere una soluzione. Puoi salvare piu fasce di orario alla giornata ed infine avere resoconti su giorni o mesi. Per esempio puoi mettere ore 6:00 timbro cartellino fino alle 13:00 e nello stesso momento scrivere dalle 10:30 alle 20:00 turno straordinario. Poi non so esattamente cosa fai e perchè cercavi proprio degli orologi
  6. #1265
    Ciao,
    cercavo, o meglio cerco la possibilità di gestire più orari (o orologi) per quello che ho scritto prima per avere sempre un orologio sincronizzato con l'orologio dell'ufficio (e quindi dell'orologio per la timbratura del cartellino), ed uno con l'ora della stazione... in entrambi i casi per non dovere tutte le volte star a calcolare l'orario in base alla differenza con quello di sistema del G700.
    Ti Ringrazio per la disponibilità.
    Ciao ciao
  7. #1266
    Jul 2015
    Salve a tutti,
    ho un huawei g7 da circa due mesi ed è la mia prima esperienza con uno smartphone.....ci capisco davvero poco.
    Stamattina improvvisamente due righine su fondo grigio che non faccio in tempo a leggere e scopro che nella galleria mancano foto e video, a parte qualche foto risalente ai primi giorni, neanche quelli di whatsapp, nulla insomma. Cercando in giro, nella app "File" scopro che ci sono alcune foto e video che nella Galleria non sono visualizzati, come quelli inviatimi su whatsapp (ma non quelle fatte da me) e sulla scheda sd la cartella LOSTIR è piena di file. Ho collegato il telefono al pc col suo cavo e ho scaricato questa cartella: credo ci sia il materiale perso. Devo cliccare su ogni singolo file e dirgli di aprirlo con il visualizzatore di foto (per esempio) e non mi dà la spunta per far aprire il file sempre in quel modo; inoltre la qualità è pessima. I video non me li fa aprire....ma se ci sono, è probabile che sul pc non abbia i plug in (o come si chiamano, perdonatemi l'ignoranza!) di media player adatti o dovrei provare vlc.
    Ad ogni modo, vorrei sapere se c'è modo di recuperare i file.....programmi da scaricare o simili. Ammesso che un modo ci sia.
    Ho provato a guardare altre discussioni e altri siti, ma per me è arabo!
    Speranzosa.....aspetto una qualsiasi risposta. Grazie.
  8. #1267
    Xiaomi, Huawei
    Per l'orologio non saprei come aiutarti, mi dispiace ma sinceramente non so se esista un'app del genere o comuque un modo per avere piu orologi contemporaneamente se non impostando piu fusi orari...
    Yuna2015 questa è la sezione G700 e non G7, personamente non ho mai visto un problema simile in nessun telefonino e magari se posti nella sezione giusta trovi qualcuno col tuo stesso problema che sappia aiutarti...Comunque la cartella LOST.dir è una sorta di cestino dove vi finiscono tutti i file corrotti e quindi inutilizzabili, se le foto sono finite li secondo me non hai molte speranze di recuperarle, il problema di fondo non è tanto il fatto di recuperare le foto ma quello del perchè le foto scattate o ricevuti finiscano li e risultino corrotte. Per risolvere il problema potresti fare un ripristino del telefonino ma per recuperare le foto non so neanche se si può (in compenso il pc non ha nulla, ti funziona perfettamente)
  9. #1268
    Scusate come posso togliere la richiesta di pin sulle 2 sim e metterne una sola sul cellulare?
    Inviato dal mio G7-L01 usando Androidiani App
  10. #1269
    Scusate riuscite ad aiutarmi per togliere la richiesta di pin?
  11. #1270
    Xiaomi, Huawei
    Si fa tutto dal menu impostazioni-> sicurezza. Però non credo si possa mettere il pin al cellulare, al massimo al blocca schermo
