Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 170
brick e "sensa sistema operativo"
  1. #121
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Arju Visualizza il messaggio
    Riavvia e lascialo per 10 min, se ancora sta in fase di boot allora brickato sicuramente
    ok ricevuto !
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Hai provato la procedura forzata con un firmware completo stock? A me ha risolto su parecchi huawei. Ci sono guide firmate da Vobiscum per huawei e honor che potrebberò aiutarti. Un consiglio. Non farti prendere dal panico con huawei. Impazziresti. In genere si risolve. Ma devi davvero effettuare i passaggi corretti senza agitarti. Parlo per esperienza.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    Marcoded (10-07-17)
  5. #123
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    ehm no, non ho mai provato, un link di un di queste guide lo hai per favore?
    Ultima modifica di Marcoded; 10-07-17 alle 16:10
  6. #124
    Jan 2016
    non è cambiato nulla, potremmo tentare quello che dice il nostro nuovo amico qua sopra
  7. #125
    MILANO
    Io ho sempre risolto con il downgrade. Poi riaggiorni e fai gli update. E se vuoi torni root e twrp. Leggi qua. I firmware sono il rollback e quello stock marshmallow. Sempre che il tuo sia NXT L29A ti allego lo screenshoot. Se poi hai bisogno vediamo. Però dammi il codice preciso. Se invece è il NXT-L29 trovi tutto in huawei
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    Marcoded (10-07-17)
  9. #126
    Jan 2016
    io avevo NXT-L29C432B581
  10. #127
    Jan 2016
    Io ho sempre risolto con il downgrade. Poi riaggiorni e fai gli update. E se vuoi torni root e twrp. Leggi qua. I firmware sono il rollback e quello stock marshmallow. Sempre che il tuo sia NXT L29A ti allego lo screenshoot. Se poi hai bisogno vediamo. Però dammi il codice preciso. Se invece è il NXT-L29 trovi tutto in huawei[img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/07/image_5vXhQ.jpg[/img]
    quindi come dovrei fare per flashare un downgrade e tornare a android 6.0 emui 4.0 per poi poter rifare gli aggiornamenti via OTA o dload per poter tornare eumi 5.0 android 7.0?
  11. #128
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Marcoded Visualizza il messaggio
    ?Mate8 ? - Supporto - Sito ufficiale Huawei (su manuals and update)
    quindi dovrei scaricare rollback oppure il firmware in se
  12. #129
    MILANO
    Prima fai il flash della intermedia. E poi della stock. Ma devi farli per forza uno dietro l'altro. Perchè l'intermedia è incompleta e non funziona la tastiera in genere. Le due rom scaricale da huawei. Una sarà da 72 mb ca. L'altra è tutto il firmware e sarà oltre o vicino al giga e mezzo. Devi avere due sd a disposizione. Ed in tutte due crei la cartella dload in minuscolo. E ci metti il file update.app che trovi nei due firmware. Dopo che li avrai estratti. Se non riparte. Prova ad entrare in recovery. Efai i wipe. Ma procedi per passi. Nel sito vai su cerca e insericsci NXT-L29 E già a questo punto potrai vedere i firmware per il tuo. Leggi anche la guida. Che è molto chiara. Senza recovery stock non potrai andare avanti. E se non la flashi da ADB o non sai come farlo. L'unico modo che a me ha funzionato è questo. Provato su huawei g700 y520 honor 8 e huawei p9. L'alternativa con twrp è trovari i file corretti per il tuo. Puoi leggere la guida di firmware finder sempre nel forum. Auguri. E stai calmo👍👍👍👍
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    Marcoded (10-07-17)
  14. #130
    Jan 2016
    Prima fai il flash della intermedia. E poi della stock. Ma devi farli per forza uno dietro l'altro. Perchè l'intermedia è incompleta e non funziona la tastiera in genere. Le due rom scaricale da huawei. Una sarà da 72 mb ca. L'altra è tutto il firmware e sarà oltre o vicino al giga e mezzo. Devi avere due sd a disposizione. Ed in tutte due crei la cartella dload in minuscolo. E ci metti il file update.app che trovi nei due firmware. Dopo che li avrai estratti. Se non riparte. Prova ad entrare in recovery. Efai i wipe. Ma procedi per passi. Nel sito vai su cerca e insericsci NXT-L29 E già a questo punto potrai vedere i firmware per il tuo. Leggi anche la guida. Che è molto chiara. Senza recovery stock non potrai andare avanti. E se non la flashi da ADB o non sai come farlo. L'unico modo che a me ha funzionato è questo. Provato su huawei g700 y520 honor 8 e huawei p9. L'alternativa con twrp è trovari i file corretti per il tuo. Puoi leggere la guida di firmware finder sempre nel forum. Auguri. E stai calmo��������
    ok ora metto a passi quello che mi hai scritto e provo, grazie mille , se ho problemi ti scrivo qua
